Доработка Цму На Lm3915
Приветствую вновь. Стабилитрон на 9В (7809) имеет 3 вывода: вход, выход, общий. Если не трудно проверьте правильность его установки:
И ещё, в схеме резистор, который отделяет шину питания от имс, каким номиналом нужен, 10 или 100 Ом ?
Да, так можно подключить.
Если ставите интегральный стабилизатор, то надобность в резисторе отпадает. Просто уберите его из схемы.
Не совсем понятно для чего Вы соединили 3 и 9 выводы микросхемы с 1 выводом через резистор в 10 кОм?
Может нарисовал неправильно... Есть лекарство "между 1 и 3 выводами имс поставить резистор на 10кОм" убирает засветку первого светодиода в шкале, по моему в режиме точки. Если что не так, поправьте.
Про стабилизатор понятно, займусь потом.
Перерисовал схему, можете посмотреть: Резистор нужно убрать и закоротить его бывшее место или просто убрать? Хотя если его место закоротить (как на схеме ниже) то по сути я закорочу вх. и вых. стабилизатора...Как думаете?
Изменено пользователем SonGod
Что то я не помню про засветку...нужно будет посмотреть, по читать...
По стабилизатору...Просто уберите резистор, т.к. он был составной частью параметрического стабилизатора состоящего из него самого и стабилитрона, а на его место включите интегральный стабилизатор 7809.
Засветка первого светодиода бывает, но не всегда. Я в своей статье http://cxem.net/soun...ndicators10.php тоже столкнулся с таким явлением. Если засветки нет, то и резистор не нужен.
