Нужна помощь в переделке ББ на KA7500 (TL494)
Стабильность напряжения питания усилителя с ОС на выходное напряжение никак влиять не должна. Или при применении ОУ в качестве УНШ требуется дополнительная точность питания?
Тогда запитаться от +5в и оперировать опорой в 2,5в. Ну или 78L12, дело вкуса.
2 часа назад, Amzor сказал:
в заводских блоках где есть та же 358, кренка разве используется?
Она там что, используется в качестве УНШ?
Falanger плохого не посоветует, признаюсь, что всегда следовал его советам и это меня выручало много раз.
@mihelson нет, может разве в редких случаях, где в заводских блоках по выходам установлены шунты.
Тогда такой вопрос, влияет ли на выходные показания ОУ напряжение его питания, а именно его нестабильность(питания)?
Изменено пользователем Amzor
Ребята, ну посмотрите внимательнее на схемку Максима, что я выложил на прошлой странице?
Я так и не смог понять, зачем там стабилизация?
Ну, программа максимум, это стабилизировать питания 358 простым параметрическим стабилизатором ещё можно, а вот зачем?
21 минуту назад, mihelson сказал:
Там разные операционники используют и прецезионные в том числе , а на здесь в переделке компового ИИП , 358 и хорошо работает. По кренке добавлю - кренка приемлемо подавляет импульсную грязь по питанию , разве это лишнее ?
П.С. Мужики. Не хотите кренку ставить - не надо , никто не заставляет гипер "усложнять" схему одной писулечной деталькой из за которой весь сыр-бор на пустом месте. И УНШ там не нужен и шунт тоже лишний , ток можно ограничить автомобильной лампочкой от поворотников в разрыв провода с клемм , так в колхозах делают и это по нашему.
Всё - я на форум ракетчиков убежал , есть кое-что интересное из сегодняшних опытов со связкой в топливе.
Изменено пользователем Falanger
Макс, ну уж не ругайся на нас, безмозглых?
Ну нету у меня такой КРЕНки. :(
Делай без кренки, что Ты паришься, он же сказал, что это по феншую. Он вообще всё любит идеально делать и это правильно, но я делал и без кренки. У меня тоже их не было.
@Amzor , дружище!
Просто у меня самый доступный магазин радиодеталей- это али. А это сроки, сам понимаешь?
Тут и близко радиолюбителей нету, весь колхоз- сплошные отделочники!
Есть пара  электриков тут- но уровень училища, не больше ни как. Есть технарь, там электрики лишь для цемзавода учатся, но туда-сюда съездить по 100 рублей каждый день выкидывать, и общаги у того технаря нету.
Такие понятия, как сайт- это сразу одноклассники.
Ни форумов городских- нифига нету.
Тут на интернет народ ваще гавкает. А линии существуют только благодаря одноклассникам.
Даже у кого комп ломается- кто меня уже знает- сразу ко мне кидаются. А я то тут человек новый, и не контактный.
Ну кароче, такая тут задница.:lol:
Только что, Amzor сказал:
Поверь кренка это тоже не по феншую. Да и в 494 возможно стабилизация опорного напряжения может также как и в кренке организованна туда ж некто не заглядывал.
@kotenok зря разоряешся это тут все давно знают.
У всех взгляды на схемотехнику разные но всё это останется для читателя, все эти споры и доказательства и попытки помочь не пройдут бесследно по крайней мере для меня точно этот сайт не бессмыслен и много в чём помог. Запомните в спорах рождается истина.
Котёнок, сам живу в такой же яме. Тут, что прошить планшет, переустановить винду, или запаять гнездо зарядки телефона, так всё ко мне. Есть магазин радио товаров, но там такие цены, что проще вообще не покупать. В 50 раз как минимум дороже, чем в Китае. Поэтому и экспериментирую. И есть свои плоды от этих экспериментов.
Андрей , с 5В дежурки питание тоже не сделать , по крайней мере для ТЛ494 , ей требуется больше. Питание на плату субмодуля заведено общее для ТЛ494 и ЛМ358 , разделять всё это нет смысла. Пробуй без кренки.
хватит там 5В с дежурки для питания лм358 за глаза.
начну с того, что усиливать напряжение с шунта до 5 Вольт не только не нужно, а даже бессмысленно.
а при питании от 5в на входы лм358 НЕЛЬЗЯ подавать те же 5 Вольт, чтобы входные транзисторы оставались в линейном режиме.
вон у Андрея на показанной им схеме даже пририсован резистор R14, чтобы на входе срезать напряжение для получения нормальной работы.
верхний предел по входу назвать точно не могу, но думаю, что 3,5-4 Вольта.
и при питании от 5В на выходе лм358 тоже напряжения хватит за глаза. и совсем не нужно там питание более 5 Вольт.
лм358 при микроскопической нагрузке на выходе дает 3,7-3,8 Вольта, что вполне достаточно.
Владимир , схема так сказать , мною нарисована , там всё верно , но у Андрея кренки нет , вот и весь сыр-бор.
На плате питание ЛМ и ТЛки объединены. Здесь получается что ,  либо на печатке питание разводить порознь на два канала дежурки , то есть на ЛМку 5В с дежурки , на ТЛ494 с 12В дежурки , либо "кушать" то что есть и не давиться.
я имел в виду, что для лм358 вовсе не нужно 12 Вольт питания.
я имел в виду, что лм358 можно питать и от 14 ноги (Vref), и от +5В дежурки.
358-ую можно от (Vref) запитать , но там второй компаратор нагружен на светодиод сигнала ограничения тока.
Нагрузочная способность (Vref) TL494 до 10мА вкрай ; часть этого тока потребляют переменные резисторы схемы регулировок , не трудно посчитать этот ток (в зависимости от номинала переменников) всё что останется = останется для светодиода сигнализации , а есть такой в наличии у схемодела , это вопрос. Скорее всего поставит то что есть и возможно , превысит или не превысит возможности (Vref).
Здесь вопрос надёжности и повторяемости будет стоять ребром у неискушённых пользователей , поэтому (Vref) на перспективу , не желателен. В дежурке есть необходимое напряжение , чтобы  обеспечить работоспособность данной схемы без проблем.
как вариант, можно поставить сверхяркий диод, тогда он от нескольких десятых мА будет ярко виден.
да, а от дежурки питать - вообще будет без проблем.
Сейчас только попробовал запустить эту переделку- при увеличении напряжения до 10-12 вольт, сразу же сгорел один из снабберных резисторов.
Ну, уже поздно, завтра буду искать причину.
Звуков (как шипение, треск, писк) не было вообще, только хлопок резистора.
Подстроечники даже покрутить не успел.
Ну да.
Можно поставить большей мощности, есть советские 0,5 Вт.
Ну, конечно общая, шунт же на косе стоит.
Коса выпаяна, и между ней, и минусом стоит амперметр китайский, в качестве шунта.
Да, вспомнил, что резистор сгорел, когда я напряжение увеличивал, и только начал крутить регулировку тока, без нагрузки (нагрузочный резистор около 90 Ом).
А Y- конденсатор конечно стоит, я ничего не менял. У нас уже 3 ночи, поэтому сегодня уже не полезу.
Снабберный, который один, соответственно по 5 вольтам стоит который. Всё остальное по 5-ти выпаял полностью.
По схеме вроде 180 Ом. Два других по 47 Ом целёхонькие.
