Шунт Для Амперметра
Гость Витя
Если сварочник переменка, купите лучше готовый трансформатор тока 400/5. Иначе - чем калибровать будете?
Сварочник постоянка, а трансформаторы нынче дорогие, я думал как то попроще можно тем более амперметр есть, но если только этот вариант то обойдусь без измерителя.
'Dr. West' спасибо за ответ!
Изменено пользователем Viktor76
Эта головка будет работать и на постоянке, но в любом случае потребуется образцовый прибор и источник тока для калибровки, т.к. изготовить точный шунт в наколенной мастерской нереально.
Я пробовал просчитать из этого ресурса
http://www.kondratev-v.ru/texnologii/kak-sdelat-shunt-dlya-ampermetra.html
Но для этой головки шунт получается какой то слабенький. Сопротивление головки 0,3Ом.
Если для контактной сварки, то прибор с шунтом на 800А вроде сгодится. А если для ручной с электродом, то слишком мелко будет. От нуля до 100А прибор мало чувствительный. А при токе больше чем 200А никто не варит.
В качестве шунта можно применить отрезок металла, достаточного сечения, чтоб не грелся на максимальном токе. И измерительные отводы отдельно от силовых токовых. Только с калибровкой засада будет.
Я в буржуйских маркировках не силён. Судя по надписям рассчитан на ток 10 Ампер в первичке и 1 Ампер во вторичке. Да и на вид шинка первички не очень мощная.
Основной компонент бронзы - медь, поэтому можно ожидать от сплава низкого удельного сопротивления. Придётся делать длинную и тонкую проволоку, что может быть не очень удобно.
на большие токи не прокатит
Можно ли для шунтов применить беррилиевую бронзу (рондоль)
полная Россия манганиновой проволоки и Китай и проволоки и готовых шунтов
Покупал у китайцев низкоомные SMD резисторы, а они их продают по 100 штук. Из лишних получились токовые шунты с хорошей термостабильностью. При токе 4 А уплыли не более 0,1%
Ещё вот такие на 2 А
Можно шунт сделать из резисторов типа С2-29 или из МЛТ, если высокая стабильность не нужна
Это сколько же резюков нужно ! Но смотрится клево ! А не проще из нихрома ? Тем более для зарядного точность особая и не нужна . А про бронзу (беррилиевую) спросил из интереса - обнаружил случайно дома неизвестное в каком то блоке телека ,розведал на форуме что я обнаружил и стало интересно не подойдет ли для моих целей ?А шунт я из нихрома 1,5 мм подобрал , но за инфу спасибо все равно.
Шунты никогда не делают из нихрома. И вольфрам в лампе так же негодится для шунта. Слово шунт, подразумевает неизменное сопротивление при нагреве. ТКС вам знакомо?
Шунты никогда не делают из нихрома. Слово шунт, подразумевает неизменное сопротивление при нагреве.
Да ну, а мужики то не знают, возьми потолще или несколько из тонкого нихрома и будет тебе неизменное сопротивление.
Есть у меня и не из резисторов вот такие: 0,01 Ом, 0,05 Ом и 0,1 Ом Первые два от промышленного оборудования, а правый самодельный из манганина
Имеется плата от старого советского мультиметра.
Мультиметр из серии 4317М. С классом точности 1.5. (на измерении постоянного напряжения/тока.)
Нашёл на плате 6 основных ШУНТ-ов.
Для... 7 или даже 8 диапазонов измерений:
Можно-ли рассчитывать, что на каждом из этих шунтов для "своего" диапазона измерений будет ... полное падение напряжения в 75 миллиВольт?
И, реально ли их использовать в отдельных конструкциях без радикальных "доработок" типа ... допиливания надфилем и/или добавления доп-сопротивления к самой головке. (С учётом, что измерительная головка на полное отклонение в 75 mV.)
2. Ещё, нескромный вопрос...
Можно-ли, используя ОДИН шунт на МАКСИМАЛЬНЫЙ ток - с МИНИМАЛЬНЫМ сопротивлением...(собственно, самого шунта) - проводить измерения МЕНЬШИХ токов, подключив к шунту усилитель напряжения для измерительной головки?
Скажем, шунт на 200 А/75mV. - измерять ток ... ну, ДО ... 10 Ампер,
То-есть, достаточно-ли, "сняв" падение напряжения на шунте - подать его на вход некоего операционного усилителя с РАССЧИТАННЫМ коэффициентом усиления, к выходу которого подключена стандартная измерительная головка на стандартные 75 миллиВольт и, отградуированная на ... нужный нам предел измерения?
Как в таком случае учитывать ... "термостабильность" (дополнено... - ЛИНЕЙНОСТЬ) операционного усилителя, если за основу берётся достаточно термостабильный манганиновый шунт?
Изменено пользователем Крашер
Термостабильность ОУ очень сильно будет влиять. Но хорошо что на это случай придумали прецизионные оу типа OP-07, OP-177, OP27 (весьма хорош), а так же для малых сигналов так называемые Chopper Stabilized ОУ. У них дрейф конструктивно полностью (ну условно конечно) исключен. Так что все возможно
Я применял успешно OP-27 для таких целей и остался очень доволен. Большой плюс - у них есть встроенная коррекция нуля на выходе. Недавно получил в распоряжение несколько чопперов ICL7650CPD, все руки не доходят попробовать. Наверняка они будут еще вкуснее
У себя "раскопал" OP777. Поискал, вроде как "для однополярного" питания, но, рассматривая даташит - "заблудился" в трёх соснах.
Подойдёт?
У электромагнитных головок, параметр полного отклонения стрелки определяется током, а не напряжением . Грамотей.
...Термостабильность ОУ очень сильно будет влиять...
На что ? Вы предлагаете микроскопом гвозди забивать. Вы хоть класс точности головы видели? На кой хрен там устранение этих дрейфов нуля и термостабильность , если голова внесёт куда большую ошибку?
Вообще-то "зеркалка" сама за себя говорит, самокритичный Вы наш. :)
И ещё, плиззз, поднимитесь до поста №194 если уж лениво "гуглить" или вспоминать основы электротехники. Посмотрите на прикреплённые изображения. ПЛИЗЗЗ.
Чего мне туда смотреть? Вашу неграмотность рассматривать? Вы наверное только по химии отличник, а по остальным предметам двоечник. Ещё из себя умника строит - "основы электротехники" знает ... :) Хе... Все бы параметры головы брали по шкале переключателей.
http://radiokot.ru/f...p?f=10&t=43852
В ссылке первая попавшаяся тема про приборы. Во втором посте как раз и говорят о параметрах Вашей головы.
