viks-76 Опубликовано 4 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2015 Юный пионер! Спасибо за совет.Справлюсь.А как подбирать шунт?Как и для обычного амперметра?Чтобы показывал и заряд и розряд! 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Гость Опубликовано 4 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2015 БРОДЯЧИЕ АРТИСТЫ, хорошо бы если Вы описали бы все плюсы и минусы этой лампы, вот про такую схему спор был, какие плюсы она дает в таком включении ? чего хорошего, чего нехорошего ? знаю что стабилоизация с ней наступает, объяснили что когда еще не нагрета мало сопрлотивление. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
viks-76 Опубликовано 4 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2015 Бродячие артисты!Конечно,хочу! Буду очень благодарен.А что такое tl 431? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Leon77 Опубликовано 4 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2015 (изменено) TL431 - Это регулируемый стабилитрон. Изменено 4 декабря, 2015 пользователем Leon77 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
viks-76 Опубликовано 4 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2015 А у этого стабилитрона аналоги есть?Или он единственный и неповторимый? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Юный пионер Опубликовано 4 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2015 (изменено) Юный пионер! Спасибо за совет.Справлюсь.А как подбирать шунт?Как и для обычного амперметра?Чтобы показывал и заряд и розряд! Шунт подбирать в домашних условия трудно. Проще всего найти стандартный на 10 А и 75 мВ и припаять к нему микроамперметр через подстроечный резистор 0,5 кОм - 1 кОм, в разрыв одного вывода. Настроить с помощью мультиметра, аккумулятора и лампочки - всё соединив последовательно. Заряд разряд он будет показывать отклоняя стрелку вправо-влево от середины, точнее от того места где стояла стрелка при отсутствии тока. Изменено 4 декабря, 2015 пользователем Юный пионер 0 " Вызывает интерес Ваш технический прогресс " ( Л. Филатов ) А, на ругань жалко буквы тратить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Опубликовано 4 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2015 (изменено) LM431, он же TL431 стоят например в зарядных для мобилок. Изменено 4 декабря, 2015 пользователем Гость 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
viks-76 Опубликовано 4 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2015 Спасибо за схему. Я так понял что выпрямитель-диодный мост марки 1N4001-1N4007. А чем его можно заменить из отечественных мостов или диодов.?Я собрал мост из диодов КД 202Д.Такие подойдут под ваш схему? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Опубликовано 4 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2015 КД202Д - подойдут. Для транзистора нужен радиатор - алюминиевая пластина 10см*10см, располагать вертикально. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pokemon21 Опубликовано 4 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2015 0.075/10 = r шунта т.е 0.0075 ом смекаешь ? 0 Пришёл,увидел,разобрал! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
viks-76 Опубликовано 5 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2015 Да,СТРЕЛОК ,уже смекнул-не в моих условиях подобрать такое сопротивление.Я даже не смогу его измерить. С радиатором нет проблем -имеется несколько готовых заводских с ребрами и есть из чего сделать(люминь имеем).Транзистор только КТ816 или еще какой можно? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
viks-76 Опубликовано 5 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2015 Имею транзисторы с непонятной маркировкой 6ВА4.Визуально похожие на кт 816.Может это и есть КТ816В? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
viks-76 Опубликовано 5 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2015 http://offer-shem.narod.ru/pic/6.gif 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость пряники в панике Опубликовано 5 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2015 Да, это они. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Опубликовано 5 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2015 (изменено) Может это и есть КТ816В?” – Да “Транзистор только КТ816 или еще какой можно?” – Любой кремниевый более мощный (КТ818, КТ837) и будет даже лучше чем КТ816, здесь он в притык по мощности, радиатор должен иметь общую площадь вертикальных пластин не меньше чем указывал (площадь тоже рассчитана в притык под КТ816, если радиатор будет больше, то облегчите тепловой режим транзистору, можно добавить в схему лампочку или мощный резистор – в цепь коллектора и тогда можно будет уменьшить радиатор). Можно и без лампочек. ЗЫ Оказывается, есть фирмы, которые выпускают TL431 с максимальным напряжением катод – анод - 30 Вольт (вместо 36), внёс в нижнюю схему индикацию, которая попутно снизит напряжение (для 36 Вольтовой запас то же не помешает). ЗЫ ЗЫ Хотя можно было бы и не ставить, напряжение на катоде не станет больше чем выходное + 1,5 Вольт, но обратная связь имеет задержку и неизвестно, успеет произойти пробой или нет, пока сработает обратная связь, да и в моменты включения/отключения