SonGod Опубликовано 25 мая, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 25 мая, 2015 (изменено) Может пригодится кому: full version _ edit alexanderkolegov21 Изменено 26 мая, 2015 пользователем SonGod 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SonGod Опубликовано 26 мая, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 26 мая, 2015 Приветствую вновь. Стабилитрон на 9В (7809) имеет 3 вывода: вход, выход, общий. Если не трудно проверьте правильность его установки: И ещё, в схеме резистор, который отделяет шину питания от имс, каким номиналом нужен, 10 или 100 Ом ? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SVN Опубликовано 26 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 26 мая, 2015 Да, так можно подключить. Если ставите интегральный стабилизатор, то надобность в резисторе отпадает. Просто уберите его из схемы. Не совсем понятно для чего Вы соединили 3 и 9 выводы микросхемы с 1 выводом через резистор в 10 кОм? 0 Интересуют акустические и электрогитары в рабочем и не рабочем состоянии, а так же комплектующие от них. Людям, не слушающим советов, нельзя помочь ( Б.Франклин ). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Особенности хранения литиевых аккумуляторов и батареекПотеря емкости аккумулятора напрямую зависит от условий хранения и эксплуатации. При неправильном хранении даже самый лучший литиевый источник тока с превосходными характеристиками может не оправдать ожиданий. Технология, основанная на рекомендациях таких известных производителей литиевых источников тока, как компании FANSO и EVE Energy, поможет организовать правильный процесс хранения батареек и аккумуляторов. Подробнее>> Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161
SonGod Опубликовано 27 мая, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 27 мая, 2015 (изменено) Не совсем понятно для чего Вы соединили 3 и 9 выводы микросхемы с 1 выводом через резистор в 10 кОм? Может нарисовал неправильно... Есть лекарство "между 1 и 3 выводами имс поставить резистор на 10кОм" убирает засветку первого светодиода в шкале, по моему в режиме точки. Если что не так, поправьте.Про стабилизатор понятно, займусь потом. Перерисовал схему, можете посмотреть: Резистор нужно убрать и закоротить его бывшее место или просто убрать? Хотя если его место закоротить (как на схеме ниже) то по сути я закорочу вх. и вых. стабилизатора...Как думаете? Изменено 27 мая, 2015 пользователем SonGod 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SVN Опубликовано 27 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 27 мая, 2015 Что то я не помню про засветку...нужно будет посмотреть, по читать... По стабилизатору...Просто уберите резистор, т.к. он был составной частью параметрического стабилизатора состоящего из него самого и стабилитрона, а на его место включите интегральный стабилизатор 7809. 0 Интересуют акустические и электрогитары в рабочем и не рабочем состоянии, а так же комплектующие от них. Людям, не слушающим советов, нельзя помочь ( Б.Франклин ). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SonGod Опубликовано 27 мая, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 27 мая, 2015 Понятно, учту. Вот здесь http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=78071&st=180#comment-1171070 про засветку писалось. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RADS Опубликовано 27 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 27 мая, 2015 Засветка первого светодиода бывает, но не всегда. Я в своей статье http://cxem.net/soun...ndicators10.php тоже столкнулся с таким явлением. Если засветки нет, то и резистор не нужен. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
