Светодиодный Ночник На Stm32F030
а диодами уже никак два источника запараллелить?
за темой слежу. Верной дорогой идете, товарищ
Не много ли тока будет жрать нормально замкнутое реле, ведь оно будет работать всегда, пока светильник в розетке? Может есть более элегантное решение на полевике?
Или два транзистора, один с р-п переходом второй с п-р переходом. Если напряжение есть то один открыт другой закрыт, если напряжения нет то наоборот
Не знаеш как? Спроси у Google'а !!!
Может и не нужно, я не знаю в каком режиме работают аккумуляторы в таких устройствах. Если он всегда будет висеть на зарядке- не умрет ли? А если нет- то ему надо придумать алгоритм редких циклов разряда/заряда.
Еще раз говорю: меряется напряжение на аккумуляторе и делается ввывод, надо дли заряжать....
На форумах принято общаться на "ты", что не является оскорбительным и подразумевает равноправие
И еще раз говорю, постоянно заряженный акум здохнет очень быстро. А если постоянно будет висеть на зарядке то зависит от акума, может и бахнуть
Изменено пользователем Viktor26
если поставить модуль зарядки на TP4056, то ничего аккуму не станет
от чего же, те же два диода. Модуль этот готовый стоит 50 рублей на али. Оч распространенный девайс
Если делать с модулем то нужно чтоб как в телефоне было, стоит на зарядке, зарядился работает от сети, отключили работает от батареи. А с диодами чтоб и зарядка была и автоматическое переключение это как то все замудрено
Как раз такой модуль ко мне едет. При наличии сети устройство всегда будет работать от сети. Это если аккумулятору не требуется периодическая тренировка.
этот модуль отключается по окончании зарядки, так что можно не переживать
а зачем для лития цикл? Ему по барабану
а если речь идет о том что надо включать и выключать зарядку, то этим займется сама ТР-шка. Единственное что было бы желательно - блокировать ее работу при разряде. Но тут в ход идет естественная автоматика и все получается шоколадно. Питания то нет
Питание появится, аккум зарядится и отключится. Ток саморазряда смешной и изнасилования аккума постоянной подзарядкой не случится
На данный момент родилась такая схема. На ней нет аналоговой части для отслеживания напряжения на аккумуляторе (при разряде будет отключать светодиод). Нет модуля зарядки li-ion. Нет светодиодов и ограничительных резисторов в затворах полевиков. Сенсорной кнопки пока тоже нет.
При питании от аккумулятора не хватит напряжения для стабилизатора, на нем падение около Вольта. Как запитать в данной ситуации микроконтроллер и обойтись малой кровью?
да никак. Вольт на нем упадет при токе в пол-ампера. А контроллер от 2,7 вольта по моему жить умеет и стабилизация ему по барабану, лишь бы не больше положенного.
Полевику придется несладко, он и так при 3,3 В будет не полностью открыт. А при 2,7, да ещё и на ключе микроконтроллера какое то напряжение упадет. TL431 раскуриваю, он должен помочь.
  • 5 месяцев спустя...
А как вам идея вместо ночника использовать ультратонкие световые короба? В ремэкс случайно набрел http://www.remex.ru/svetodiod/ultratonkie-svetovye-koroba По моему в коридоре не плохо бы смотрелось?
    • И что тут я должен сравнивать ? На последнем фото моя плата, сравните с видеороликом. В однофазной мотор подключается непосредственно к плате, в трёхфазной версии мотор подключается через контактор, а реле контактора подключаются к out motor (на L/S и N/R)  Если вы не верите, то я могу запустить плату и сделать фото загрузки блока, где на экране будет видна модель устройства... Или вы будете утверждать ещё и факт перепрошивки ?
    • Собственно вопрос - как увеличить выходной ток заряда? Вот в этой схеме какой именно резистор нужно подобрать для изменения тока заряда?
    • @Ашот Чобанян Мда.... 1. Вы серьезно считаете что все частотники одинаковые и все вам отвечающие обладают экстрасенсорными способностями что бы узнать их модели через экран? 2. У частотников (ВНЕЗАПНО!!!) есть в комплекте такая вещь как инструкция. Говорят что в них открывают тайны их монтажа и подключения. 3. Если вы не смогли сами, поищите в ближнем своем окружении человека, который сможет. Есть большая вероятность что вам это будет стоить дешевле, чем несколько поломанных частотников, или поломанное оборудование.
    • Там же написано, при токе 1 ампер и 7 ампер. Практически, на токах до пары ампер 90 - 120
    • Вроде оригинал на вид но я не эксперт в распознании оригиналов и подделок,ещё не встречал что бы на СССР микросхемы поделки были современные  Можете этот пост разместить в тему где распознают оригинал запчасти от подделок,вроде называеться "Подделки на которые нарвались",там быстрее ответят
    • А слушать ты  предлагаешь тоже через симулятор? Симулятор, дружок, не инструмент и даже не прибор для измерения чего-либо. Симулятор - это всего лишь помощник при/для выявлении кривизны схем, при расчёте их параметров и предположительных желаемых характеристик, и только. Окончательный результат, как и вывод - удачной ли получилась схема, можно сделать только после прослушивания в сравнении с референсным изделием, а также при изучении реально полученных при измерении по приборам характеристик исследуемого прибора.  Кстати, по поводу ОУ.на одном из аудио-сайтов некто Бока, многим известный Александр Бокарёв, дал определение оперу 4558, как слега улучшенной версии небезызвестного LM358. Что он этим хотел сказать утверждать не могу, не берусь, так как сам эти два опера в лоб не сравнивал не отслушивал. Однако учитывая то , что у 358-го ВК работает в режиме, близком к В-классу, могу предположить, что при усилении слабых сигналов и у 4558 будет повышенный уровень гармоник. В общем, как мне думается, нужно всё собранное измерять и отслушивать.
    • Какой нормальный коэффициент усиления считается для 2sc5200? В даташите почему то 2 строки даны, не понял на что ориентироваться
