Есть такой магнитофон:
Из корпуса вытащил из-за ряда неисправностей, которые нельзя было исправить прямо там.
Первый узел, который я хотел бы отремонтировать - блок питания.
Первое, что бросается в глаза - отсутствие сетевого трансформатора.Но трансформатора на 7-8 В не нашел.Есть на 21 В.Вариант-включить через делитель или через стабилизатор на 9 В(после выпрямителя).Что лучше?
Изменено пользователем Большов Арсений
Ясность-одна из форм полного тумана.
Выигрывает и побеждает не сила, а ум, управляющий силой.
Буду признателен, если нажмешь на спасибку...Радио-это не привычка, а диагноз...
Отмотать. Там двигатель и блок управления двигателем веселенький, БДС называется. Выводов у него около 15 штук. Если начал выёживаться - два выхода - в ведро или застрелиться!
Изменено пользователем mishinmaster
нет там лампы не было. насколько я помню там переходной трансформатор. вобчем у таких моделях было дофига модификаций. последние на к174ун7.
как писали выше двигатель был песец. рокот от него в динамике стоял постоянный. и ремонтнопригодность из моим пионерским опытом была 0.1%
зы магнитофоны "весна" это аппараты которые имели много модификаций в одном корпусе были разные начинки (например Весна-309).
и мечта крутых посонов того времени весна-212 кг 8 живого веса с батарейками)))
тоже поностальгировал))
Люблю українську природу, горячий борщ, холодну воду, i бабу товсту як колоду, i лiс, i поле, i ставок, i повну пазуху цицьок А ще я люблю булку з маком, вино, горiлку, пиво з раком, люблю дiтей, батькiв, сiм'ю, та i себе трішечки люблю.
Трансформатор, о котором говорил имеет одну вторично обложку на 42 В.А если крайние выводы закоротить, и использовать как вывод 1, а отвод от середины как вывод 2?По постоянному току отношение обморок даст 220:6(примерно).Но это по постоянному!
А ничего, что ты таким образом получишь коротко замкнутую обмотку? Плюс ко всему - трансформатор постоянку ну никак не выдаст и твое соотношение - бред сивой кобылы! УЧИТЬ ФИЗИКУ - 6класс (если не ошибаюсь)... :)
Рановато тебе в магнитофон лезть.
Изменено пользователем Oberon64
эта плата усилителя....?
Мы говорим о плате блока питания:
А вот описание:
http://www.rw6ase-do...na306r8_75.djvu
Класс 9 минимум! Изменено пользователем Большов Арсений
Вот она тяжелая реальность :) - мы это изучали в 6-7классе...
Судя по наличию диодного мост и предохранителя - один из этих трансформаторов - питающий.
Не," Весна - 309 " - совсем другая. Стоит на антресолях, всё другое и корпус и ЛПМ и платы. УНЧ на К174УН7 и моторчик японский. :yes:
В споре рождается истина - похоже там трансформатор и стоял. Посмотри куда дорожки и провода от выводов переменки с мостика идут? И все ясно станет.
В споре рождается истина...
Золотые слова!
Нарыл-таки трансформатор на 9 вольт.Но в описании указан трансформатор на 7 вольт.Где-то слышал, что после того, как переменный ток пройдёт через мост-выпрямитель напряжение возрастает.Вопрос:как рассчитать какое напряжение я получу, если учитывать, что мощность магнитофона около 7-ми Вт?Подробности в описании из поста 10.
7 Вт - видимо, по потреблению.Брал из справочника.
Прежде всего какой мощности нарытый трансформатор?
А после мостика с емкостью постоянки будет примерно в 1.3-1.4 раза больше выходящей с транса переменки (в зависимости от нагрузки).
После выпрямления напряжение возрастёт в {корень из 2} раз. Но на диодах выпрямительного моста тоже упадёт. Итого: для обычного моста имеем (7 * 1,4) - 1,4 = 8,4 В.
С трансформатором разобрался - отмотаю до 6-7 Вольт.
Проблема теперь такая:На лицевой панели корпуса есть движок переключателя на 12 к.(4 группы по 1 переключающему и 2 переключаемым к.).Где он на схеме?Скорее всего задействовано только 3 группы.Описание со схемой в посте №10.
Из многоконтактных на схеме видны переключатель В1(воспроизведение-запись)-но его нажимает механизм и В2(выбор скорости 4,76 или 2,38)
Изменено пользователем vas320
Похоже,он там вообще не нужен...Теперь вижу, что его кто-то дополнительно вмонтировал:
