You are posting as a guest.
Первым делом надо измерить значение КСВ в фидере.
Не помешает заказать на али rd15hvf1.Только заказывай БУшный.
Транзистор так же мог подгореть от статики.
Так же посмотри состояние конденсаторов в ФНЧ.
Из даташита на RD15.
Ток покоя Idq=0.5A и максимальный ток стока 4А.
То что заказал Nano Vna,правильно сделал.Отличный прибор!
Спасибо, посмотрел много схем, то напряжение питания большое, то мощность маленькая - микросхемка 8 ног 2 канала - блоха блохой, ну откуда там 2 х 3 Вт взяться )), вроде TDA2005-2004 c хорошим запасом и от 8 вольт - но режим тяжёлый и неэкономичный да и нагрузка 4 Ом... может если нагрузка будет 120 Ом то TDA2005 не так будет греться? А как у нее согласовать нагрузку на высокоомные наушники? Везде сквозит мнение что на дискретных транзюках намного лучше и по шумам и по к гармоник, в принципе согласен. Кое-что заскринил: последняя схемка очень привлекательна, единственное что смущает - что будет довольно слабенькой, транзисторы все как кт209 мелочь пузатая, ну что они могут дать наушникам, которые нормально качает только стационар? Хотя нужно на весу склеить хотя бы один канал и послушать, благо несложный -есть надежда, что от 8 Вольт будет играть веселее чем от трёх ) если не загнётся конечно )
Что скажете по этим вариантам? Первая схемка тож вполне реализуема, т к аккумов - два по 4.2в, тут хоть КТ814-815, повнушительнее параметры
