Нужна помощь в переделке ББ на KA7500 (TL494)
Установлю этот резистор, нет проблем. Всё дело в этом резисторе?
Наверно спрашивал, но уже не помню, что за программа в которой чертежи схем делаешь?
Как сейчас , тогда напрямую завести на 17н , но это не айс , хотя это уже я  давненько проверял.
Если с оптроном , то эмиттер его транзистора на минус , коллектор на 16н , к 16н через сопротивление (попробуй 1 килоом) подать 5В.  На 17н надо тоже 5В подать , можно напрямую от дежурки.
Всё из Твоих тестов , если правильно понял твои замеры по 16 и 17 выводам шимки. И всё равно какая-то хрень :) .
Замеры точные. Я даже 6105 заменил и снова перепроверил. Потом 358 заменил и перепроверил. Одно и тоже. Внешний источник питания для 358 делал и тд.
Да я так ..., тёщу обижать нельзя , у неё продукт чистейший , Довгань бы тихо удавился от зависти.
Попробуй с оптроном , с ним без разницы что коммутировать , плюс или минус. Запустишь , а там можно и подшаманить что не к душе пришлось.
Когда на 16 ноге было 5 вольт, то блок запускался. Загвоздка в том, что при подключении к 16 ноге ОУ, блок запускается, напряжение на выходе максимальное и на 16 ноге при этом 3 вольта
Точно по ДШ внутренней компаратор COMP подключен к генератору не так как в TL494 поэтому остановка ШИМ происходит минусом
птфу ты нуты идентично ошибся спутал с компаратором DTC
Изменено пользователем UVV
Значит там порог около 2.5В , что выше  его , то и "разрешает" работу.
Значит пробуй с оптроном , коммутируй им минус.
Вот и UVV то же самое раскопал.
Добрый день!
@Falanger@Григорий Т.@UVV, спасибо вам за помощь в прошлой переделке, но я снова с тем же самым вопросом:
Предыстория та же:
Переделываю другой БП по схеме с субмодулем, взятой отсюда.
Исходная схема моего БП такая:
После переделки результат такой:
Силовая часть сделана по принципу "итальянца". Первый дроссель 80мкГн намотан на  кольце в полтора раза больше желтого от ДГС. Второй дроссель 8мкГн намотан на ферритовом стержне, взятом с какого-то БП. Индуктивности их замерял при помощи Многофункционального Тестера GM328.
Результат:
БП работает, U и I регулируются. Но, как обычно в таких случаях, ключи издавали неприятный звук при работе в режиме ограничения напряжения или тока.
Регулируя схему по рекомендациям уважаемого автора, я увеличил C6* до 0,1мкФ, R8* = 0 и  в режиме ограничения напряжения свиста теперь нет.
В режиме же ограничения тока всё не так радужно: я увеличил C7* до 1 мкФ, R9* = 0, но свист все равно немного присутствует, хотя и гораздо меньше, чем было до регулировки.
Вопрос:
Как и в прошлый раз, в схеме была цепочка самопитания драйвера, которую я убрал, и теперь драйвер постоянно питается только напряжением дежурки.
В связи с этим, (т.к. для транзисторов не хватало питания) в прошлый раз мы уменьшали номинал вот этого сопротивления:
59aeef8048bcf_11.GIF.baf551aae605d6d8e517c04c12bcb06c.thumb.GIF.7a40ef86b89630f7a42da88f208e6af7.GIF
В текущем проекте схема чуть отличается: здесь нужно уменьшить R31. А вот R37 здесь зачем? Его номинал уменьшать?
Спасибо!
R37 сейчас не нужен , через него до переделки , шёл сигнал на аварийную защёлку.
Заработает как надо , С7 ещё раз нужно подкорректировать , не надо сильно придавливать токовую ОС.
@Falanger , спасибо за ответ!
Но я не очень понял, что именно Вы предлагаете сейчас сделать?
