Нужна схема микрофонного усилителя с питанием "минус 14 В"
Здравствуйте.
Нашёл у себя в шкафу ЦМУ-конструктор "Весёлка" ("Радуга"). В своё время, в студенческой общаге,не одну вечеринку отработала, причём покруче, чем у Филатова в "Экипаже".
(У Филатова в "Экипаже", правда, девушки покруче были:mellow:).
Планирую, после перепайки электролитов, возродить её былую славу  А заодно и поменять входной блок для проводного подключения к линейному аудиовыходу на микрофонный усилитель с питанием (по схеме) "минус 14 вольт".
В Гугле не нашёл, вся надежда на форум .
Ежику  ясно = вот отсюдова
Наверное 315 закончились и имелся избыток 361... вот отсюдова минус 14 и вылез.... тут вся схема на кт 361
Edited by Rede RED
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
При длительном хранении в литиевых ХИТ происходит процесс пассивации. Он обратим, однако информации о том, как это правильно организовать, практически нет. Известный производитель батареек FANSO EVE Energy делится рекомендациями, как активировать первичный литиевый элемент питания.
Читать статью >>
2 часа назад, bigmanlav сказал:
Может написать какой микрофон планируется ?
Да сейчас, в принципе, можно любой купить (электретный?), была бы схема.
1 час назад, Rede RED сказал:
И причём здесь это? Микрофон-то как подключить?
Edited by Falconist
Оверквотинг
Сравнительное тестирование алкалиновых батареек POWER FLASH
В потребительском и промышленном сегментах российского рынка химических источников тока имеется множество щелочных (алкалиновых) батареек различных производителей и ценовых категорий. Но велика ли разница в их качестве?
Провели небольшой сравнительный тест, чтобы понять, могут ли источники тока POWER FLASH эффективно заменить продукцию таких известных производителей, как Duracell и GP, вычислить, чему равна стоимость одного часа работы батареек, а также сравнить полученные данные со значениями, указанными в технической документации.  Подробнее>>
Не понял, в чем трудности? Со схемами от +14В проблем нет? Берем любую схему  с питанием от "+14 В", диоды переворачиваем,  на электролитах меняем + и - местами, на транзисторах рисуем стрелочки в обратную,  в питании также меняем +и -. И....все, получили схему с питанием от "-14В", только  транзисторы заменить на комплементарные. Выход схемы подключаем к линейному входу.
Edited by LazyEd
Новые источники питания на DIN-рейку класса High End от MORNSUN
Компания MORNSUN разработала новую линейку ИП с креплением на DIN-рейку класса High End. Линейка состоит из двух семейств однофазных ИП, различающихся функционалом (LIMF и LIHF) и одного семейства на трехфазное напряжение (LITF). У всех этих ИП печатная плата с компонентами имеет лаковое покрытие. Продукция работоспособна в температурном диапазоне -40...85ºС (для однофазных) и -30...70ºС (для трехфазных). Кроме того, однофазные ИП соответствуют требованиям ATEX и могут использоваться во взрывоопасных зонах. Семейство LIMF имеет стандартный функционал (ККМ, сухой контакт реле, 150% перегрузочная способность), а семейство LIHF – максимальный функционал с доп. функциями селективной защиты (SFB) и возможностью дистанционного управления (может заменить серию QUINT от Phoenix Contact).
Подробнее >>
1 час назад, Моя Электронка сказал:
можно любой купить
Тут два варианта, если динамический, можно усилитель с положительный питанием переделать под отрицательное, кстати на германиевых транзисторах почти все были с отрицательным питанием. Вот с электретным так не получится, он сам питается от положительного источника с общим минусом. ИМХО проще сделать свой источник питания для микрофонного усилителя.
Или сделать так, только перевернуть конденсаторы и мосты. Разумеется поставить стабилизатор для нового положительного плеча. Станет возможным использование любого микрофонного усилителя.
С уважением. Алексей
Неужели масла не хватает поменять транзисторы на N-P-N, развернуть электролиты и поменять питание на плюс?
Да можно и современный электретный поставить. Только корпус его в термоусадку затянуть, потому как у всей схемы плюс на общей шине, а у микрофона минус на корпусе. Резистор по питанию в 10 кОм и через конденсатор на регулятор уровня. Его, кстати, до 10 кОм тоже можно уменьшить.
Давненько я таких схем не встречал. А ведь раньше вся телефония так работала, плюсом на корпусе. В длинных телефонных кабелях при таком питании наводки на соседние пары меньше, аднака.
