Зарядное Устройство Для Телефона
Гость Никита
Подцепите нагрузку и увидите ток. А если не берет от телефона, аккумулятор нужно поменять. Срок службы любого аккумулятора 2-3 года.
при правильной эксплуатации намного больше
и тому подтверждений из моей личной практики не мало
  • 1 год спустя...
Здравствуйте, есть автомобильная зарядка для смартфона которая на выходе выдаёт 1А и 5в, но мой смартфон от неё сильно греется, как мне получить на выходе 0.5А, знаю что можна резистор впаять на шнурке, а вод как и какого сопротивления не подскажите?
2 часа назад, минздрав сказал:
Такого, при котором будет желаемый ток.
 А при каком резисторе будет желаемый ток, и как его припаять по цепи на +, или паралельно?
Арифметика для начальной школы - 5 вольт, 1 ампер будет при 5-тиомной нагрузке, а 0,5 ампера при... смелее!
Уверен, что ни арифметика, ни закон Ома больше не пригодятся?
Всегда бы ограничивали ток резистором, пытаясь обойти контроллер заряда, Следующим восклицанием будет "мой резистор сильно греется!". Слабо подстроить выход зарядки до 5В ровно? Или поставить диод, в крайнем случае. Но никак не резистор.
  • 2 года спустя...
В 17.04.2015 в 07:07, Soundoverlord сказал:
Ток зависит от нагрузки, а не от источника
Вполне логично до тех пор, пока есть несколько зарядных на 2А и два из них дают едва ли 1ампер а одно почти два. В чем тогда проблема их может быть? Ёмкости все в норме, сопротивления тоже. И ещё вопрос, если все таки ток зависит от сопротивления нагрузки, то зачем пишут на ЗУ выдаваемый ток? Это максимальный ток заряда, который может выдать ЗУ?
Сейчас халтурят производители. Недавно пару новых ! зарядных ремонтировал 5V 2A. Вместо диодного моста стоит один диод, ограничительный R отсутствует - хотя на плате должен быть. Из двух электролитов один только стоит. По вторичным цепям тоже сплошником экономия. И не надо стремиться к быстрой зарядке даже Li-ion аккумуляторов, если конечно он не под 5000ма\ч. Это всё снижает срок службы. У меня третий телефон и у всех нормальные аккумуляторы, меняю из-за камеры. У первого сломалась, у второго - нет автофокуса Nokia 5228. Также и нетбук, купил с рук восьмилетним, сейчас уже ему 10 лет. Аккумулятор держит 3,5 часа. У меня Toshiba Portege R500. Естественно надо "ручки" приложить.
В 17.09.2016 в 23:36, Геннадий сказал:
Вот решение. Обычно СМД. Снижение тока заряда увеличивает срок службы аккумуляторов. Да и зарядка на 5V 1A стоит 40 руб, а на 5V 2A стоит 240 руб.
Да. Ещё и электролит не добавили. Если конденсатор подсохнет - зарядное бабахнет. Специально так проверил, благо 40 руб не жалко. И бахают и часто.
К сожалению фото у себя не нашёл, посчитал видать - ни к чему. Вот с инета похожее.
Часто вторые электролиты не ставят на выходе диодного моста 220V и резистор на 2 ома на входе диодного моста 220V . Электролиты лучше сразу ставить на 4,7мкф 400V. Особенно если на плате один конденсатор предусмотрен конструкцией.
На выходе 5V тоже на плате предусмотрен, а часто не ставят 470мкф 10V. Катушки(они зелёные бочёнки) перемычками заменяют. Так вот если перед катушкой конденсатор высохнет 470мкф 10V, то на выходе V будет слабым. Даже если второй конденсатор исправен после катушки (обычно 220мкф10V).
В 17.04.2015 в 02:48, Гость Никита сказал:
До недавнего времени ЗУ вызвало на выходе силу тока в 1А,сейчас выдает 0.10А.
Проверяйте. Если что-то более серьёзное - проще заменить. За 40 руб возиться не стоит. Телефон дороже.
Аналогичный случай. Подкинул товарищ пару зарядок (на выбросить или разобрать) - не держат ток. Написано 2А, выдают около 0.5, внешне все целое. От безделья начал рассматривать внимательнее (типа "может емкость поменять и заработает"). Оказалось, что диод во вторичке стоит на 1А. На этом и бросил ее обратно в ящик.
Да, теоретически при честном производителе.
    • А, вы такую штуку пытались в спять обернуть ))
    • Как озвучили выше - мультиметр (это как глаза и уши) , паяльник или паяльная станция - ее конечно для серьёзного применения, осциллограф. А все там резисторы, конденсаторы, диоды, транзисторы, микросхемы - всё это по мере необходимости, а то будут лежать" мертвым грузом" - много лет без применения.
    • Обычный кольцевой ...этот ещё с хорошим распределением ! У меня есть ещё один который реально способен ЭДС вырабатывать ... (типа с одного полюса) ;-)   Перекошенный насмерть! Когда их ставят в динамики то провалы не имеют большого значения т.к. в центре такой конструкции расположен керн из магнитомягкой стали , что и выравнивает общую характеристику МП . А вообще какая разница что крутить ?  ;-)  Диск куда безопаснее , а надёжность сьёма - индукционной катухой ...тогда и щйётки сами по себе не нужны ... Вообщем с этим "униполяром " - сплошная лапша с макаронами на ушах студентов ....;-) Вот вырезка из учебника : Как мотор - устройство работает за счёт взаимодействия магнитным полей (на рисунке , конечно - никак не указано) Как генератор - таки нет !  Но утверждается , что таки-ДА ...опятьже никаких доказательств не приводится ... ;-) Ну и ляд с ним! Мне хватило одного разрыва ! ;-) На втором снимке - амплитуда от работы такого шума около 0,3вольт,  сигнал положительный , однако к практике такие уровни и нах никому не нужны ....а так в теории конечно -ДА !  Но есть одна загигулина - применялось ПОЛНОЕ покрытие полюса магнита диском. В таком эксе полно всяких интересных проявлений индукции и одно самое главное - это НЕ униполяр по Фарадею , а работа ИНДУКЦИИ при неполном покрытии диска магнитным полем.... Другая песня !  Однако - НЕ НУНО крутить магнит!! Вон у людей обычный диск из камня разрывало!  Я когдато накие диски пропитывал эпоксидкой и они работали вплоть по почти полного износа камня (конечно и бытовка была обычная -1200 об/мин)
    • @AlexeyStudent Поставили стабилизатор, все работает.