возможны выбросы напряжения с трансформатора, поэтому лучше поставить. Изменено 6 декабря, 2015 пользователем Гость 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость пряники в панике Опубликовано 5 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2015 бродячие артисты ай, как нехорошо ) Вас спрашивают, не отвечаете, делаете вид что не заметили. Зазноваться начинаете, а как хорошо раньше отвечали, да, идет время, люди меняются, хотя есть утверждение что не меняются, вот налицо случай, наверное редкий, получается все ж меняются ) 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Опубликовано 5 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2015 (изменено) "Вас спрашивают, не отвечаете" - где? и разве я должен? "а как хорошо раньше отвечали" - пока Ваш лимит не закончился - я на этом форуме давно - это мой ~6-7 логин на этом форуме, а ещё много гостевых ников было и вот оказывается когда моё поведение изменилось Изменено 5 декабря, 2015 пользователем Гость 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость пряники в панике Опубликовано 5 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2015 где? и разве я должен? в Караганде ) ай, нехорошо зазноваться, тем более теоритически слабых упрекать ) 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
viks-76 Опубликовано 5 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2015 Бродячие артисты! В чем преимущество второй схемы?Будут работать обе вторички транса,еще добавится один диодный мост и диод,но не будет лампы-все.Какой смысл менять первую на вторую?А если .задействовать выводы 5-6 или вообще 3-6? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Опубликовано 5 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2015 (изменено) Просто нет лампочки – некоторым людям схемы с ними не нравятся, они считают, что лампочка - это не надёжно и “каменный век” - для меня, например, лампочка - это такой же прибор как и другие, со своими свойствами и если их использовать при низких токах (меньших чем при использовании в качестве освещения), то ресурс лампочки составляет десятки-сотни тысяч часов, из недостатков механические повреждения при ударах. Ещё транзистор другой структуры (вдруг нет) и на нём будет меньше выделятся тепла. Обмотка 5-6 имеет провод (0,14), поэтому при плотности 4 А/(мм*мм) через неё можно будет пропускать до 62 мА, а это для 500 мА зарядного мало. Все схемы рабочие. Изменено 5 декабря, 2015 пользователем Гость 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость пряники в панике Опубликовано 5 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2015 Есть схема старого стабилизатора, который понижает с 24в до 12 в, ток нагрузки 500ма, там на входе стоит лампа на 12в 5вт, последовательно с ней включен транзистор П210 и стабилитрон. Все работает годами, лампа светится чуть меньше половины от полной яркости, но если на выходе замкнуть, то лампа заветится очень ярко, как от 24в и перегорит. Лампа является как бы предохранителем, если нагркузка не превышает 500ма хорошо все работает, такое вот есть на производстве старом. Вот пользу всем рассказал, для дружбы народов. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
viks-76 Опубликовано 5 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2015 Всем спасибо 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Опубликовано 5 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2015 (изменено) Для схемы без лампочки ток выставить резистором R1, а напряжение R3. Изменено 5 декабря, 2015 пользователем Гость 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
viks-76 Опубликовано 5 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2015 А нельзя ли резисторы R1 и R3 поставить переменные?Если можно -то какие? Чем из отечественных можно заменить диодный мост 1N4148?Если напряжение регулируется то наверное надо бы и вольтметр вживить сюда.(это я по поводу второй схемы без лампы) 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Опубликовано 5 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2015 (изменено) Резистор R1 нужно оставить как есть и последовательно с ним включить переменный на 1-2 Ком, при плохом контакте в переменном резисторе ток будет падать до 0. R3 можно составить (последовательно) из постоянного на 3,3 Ком и переменного на 47 КОм, тогда диапазон регулировки будет от 3,3 до 15,2 Вольт или из постоянного на 33 Ком и переменного на 15 КОм, тогда диапазон регулировки будет от 10,9 до 14,7 Вольт, при плохом контакте в переменном резисторе напряжение будет повышаться до максимума. Это зарядное устройство, если надо чтоб это был и регулируемый стабилизированный источник питания, то в схему нужно будет добавить три электролитических конденсатора и пересчитать R1 (Другой номинал и мощность), ещё добавить последовательно с нижним мостом один резистор (из за большого тока заряда конденсатора) или применить более мощные диоды - КД105. Резистор и светодиод - на выходе. Диоды нижнего моста можно заменить на Д220А,Б, КД105 – в принципе на любые с напряжением обратным большем 50 Вольт, а VD3 - Д220А,Б, КД105, КД522Б, КД521В. Изменено 5 декабря, 2015 пользователем Гость 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
