Осциллограф DSO138 - конструктор
admin
Действительно непонятки с разверткой. Тоже не смог поймать единичный сигнал на 10 и 20 мкс. Еще заметил, что при развертке 50 мс и более не работает синхронизация NORM и SING, только AUTO. Прошивка 59.
Изменено пользователем LazyEd
... при развертке 50 мс и более не работает синхронизация NORM и SING, ...
может уровень триггера не на месте ? - как-то не верится, что с таким косяком могли выпустить прошивку.
на 60-ой у меня такого вроде не было.
сейчас сам посмотреть ничего не могу - тот что купил-спаял отдал знакомому на попользоваться. следующую реинкорнацию сабжа заказал в рассыпухе - запихну в корпус от нокиевского сибиана.
Уровень не менял, только тип синхронизации и время развертки, сигнал тоже не менялся.
Отрисовывает сигнал тоже по разному. От 50 мкс до 50 мс единичный сигнал начинается от середины экрана (положение окна просмотра по умолчанию - тоже в середине, синхронизация NORM или SING). При 50 мс и более осцил становится как самописец, сигнал начинается в самом правом конце и ползет влево. Похоже на кардиограф с лентой. На 10 и 20 мкс не разобрался.
... сигнал тоже не менялся...
а что за сигнал Вы смотрите? длительность?
несколько соображений:
думаю в сабже только аппаратная синхронизация - т.е. собраные замеры при рисовании луча по экранной сетке не выравниваются, а по срабатыванию триггера начинается наполнение буфера и при периодическом сигнале начало наполнения буфера попадает на ту же фазу принимаемого сигнала. (темп заполнения в соответствии с разверткой - по таймеру, глубина вроде 1024 замера)
при развертках с 20мс и выше сначала накапливается буфер потом перерисовывается экран, на развертках ниже - замер (точкой или вертикальным отрезком) рисуется сразу от ацп.
сильно субективно - самое "хваткое" положение уровня триггера (а от него зависит момент синхронизации - срабатывание компаратора и в след за ним "триггера") - уровень триггера равен уровню 0В, режим AC. (но это сильно субективно).
Сюда добавлю:
When time base is set to 50ms/div or slower capture engine runs in Rolling Mode. In this mode waveform trace will be shifted horizontally from right to left one point at each new sample. - это из nowtousedso138library
Изменено пользователем a797945
Сигнал с СОМ порта (USB-COM), скорость пробовал разную, байты и их кол-во тоже (программка CommTest) . Уровень синала 0/3,3 В, уровень триггера 2В, по спаду, режим DC. Пробовал АС и уровень триггера 0 В - картина та же.
а пробовали смотреть vgen - на нем адекватно или так же ?
vgen - это 1кГц - который? Если да, то я раньше писал, что его на 10 и 20 мкс отрисовывает нормально. Не отрисовывает единичные сигналы, хотя триггер срабатывает именно по приходу такого сигнала
Всех приветствую! Подскажите, что может быть? После включения всё работает, но через минуту уходит в белый экран. Пропайка всего не помогла, питание от кроны, ничего не греется. После отключения питания через минут 5 при включении опять загружается и всё нормально, но далее опять уходит в белый экран. Reset не помогает, при этом при нажатии в белом экране светодиод моргает и всё.
Изменено пользователем voin551
так Вы от кроны питаете? крона не тянет это устройство.
vgen - это 1кГц - который? ...
нет.
vgen качает транзистор формирователя отриц. нап.
у него частота около 17-18кГц,
длительность "нуля" около 12-15мкс (что близко к длительности "бита" на 54600 бод - около 18мкс)
только в отличии от уарта vgen периодический
нет.
да, посмотрел на 20мкс - показывает. У меня единица 15мкс, ноль - 40мкс. Проблема именно в захвате единичных импульсов на 20 и 10 мкс. Точнее захват похоже идет, но отрисовывает что-то не то
вот, похоже, что захват то как раз и опаздывает на развертках 10 20 мкс - что-то народ мочит, если так у всех косяк китайца.
а на 50мкс если один пакет он где отрисуется в начале данных или в середине собранных данных?