Edited by vasyaa
18 часов назад, vasyaa сказал:
Да можно
Нашёл у ребёнка ещё не спаянное акустическое реле.
Если мы исключим тиристор, светодиод, резисторы R5 и R6, то сигнал на ЦМУ лучше снимать после конденсатора или с коллектора транзистора?
Если цветомузыка работает, то только микрофон и использовать. Ну можно ещё резистор 4,7 КОм для питания микрофона, вместо 10 КОм, который я советовал выше. Но это пробовать надо. Чтоб на микрофоне было 3-4 В.
17.09.2021 в 22:53, vasyaa сказал:
пробовать надо
Последний вопрос: что нужно изменить в схеме, если ребёнок захочет подключить ЦМУ к выходу на наушники современных гаджетов (а не к линейному аудиовыходу, на который рассчитано устройство)?
Как вариант - подключение через раздвоитель наушников (на ЦМУ и на активную АС):
Edited by Моя Электронка
Так номиналы входной цепи на оригинальной схеме и рассчитаны для подключения как к линейному, так и к наушниковому выходу. Величин сопротивлений достаточно, чтоб не шунтировать выход гаджета и вход активной АС. А микрофон тогда надо отключить. Но я бы оставил только микрофон, так интереснее. Цветомузыка будет моргать не только в такт музыки, но и под подпевание, энергичные выкрики, аплодисменты...
22 часа назад, vasyaa сказал:
Ваши советы могут служить примером того, как должны выглядеть советы на тематических форумах.
Большое спасибо.
Удачи Вам.
  • 3 months later...
В 16.09.2021 в 15:32, Моя Электронка сказал:
Понимаю, что время прошло. Но ответа нет на вопрос. Светодиод убирать нельзя, он является ограничителем V, и входит в БП, состоящий из диодного моста D2, D3, D4, D5, резистора R4 и светодиода D1.  Сигнал конечно взять с коллектора транзистора, транзистор усилит сигнал.
Номинал резистора R4 надо изменить, если питать от 14V цветомузыки на 1К5.
Edited by Владислав2
    • Вот, до самого дошло же, в обычной практике такие напряжения нафиг не нужны, потому никто и не делает. А в тех редких случаях, когда нужны, можно соединить два блока питания последовательно (или собрать два независимых БП в одном корпусе - так даже в профессиональных блоках делают). И не нужны никакие высоковольтные детали и прочие ухищрения.
    • Сигнал от сетевого трансформатора 50 Гц, цифра на экране 20, подозреваю что это миллисекунды (видно две точки ближе к вершинам) тут еще странность заметил когда выбрано время развертки 100ms то полоса развертки становится прирывистой и быстро бежит слева на право, и если есть сигнал он тоже начинает мигать. поэтому на фотографии как бы сигнал не прорисован, на самом деле он мигает. а вот когда время выбрано 1ms или 10us такого нет, полоса четкая и сигнал четкий, это неисправность или на низких частотах нормальное поведение?
    • Присмотритесь на платы которые он опубликовал совместно со схемой. Если вы смогли бы внимательно их проверить на соответствие (и автор на то указывал сразу), то смогли бы заметить ещё тогда, что разница была бы существенной. Обратите внимание. Индуктивность первичной обмотки 176мкГн, вторичной обмотки 6мкГн. Легко проверить. Витки первички =13+19=32вит. Проверяем. 176мкГн делим на 32 в квадрате и умножаем на 6 витков вторички в квадрате получаем примерно 6,2мкГн. Соответствует коэффициенту трансформации даже при ручном расчете. Хотя, почему то, автор указал 5,5 витков, и как это возможно в обратноходом преобразователе ... Что намотано у вас, согласно строго исполняемой схеме, не понятно, и не указано вами. Вы ведь придерживались именно её? Имея готовый магнитопровод с зазором 1,3мм, автор, видимо, указал зазор только по центральному керну. Зазор 1,3мм готовый в одном из половинке магнитопровода (технологический в ТПИ-4-3) и плюс ещё 0,4мм - такой же зазор, он же добавляется автоматически в двух крайним по бокам того же магнитопровода. Тогда суммарный зазор по магнитопроводу =1,3+0,4+2*0,4=2,5мм Сходится примерно с индуктивностью как первички так и вторички указанной автором. Зачем он такой большой для выбранной мощности - на совести автора. Программа Старичка подказывает, что достаточно и имеющегося уже с запасом. Материал магнитопровода в программе выбран не М3000НМС, а имеющийся и худший, в сравнении с реальным по потерям на