Нужна помощь в переделке ББ на KA7500 (TL494)
1 час назад, Amzor сказал:
...какие характеристики?
Напряжение сейчас от 13 до 31 В (нужно было для испытаний одного девайса). Ток до 5 А. С регулятором напряжения 10 кОм, выход был от 1 до 18 В. Ток до 10 А.
Нужно уменьшить нижний порог. Полагаю, поможет резистор на 1-й ноге по выше приведенной схеме.
8 часов назад, amator20 сказал:
Здесь фотка того, что получилось в итоге.
Красиво получилось !!! Кишки можно было бы тоже глянуть..
2 часа назад, Сергей_74 сказал:
Думаю, можно. Только нужно сфотать. Сейчас сделаем.
А так кишки, как кишки.
Первый раз вообще слышу что трансформатор тока греется... ну разъве что провод пропущенный сквозь ТТ являющейся первичкой очень маленького сечения, но это же так быть то не должно.
А вообще пофигу особо размер кольца ТТ, важно чтобы на нем уместилось бы необходимое кол-во витков вторички и оставалось не множко места для первички в хорошей изоляции.
Применял я колечки для ТТ размером 12x8x3 и 16x10x4,5 М2000Н прекрасно все влезало и никогда ничего не грелось..
4 часа назад, mihelson сказал:
При этом же сопротивлении?
нет конечно
4 часа назад, Amzor сказал:
Манганин лучше
если он есть, то безусловно. Нихром найти намного проще, хотя конечно он не самый хороший материал для шунтов.
Так и резисторы будут меньше греться, если сопротивление уменьшить. А к нихрому только медь приваривать, пайка так себе получается. А готовые шунты можно где то намутить, как в китайских вольт-амперметрах в виде толстой перемычки? Где то фотки мелькали... Там как раз манганин по моему.
вот и вот сопротивление 0,05 и 0,01 соответственно. доставят бесплатно, т.е даром:P
раз заказал и на долго хватит
Изменено пользователем Сергей_74
чем могу...
а еще я делал шунт из нержавейки пищевой, думаю и другая тоже сойдет. Нужно отрезать кусочек и на внешнем бп подобрать по Ому
фото конечно не имеет отношения к теме, но как пример сгодится..
Ковыряю одну схему, напряжение стабилизирую без регулировки (зарядник), а для тока потенциометр. Стабилизация тока есть, но если прислушаться, можно услышать свист, который пропадает, если дотронуться до корпуса потенциометра. На осцилле сигнал тоже сразу чистый становится, коррекция не помогает, заземление корпуса потенциометра и соединение ползунка через конденсатор с массой тоже. Только касание руки. Что еще можно попробовать?
Да,петелька есть..трансформатор с межобмоточным ,внешним экраном--да,нет? Топология,место подключения Y,а если готовая была плата,то петелька с нововведениями в общем,обычное дело,возня...))
Экранов нет, Y конденсатор от холодной земли до горячей, пробовал на среднюю точку кондеров полумоста, разницы не было.
Не на месте издали--только гадать...знакомо все это.Делаешь все,что знаешь,проблема исчезает,потом в обратную сторону--убираешь лишнее и находится причина..
У меня от дежурки помеха на усилитель ошибки валит. Проблему решил перенёс весь модуль дежурки за входные электролитические кондеры они как экран со своей фольгой в рулоне а субмодуль поставил между радиаторов радиаторы каждый на своей стороне на минусы кинул и получилось что оградил от выходного дросселя и от силовых транзисторов..
Изменено пользователем UVV
48 минут назад, mihelson сказал:
 конденсатор после шунта. Несколько мкф решили проблему.
После или до??? После шунта это вроде как уже выходная шина, а на выходе конденсатор по любому стоит.
    • О, это очень просто. Тебе понадобятся: сушёная лягушачья лапка - 3 штуки; крылья комара - десять штук; фекалии вомбата - тридцать штук. Ингридиенты высушить, перетереть в порошок и размешать в слизи дождевого червя. Полученной смесью обмазать входящие данные и прочитать заклинание. Ну и конечно - и самое главное - не забыть поставить реле.
    • Я бы с удовольствием, но там проблемс. Сопротивление самих отводов на платах потенциометров деградировало до 130-150 Ком, вместо Ноля. Поясню: От ножек для пайки до дорожек идут тоководы с низким сопротивлением. Они был на полимерной основе и осыпались. В двух резисторах. Я пробовал восстановить насыпкой графита, с припайкой на ножку тонкой пластинки над графитом, но результат меня не очень порадовал. Да, стало 10 Ком, но на целых тоководах чёткий ноль!  Какбе, хотелось заменить. К сожалению, фото платы с ремонтом сделать не догадался, сфотал уже собранный резистор - на нём видно пайку накладки  у первой ножки (накладка - просто сплюснул в тисочках жилку 0,4 мм,  насыпал графит, прижал, припаял, смазал "суперклеем",  вроде неплохо, но не айс - надо менять)
    • Всем привет ! заимел такой монитор Aquarius TF1910W  проблемка такая нет звука на наушники и на колонки . может дело в драйверах? кто подскажет в остальном монитор работает исправно .по характеристикам встроенные колонки есть в нём но глухо .сам монитор не вскрывал ещё .
    • Добрый день всем! Есть необходимость сделать сквозной тракт USB HOST > UART , как на прием так и на передачу. На прием по UART и передача в USB HOST работает +/- нормально. Но вот прием из USB HOST и передача в UART не работает вообще. Такое ощущение что не возникают прерывания по USB HOST и принимаются одни нули. За основу взял код из видео: Этот код у меня корректно не работает. У кого есть примеры работы с USB хост HAL ?  Обработка приема и передачи: Вызов обработчика:     Обработка прерывания по UART:   void USART2_IRQHandler(void) { /* USER CODE BEGIN USART2_IRQn 0 */ NVIC_DisableIRQ(OTG_FS_IRQn); if (USART2->SR & USART_SR_RXNE) { CDC_TX_Buffer[rx_wr_index1++]=USART2->DR; if (rx_wr_index1 == RX_BUFF_SIZE) rx_wr_index1=0; timer=0; } NVIC_EnableIRQ(OTG_FS_IRQn); NVIC_SetPriority(OTG_FS_IRQn, 1); /* USER CODE END USART2_IRQn 0 */ HAL_UART_IRQHandler(&huart2); /* USER CODE BEGIN USART2_IRQn 1 */ /* USER CODE END USART2_IRQn 1 */ }
    • Почитай описание функции, к тому, что там написано я не знаю, что еще добавить
    • Очередной шаг. Т.к. 60Вт (12В 5А) пока хватает собираю в кучу то, что есть. На фото: осциллограммы - уровни включения (3,52В) и отключения  (0,86В) компаратора; вид 3Д модели и фото того, что собрано (пока без вентилятора, силовых клемм, разъёма питания).
