Нужна помощь в переделке ББ на KA7500 (TL494)
22 часа назад, UVV сказал:
@amator20 Давай дельные советы а если сказать нечего проходи мимо.
Толку с того, что вы тут старенькие. Не могу понять, что тут творят!? Тема называется "Нужна помощь в переделке ..." Дадена готовая схема. Что еще нужно "любителю" для полного счастья? Бери и делай. Работы на вечер. Нет, что-то выдумывают. Лепят какие-то защиты. Хотя там и свои есть. Зашита ключей организована в ТГР. По выходу - на 494-й. Все работает. Проверено. Выход замыкаешь - ничего не горит. Ток ограничивается, напруга валится.
Оно конечно, если таким удивленным взглядом смотреть на БП, можно такого начудить!
Всем привет! Переделываю бп с sg6105 на TL494, на фото цепь D200 R201  далее  на Over Power Protection. Защита. Видимо контроль ширины импульсов. Вопрос, можно ли завести его на 4ногу TL494 и скорей всего можно, но надо ли сделать перерасчет делителя и как правильно это сделать?image100.jpg
2 часа назад, Amzor сказал:
Можно конечно, есть же готовое решение которое и реализуется в блоках на TL494
Изменено пользователем Сергей_74
42 минуты назад, ATAMAN2000 сказал:
Для чего нужно заводить на 4 ногу?
для чего она есть? что за цепь? защита? на 4 заводить для отключения 494 при привышении ширины импульсов.
@Amzor эта цепь совместно с SG6105 контролирует превышение максимальной мощности БП и отключает БП в случаи превышения мощности. Но используется встроенный компаратор.
Всем привет, перечитал немного тему и хотел би вернутся до вопроса с трансформатором тока. Есть такая схема, регулирую напряжение на виходе БП от 0 до 20В, на виходе схеми получается от 0 до 0,1В, все би хорошо учитевая что стоит нагрузочний резистор, и ток в первичке с увеличениям паряжения растет, но когда подключаю нагрузку то от 0 до 2,3В и 0,8А напряжения на виходе схеми поднимается от 0 до 0,12В и так держится до 3В и 1,3А потом начинает падать до 0,08 при 5,8В и 3,16А и так держится до 10В и 6А, потом растет до 0,16В при 20В и 9,5А. Я чегото не понимаю ? или может не там меряю ?TT.png
Схему срисовал БП ATX Codegen 250W, кольцо ТТ уснановлено на управляющем трансформаторе, через кольцо идет коса, там где "+" на схеме дальше идет на ОУ KIA 393P и также через два 1N4148 разходится дальше по схеме.
@YuraS. интересненько а вы точно уверены что это ТТ? Я не встречал блоки питания от ПК формата ATX с ТТ. Фотку если не трудно могёте выложить?
@YuraS. похоже. При увеличении нагрузки на выходе напряжение на конденсаторе C1 должно тоже возрастать. Обе величены ток на выходе БП прямо пропорционален  напряжению на выходе ТТ. На этом ТТ похоже выполнена защита от перегрузки она штатная заводская вы для какой цели эту цепь защитe тревожите?
Изменено пользователем ATAMAN2000
В самую первую очередь мне просто интересно как замерить ток с помощю ТТ, ну и в будущем ети знания безусловно пригодятся при переделке БП в двухполярний под УНЧ. Может есть у когото провереная рабочая схема ТТ ?
@YuraS. очень хорошо подходят для ТТ маленькие колечки из компьютерного БП которые стоят в стабилизации 3.3 Вольта они в пластиковых корпусах. В своих поделках мотаю 3 вит. первичной на силовую сторону, и 9 витков вторичной с которой и снимаю показания компараторам.
@amator20 Вы прям капитан очевидность))),  с трансформатором понятно, мне нужна рабочая схема обв'язки.
@ATAMAN2000 Какие Вы показания снимаете ?
1 час назад, ATAMAN2000 сказал:
с такими витками это не ТТ, это х.з.ч.
Контроль напряжения на вторичной обмотки ТТ и сравниваю его с опорным.
3 минуты назад, Starichok сказал:
@Starichok да пожалуйста пусть будет по вашему но на работоспособность предложенное вами название не влияет.
