Осциллограф DSO138 - конструктор
admin
На одном (5) наблюдался отличный сигнал, около 40МГц и амплитудой около 15 вольт, на втором выходе (7) сигнал был, но зашкаливал... а вот осцилоскоп стал работать по другому. вот видео...
Это такой стеб хитрый?
Изменено пользователем Ruodo
Всем доброго времени суток.
Вот собрал игрушку не могу понять где накосячил включаю на тест вешаю щуп на внутренний генератор все смещается в верх и на кручение кондеров не реагирует фото прикладываю.
Кто что скажет.
Кто что скажет.
А в чем вопрос? Тест сигнал 3.3 вольта. У вас стоит режим DC и чувствительность 0.5 вольт/деление. По вертикали от нулевой линии прибор имеет 4 клетки т.е 4*0.5=2 вольта - максимальное наряжение на этом пределе, вы подаете 3.3 в. Вот он и зашкаливает. Измените чувствительность на 1в/дел, или переставьте вход в режим AC.
И советую почитать немного про осциллограф.
Изменено пользователем --@lexxx--
Про чувствительность я знаю уменьшал все Равно уходит выше середины от тест сигнала и не реагирует на кручение кондеров ,а когда рукой береш за щуп наводка отображается симметрично выше и ниже средней линии.Да прошивка у меня 50 .
Тогда вам придётся проверить все резисторы входного каскада. Также советую позвонить переключатели, нормально ли они коммутируют во всех положениях, ну и проверить на непропаи и коротыши. У меня тоже 50 прошивка, заработал с первого раза.
Коррекцию по вч пока оставьте на потом (может прсто неисправны конденсаторы).
Опустите (левым маркером) 0в вниз экрана, поставьте 1в/деление, режим dc - если тестовый меандр по размаху отображается не адекватно - проверьте делители на постоянном потенциале (1,5в или 3в батарейкой) тестером на к.т. v1, v2 -на каких положениях делителей будет не адекватный уход.
А вообще все такое уже было тут.
P.s для данного случая пожалуй правильнее будет то, что предлагается ниже :-)
Изменено пользователем a797945
Вы хотели показать отсутствие шумов? Или о чем Ваш пост?
картинка показатель того что можно получить ровную линию на нуле,на 60,50 прошивке,за пол часа несложной работы.
ноль правда немного двигается переключателем делителя множителя,но подстраивать все операционники посчитал бессмысленным.
Изменено пользователем batt
Ребята, может кто проделать маленький эксперемент? сам не могу сабжа на руках нет.
закоротить L4 и посмотреть как шумы и например "полки" у vgen.
При первой проверке в деле,спалил свой DSO.Для выяснения причин выхода из строя,хотелось бы узнать какое сопротивление между общим питанием и общим сигнальным.Пожалуйста произведите замер.
wlad 67-67 вот он в этом корпусе--это оргстекло-пишут что впритирку входит---http://ru.aliexpress.com/item/2016-Spring-DSO138-2-4-TFT-Digital-Oscilloscope-DIY-Kit-DIY-Parts-for-Oscilloscope-Making-Electronic/32587842942.html?spm=2114.10010208.100010.1.vUVRvo
А что именно сгорело?
Сгорела STM32.Есть метод проверки генератора с помощью осциллографа http://www.chiptuner.ru/content/osc_gen что я решил сделать.Общий сигнальный подключал последним,в момент подключения раздался щелчок и в результате белый дисплей.Питание от 9 вольтового стабилизатора,который запитывается от бортсети автомобиля.Спасибо Amzor,теперь стало ясно этого не надо было делать.При работе с тестовым сигналом этого тоже не надо делать.TL084 не проверял,проверю позднее.Если судить по сопротивлению STM32 пробило между 8 и 9 выводами(микросхема не выпаена).
т.е. при снятом L4 у Вас 3.3В - имеется?
а сколько у Вас намерелось между 9 - 8 ножками?
я Ваше первое сообщение понял так, что Вы спрашиваете сопротивление между общим щупа и общим разъема питания - что для МК соответствует vssa и vss, но при наличии JP3 показалось непонятным.
думаю у Вас бы все получилось, если б dso имел автономное питание.
L4 откидывал?если нет, откинь , может стаб на 3.3 пробило, а так похоже аналоговая земля и питание ,логично,ацп накрылся. но эт не проблема ,этих стм ф103 везде много,и дешево. прошьешь и нет проблем.