такой частоте. Идем дальше. Сопротивление датчика тока. Ни как не подходит в расчете со схемой, но ближе к элементной базе на плате автора 0,3/2=0,15 Ом. Мы имеем дело все таки с токовым контроллером и как правило амплитуда напряжения ограничения напряжения на шунте при макс. мощности и мин. напряжении питания не должна превышать 70-80% амплитуды ограничения ширины управляющих импульсов (1В для такого типа котроллера). Автор добавил в схеме С22. Возможно так он решил исправить проблемы ОС с помощью подмешивании пилы генератора на токовый вход, когда необходимо стабильное управление ОС при малом заполнении управляющего сигнала - когда стабилизация тока и напряжения выставленны на мин. уровень. Но на авторской плате его нет. Но на плате есть разведенная емкость 0,1мкФ между выводами 1 и 5 контроллера (параллельно выводам оптопрары DA1) в помощь ОС. Параллельно RCD снабберу (на схеме R8, C9, VD10) первичной обмотке на плате автора стоит сапрессор (1,5КЕ200) в помощь последнему. Есть и еще один на плате (1,5КЕ420) последовательно с указанным снаббером. Решения такого не встречал - честно признаюсь, но суммарно по характеристикам получается они ограничивают максимальное напряжение на управляющем ключе. Интересное решение! Скорее всего автор тут экспериментировал, но не отразил это в схеме ни как. Смотрим дальше на ваши скрины с ослика. При закрытии ключа, амплитуда на нем (без учета выброса от индуктивности рассеивания в начальный момент) равна 600В (примерно). Эта амплитуда напряжения должна быть равна амплитуде выпрямленного сетевого напряжения + выходное напряжение умноженное на коэффициент трансформации (или соотношения первичной и вторичной обмотки). А это, предположим, 230В в розетке умноженное на корень из двух + 24В выходного напряжения умноженное на 32вит/6вит, что в итоге равно 453В. Что же там у вас намотано тогда? Приложу вам и известный документ для самостоятельного разбирательства Flyback-R01.pdf. Не зайдет с первого раза - совет, прочитайте его еще раз. У вас есть готовый преобразователь и ослик - т.е. кому как не вам! Это однозначно сократит объем вопросов на тут потом. Ведь и один конденсатор, сразу после выходного диода при выходном токе в 7А не справится долго ... Обратите внимание и на то, что автор не правильно (не относится к плате) указал на схеме где подключена земля сдвоенного ОУ относительно шунта. Возможно на схеме есть и еще ошибки. Для решения вашей задачи, вам, так или иначе, необходимы мин. понятия как работает обратноходовый преобразователь. Это только поможет в дальнейшем
    • Давно заметил: выспался - все получается, не выспался - начинают посещать мысли о дурдуме.
    • Опаньки - источник тока стал усилителем. Всегда был просто динамической нагрузкой. Когда это его повысили в звании?
    • Ты языком мелешь,  я тебе результаты расчётов дал. А может ты думаешь, что калькуляторы с ошибками считают? Или пацаны из LT не знают математику? Доктор тебе в картинках расчёт мощностей показал, может так надо? Ну смотри, обтекай: Выходная 100, 50 и 10 Вт. По две картинки, на одной выходная мощность, на другой мощность, рассеиваемая одним транзистором: Только не говори, что это неправда потому, что ты тут ничего не понял.
    • Спасибо, от сетевого трансформатора проверю, или даже кверцевый генератор сделаю. но у меня кварц с минимальной частотой 2 МГц, думаю тоже нормально будет. Я тут его еще покрутил и вот что интересного нашел. Если отжать кнопку N и нажать кнопку t то на экране появляются две точки, которые можно двигать вверх вниз и увеличивать расстояние между ними. Так же появляется время в виде цифр которое показывает время между этими двумя точками, если вращать ручку t то сигнал растягивается\ сужается и две точки так же привязаны к сигналу (например к вершинам синуса), время (цифры на экране) тоже увеличиваются \ уменьшается крайние ручки справа - позиция цифр на экране и их размер ручки левее - положение точек на экране и расстояние между ними мой вопрос с ручкой t решен, осталось понять какое время цифры показывают, нажата 1 ms и 1 в крайнем правом неподписанном ряду кнопок, левый ряд кнопок это делитель входного сигнала