По поводу С7 - начинал с 0,1мкФ - свист и треск при любом R9. При уменьшении R9 - свист уменьшается. Поэтому увеличил на порядок С7. Теперь при С7=1мкФ уменьшаю R9 - чем меньше R9, тем меньше свист. Дошел до R9=0, свист почти пропал, но почти. (свист, естественно, только при ограничении тока, без ограничения тока свиста нет.)
Увеличить С7 до 10 мкФ? Или как его еще раз подкорректировать?
22 минуты назад, Falanger сказал:
Т.е. R32, R34 , R35 , R37 , D14 и C29 можно смело убрать?
Изменено пользователем Lerik-Co
Я ничего не предлагаю , я только ответил на вопрос за надобностью сейчас в данной схеме R37.
Питание на драйвер изменится , возможно всё с С7 будет иначе , вот здесь я предлагал , на всякий случай провести повторную корректировку. Минутное дело.
П.С. Можете не убирать перечисленную (R32, R34 , R35 , R37 , D14 и C2) цепочку , если есть вероятность сделать опрометчивую ошибку.
24 минуты назад, Falanger сказал:
Жаль, я очень надеялся на предложения! :):):)
А! <бьет себя по лбу>  Еще раз подкорректировать С7-R9  после  изменения R31? Теперь понятно о чем шла речь!
Ну... такая вероятность есть всегда. :lol:
Приветствую Всех!!! Ранее переделывая sg6510 была проблема. Если на вывод comp, он же выход усилителя ошибки подать напряжение через потенциометр ( один вывод на массу, центральный на comp, третий на 5vsb), то напряжение регулируется стабильно. Но если сделать это на операционном усилителе ( схема выше), то регулировка напряжения не работает. Так вот, достал блок с sdc2921, у него похожая компоновка внутренностей и с ней такая же проблема. Всё перепробовал, может ещё вариантов подкините, я проверю на деле.
    • Спасибо конечно. Как бы это было ясно. Наверное не так выразился, в чем разница? Аа, догадываюсь, что шунт резистор наверное подбирался для готового РГ для 10 кОм. В моём случае выбор свободен...
    • Всех приветствую. По листал форум и интернет в поисках ответа на вопрос, но ничего не смог найти. Может не умею гуглить или корректно задавать вопросы. В общем вопрос следующий.  Много раз замечал в автоусилителях (мощных) сборку блоков питания. Схем полных, естественно днем с огнем не сыщешь. Так вот задаюсь серьезным вопросом, как все же включены трансформаторы в этих уселках? Например их там может быть 4-6 штук, какиони выводят всю мощность? Отдельно каждый для одного усилителя? Или каким то способом соединены в параллель? Управляются одним шимом или для каждого свой шим? Или один шим на попарно включённые трансформаторы....  Если параллель то где? После трансформатора или уже после диодов... Не доходит до меня в общем. Если кто может и есть время, распишите пожалуйста подробно как несколько трансформаторов работают в одной системе... Мосты там или еще что прочее.    PS, помидорами не кидайтесь. Все когда то задавались вопросом, как работает лампочка....
    • Есть к чему стремиться
    • Давай вместе подумаем. Какие варианты есть? Можно прочитать заклинание. Можно прочитать молитву. Можно прочитать про то, как устроены позиционные системы счисления, и что означает наличие той или иной цифры на той или иной позиции в записи числа. Одно из этих действий должно помочь. Выбирай.
    • Да, скорее всего именно так, сомневаюсь что там была внутри какая-то начинка. Там даже пары квадратов панели не было, от силы один-полтора. Ставил на солнце (на подоконник), благо что солнце на халяву... Благо что в южных краях его хоть отбавляй...
    • В дополнение скажу, что длительность записи файла и воспроизведения соответствует реальной, но объём видеофайла сокращается на длину стоп картинки. Поясню, при одинаковой длительности записи объём файла, записанного на улице меньше объёма файла, записанного в здании.
