Зарядное Устройство Для Телефона
Гость Никита
Подцепите нагрузку и увидите ток. А если не берет от телефона, аккумулятор нужно поменять. Срок службы любого аккумулятора 2-3 года.
при правильной эксплуатации намного больше
и тому подтверждений из моей личной практики не мало
  • 1 год спустя...
Здравствуйте, есть автомобильная зарядка для смартфона которая на выходе выдаёт 1А и 5в, но мой смартфон от неё сильно греется, как мне получить на выходе 0.5А, знаю что можна резистор впаять на шнурке, а вод как и какого сопротивления не подскажите?
2 часа назад, минздрав сказал:
Такого, при котором будет желаемый ток.
 А при каком резисторе будет желаемый ток, и как его припаять по цепи на +, или паралельно?
Арифметика для начальной школы - 5 вольт, 1 ампер будет при 5-тиомной нагрузке, а 0,5 ампера при... смелее!
Уверен, что ни арифметика, ни закон Ома больше не пригодятся?
Всегда бы ограничивали ток резистором, пытаясь обойти контроллер заряда, Следующим восклицанием будет "мой резистор сильно греется!". Слабо подстроить выход зарядки до 5В ровно? Или поставить диод, в крайнем случае. Но никак не резистор.
  • 2 года спустя...
В 17.04.2015 в 07:07, Soundoverlord сказал:
Ток зависит от нагрузки, а не от источника
Вполне логично до тех пор, пока есть несколько зарядных на 2А и два из них дают едва ли 1ампер а одно почти два. В чем тогда проблема их может быть? Ёмкости все в норме, сопротивления тоже. И ещё вопрос, если все таки ток зависит от сопротивления нагрузки, то зачем пишут на ЗУ выдаваемый ток? Это максимальный ток заряда, который может выдать ЗУ?
Сейчас халтурят производители. Недавно пару новых ! зарядных ремонтировал 5V 2A. Вместо диодного моста стоит один диод, ограничительный R отсутствует - хотя на плате должен быть. Из двух электролитов один только стоит. По вторичным цепям тоже сплошником экономия. И не надо стремиться к быстрой зарядке даже Li-ion аккумуляторов, если конечно он не под 5000ма\ч. Это всё снижает срок службы. У меня третий телефон и у всех нормальные аккумуляторы, меняю из-за камеры. У первого сломалась, у второго - нет автофокуса Nokia 5228. Также и нетбук, купил с рук восьмилетним, сейчас уже ему 10 лет. Аккумулятор держит 3,5 часа. У меня Toshiba Portege R500. Естественно надо "ручки" приложить.
В 17.09.2016 в 23:36, Геннадий сказал:
Вот решение. Обычно СМД. Снижение тока заряда увеличивает срок службы аккумуляторов. Да и зарядка на 5V 1A стоит 40 руб, а на 5V 2A стоит 240 руб.
Да. Ещё и электролит не добавили. Если конденсатор подсохнет - зарядное бабахнет. Специально так проверил, благо 40 руб не жалко. И бахают и часто.
К сожалению фото у себя не нашёл, посчитал видать - ни к чему. Вот с инета похожее.
Часто вторые электролиты не ставят на выходе диодного моста 220V и резистор на 2 ома на входе диодного моста 220V . Электролиты лучше сразу ставить на 4,7мкф 400V. Особенно если на плате один конденсатор предусмотрен конструкцией.
На выходе 5V тоже на плате предусмотрен, а часто не ставят 470мкф 10V. Катушки(они зелёные бочёнки) перемычками заменяют. Так вот если перед катушкой конденсатор высохнет 470мкф 10V, то на выходе V будет слабым. Даже если второй конденсатор исправен после катушки (обычно 220мкф10V).
В 17.04.2015 в 02:48, Гость Никита сказал:
До недавнего времени ЗУ вызвало на выходе силу тока в 1А,сейчас выдает 0.10А.
Проверяйте. Если что-то более серьёзное - проще заменить. За 40 руб возиться не стоит. Телефон дороже.
Аналогичный случай. Подкинул товарищ пару зарядок (на выбросить или разобрать) - не держат ток. Написано 2А, выдают около 0.5, внешне все целое. От безделья начал рассматривать внимательнее (типа "может емкость поменять и заработает"). Оказалось, что диод во вторичке стоит на 1А. На этом и бросил ее обратно в ящик.
Да, теоретически при честном производителе.
    • Что то в жизни должно стоять
    • В кАлонки гениус на место тда2003 нормально встает.
    • 2,4кОм уже заказал, новая сложность))) неполярные электролиты, впервые с ними сталкиваюсь, стоят они как космолет, можно конечно сделать из полярных но получится громоздко
    • Конечно нет. Более того, вышеупомянутой 140уд1 достаточно для 90% всех БП, но новые детали позволяют применять разные схемотехнические решения ранее недоступные - например, отсутствие отрицательного источника питания или цепей балансировки ибо их смещение по входам может оказаться пренебрежимо мало, а крайне малый ток полевикового входа не требует сильного согласования импедансов для выравнивания смещений, создаваемых входными токами. Но в чем тогда интерес в разработке схемы, если это будет всё тот же болгарский БП из 70х, причем на тех же самых деталях и по абсолютно такой же схеме Понятно, что особо улучшать схемотехнику линейных БП некуда. Но со старыми деталями, требующими дополнительные пару вольт питания из-за узкого диапазона синфазных сигналов или имеющих почти микроамперы входного тока приходится схемотехнически возиться как с каким-то пажылым дедушкой - там ему костыль в виде отрицательного питания, тут надо импедансы равные по входам, не то смещение будет (у 140уд1, например, даже нет выводов балансировки, т.е. смещение надо вводить отдельной  цепью по входу), а здесь надо выход повторителем усилить, ибо не может раскачать базу силового транзистора... и т.д. Повозиться из интереса можно, но не знаю какое веселье в который раз изобретать один и тот же болгарский велосипед.   Это даже скорее не БП, а гибрид из БП и  вольтамперметра для всяческих издевательств над детальками. Как пример. И вот ещё. Причем эти "много оу" не просто какие-то там буферы-измерялки, а именно в петле ООС стоят, что прибавляет головной боли схемотехнику. Я пытался повторить их "переключалку петель оос", или просто "клампу", как я ее обзываю, в микрокапе хотяб на моделях ОУ типа 741, с использованием в интеграторе TL071, но ничего не вышло, схема стабильно даёт овершуты под 5-10%, что говорит о неоптимально скорректированной под БП АЧХ. Этот рубеж пока что мне не доступен никак, вот  и вожусь со схемой шелестова на четырёх ОУ.