м-да, получается
что-то разломалась у меня представление, как происходит процесс - как он может рисовать "луч" до сраб. триггера
надо "это дело перекурить"
если он и в режиме sing отрисовывает пакет с центра экрана - получается ацп конопатит постоянно (по циклу наполнения буфера), а сраб. триггера "сообщает" момент, который при отрисовке выравнивается на центр экрана. теперь понятно зачем у них там толпа буферов (собирают в одни, а "луч" строят из других.
есть в таком подходе один неприятный момент - после заполнения буфера, сбор данных останавливается (мк должен собранное "прожевать", ... перерисовать экран) когда мк разрешает новое наполнение буфера? как долго сабж как осцилограф "слеп"? а главное когда это происходит? ... ну это так - мысли вслух.
... стартового бита должен увидеть и спад
как бы, спад у стартового бита - это и есть предупреждение передатчика, что щас начнет передовать, а фронт после этого - это ближайшая "1" в байте (биты передаются начиная с младшего 0, 1, 2,..6, 7) и если данные 00 и контрольный занулен - то фрот будет уже стопового бита. т.е. такой пакетик на 54600 должен выглядеть "нулем" длительностью примерно 180мкс если я не сбился со счета :)
здесь, наверно, былобы интересно собрать посылку байт на 10-20, с началом в духе: 00, 80, 40, c0, 20, a0, ... (кажется я извращаюсь, вообщем не слушайте меня) ... и с синхронизацией по спаду посмотреть что нарисует. надо только чтоб программа посылающая такую посылку байт не ждала реакции приемника и посылала именно байты, а не коды символов.
добрый день!
подскажите можно ли этим осцилографам проверить датчики в авто ,например лямбду
Только не спалите как я,смотрите сообщения 469-480.
1) действительно похоже замеры пишутся в кольцевой буфер, а точку отрисовки определяет срабатывание триггера. Т.е. смотрю отправку одиночного байта FF с синхронизацией по фронту (!), но отлично отрисовывается и спад импульса :dance2:
2) на 20 и 10 мкс похоже не правильно определяется точка отрисовки. При синхронизации по фронту я таки вижу спад имульса до битрейта 14400 при передижении окна просмотра до упора вправо. Т.е. начинает отрисовывать со слишком раннего момента
... на 20 и 10 мкс похоже не правильно определяется точка отрисовки...
пожалуй, в данном случае, если пакет не попадает в буфер, то и точка выравнирания на центр значения не имеет. Поэтому и предлагал пачку разных байт, чтоб по содержимому попавшего в буфер прикинуть сколько мкс не попадает. К тому же, если на развертках до 50мкс рисование луча соотносится с темпом АЦП, то на 10 20мкс чисто интерполяция.
а если в пакете FF Вы начало и конец пакета видите?
И это на 14400, т.е. фронт, по которому ослик синхронизировался далеко справа. При более коротком импульсе, спад даже не попадает в экранpost-199684-0-51597100-1459078577.jpg
Как и в других цифровых осликах, начала развертки идет от центра экрана, а сзади дорисовывается из предыдущего измерения.
Не похоже
Изменено пользователем Slava72
Если кому интересно:
собрал навесным обрубок от сабжа (миниплата в стиле ардуино (лишнее снял), дисплей на 9341, остальная мелочевка пока не приехала), прошил 60-ой, vgen через резисторы подал на вход ацп и триггера, полки сигнала конечно улетели, но я о другом ...
синхронизация в "норм" ерзает, а если сдвинуть экран до упора влево и включить "синг" - отрисовывает достаточно адекватно, но момент синхр. находится на 1-2 миниделения за экраном и для фронта и для спада, и для 10мкс и для 20мкс (другие развертки не расматривал). вот такое наблюдение у меня получилось, на переодическом сигнале, а разовые сигналы только в "синг"е и смотреть.
Не похоже
Похоже, у вас картинка смещена
привет всем
вопрос можно??
если мы смещаем правую стелку при наличии показаний на экране-она показывает измеряемый уровень?то есть можно использоват как цифровой измеритель уровня в нужной точке?
вообще для чего она нужна?