я брал это же колечко, которое на фото, мотал на него 30 витков с отводом от центра, 15+15 получается, а само колечко закидывал под одну лапу высоковольтного конденсатора, который стоит до СТ. Но не думаю, что с него можно снимать показания по току на выходе. Напряжение на ТТ меняется в зависимости от мощьности, а не тока. При 30 вольтах и 10 амперах срабатывает защита, но она не срабатывает при 20 амперах и 10 вольтах.
@Amzor А зачем его перемативать стандартная обмотка не подходит ? Я ставил кольцо в разрив линии от управляющего трансформатора до СТ. Мне показания по току на виходе не нужни, нужна защита в двухполярном режиме, напряжения будет +/-22В для УНЧ. Можете поделится схемкой защити ?
    • Как озвучили выше - мультиметр (это как глаза и уши) , паяльник или паяльная станция - ее конечно для серьёзного применения, осциллограф. А все там резисторы, конденсаторы, диоды, транзисторы, микросхемы - всё это по мере необходимости, а то будут лежать" мертвым грузом" - много лет без применения.
    • Обычный кольцевой ...этот ещё с хорошим распределением ! У меня есть ещё один который реально способен ЭДС вырабатывать ... (типа с одного полюса) ;-)   Перекошенный насмерть! Когда их ставят в динамики то провалы не имеют большого значения т.к. в центре такой конструкции расположен керн из магнитомягкой стали , что и выравнивает общую характеристику МП . А вообще какая разница что крутить ?  ;-)  Диск куда безопаснее , а надёжность сьёма - индукционной катухой ...тогда и щйётки сами по себе не нужны ... Вообщем с этим "униполяром " - сплошная лапша с макаронами на ушах студентов ....;-) Вот вырезка из учебника : Как мотор - устройство работает за счёт взаимодействия магнитным полей (на рисунке , конечно - никак не указано) Как генератор - таки нет !  Но утверждается , что таки-ДА ...опятьже никаких доказательств не приводится ... ;-) Ну и ляд с ним! Мне хватило одного разрыва ! ;-) На втором снимке - амплитуда от работы такого шума около 0,3вольт,  сигнал положительный , однако к практике такие уровни и нах никому не нужны ....а так в теории конечно -ДА !  Но есть одна загигулина - применялось ПОЛНОЕ покрытие полюса магнита диском. В таком эксе полно всяких интересных проявлений индукции и одно самое главное - это НЕ униполяр по Фарадею , а работа ИНДУКЦИИ при неполном покрытии диска магнитным полем.... Другая песня !  Однако - НЕ НУНО крутить магнит!! Вон у людей обычный диск из камня разрывало!  Я когдато накие диски пропитывал эпоксидкой и они работали вплоть по почти полного износа камня (конечно и бытовка была обычная -1200 об/мин)
    • Для этого хоть бы знать что за датчик. А так из Wireshark выгрузить в CSV а потом Exel уже.
    • А че за магнит то, с торсионными синфазно-поперечными полями?  Дураков много, а стиралок выпущено еще больше, на всех хватит.
    • @AlexeyStudent Поставили стабилизатор, все работает.
    • В данном примере- конечно нет! Упор на ПЛАЗЬМУ!   Кондей брал типа МБГО (такой бурого цвета квадратик со стеклянными выводами). Думается, что если усложнить схему т.е. сделать хотьбы 5сек на разогрев спиральки Л. то она хлопнет не за 3 месяца , а подольше ...а вообще - дела "каменного века" ...наф-наф!  ;-)  , а схемка задержки уже в выключатель не влезет... В моей практике были вызовы по отключению вааще энергии в квартире ...как оказывалось  - КЗ от плазьмы вышибало центральный автомат , а хозяин , с перепугу от хлопка , больше не желал даже подойти к распред/щиту  ;-)    Увы - это основная ошибка гуру .  В однородном МП ЭДС не наводится!  Я с таким эффектом сталкивался когда сделал попытки с определением однородности материала магнита ....однородности -НИКАКОЙ ! У некоторых экземпляров неоднородность достигает до 50% !  А вот в учебниках об этом даже не заикаются  ...а теория - она без практики-ничто! ;-)  На фото : сьём ЭДС с полюса магнита индукционной катушкой . Такой сьём позволяет как бы "усилить" регистрацию эффекта и избежать шума от токосьёмов...
