Как Преобразовать Сигнал 4-20 Ma В Сигнал 0-10 В ?
Enot77
Доброго времени суток! Может кто нибудь знает, как самому сделать простую схему для преобразования унифицированного сигнала 4-20 mA в сигнал 0-10 В. ? Вставление в цепь резистора не помогает, не удаётся получить 0. При 4-х mA напряжение получается ~2 В.
  • Ответов 83
Изображения в теме
Вторичный прибор воспринимает только сигнал 0-10 В., а датчики нашли токовые. Диф усилитель - сложновато для дилетанта. Может кто подскажет как срезать зловредные 2 вольта ?
В пинципе никаких проблем. Проблема в том что вам любая схема будет сложновата. А проблем нет. Сигнал с датчика подается на операционник а его вход смещается прецизионным источником напряжения на нужные вольты. Если вам вообще это очем то говорит
Ну если особая точность не требуется - резистор на землю (токовый датчик), после резистора - три диода (кремниевых) в прямом направлении - они и срежут лишние примерно два вольта. Точнее, 1.8В. Если удастся найти германиевый диод, можно добавить сюда и его - тогда будет примерно 2В. После диодов - резистор килоом на десять на землю. Ну и вход следующего девайса. Есть еще широко известная схема сдвига уровня на транзисторе, где можно сделать подстройку, ставится вместо диодов - но это наверное тоже будет "сложновато".
Правда, в такой схеме выходной сигнал будет 0-8В, а не 0-10В. Т.е., просто сдвиг уровня, не более того.
Дифференциальный усилитель - классическое решение. Неужели так трудно прочитать какую-нибудь книгу по электронике, если уж с этим приходится работать?
Изменено пользователем Rafiq
Rafiq Про схему сдига уровня на транзисторе, можно поподробнее ? Желательно со ссылкой и наминалами. Диоды уже пробовал и стабилитрон тоже. Увы, полного нуля они не дают, так как цепь практически не имеет нагрузки.
таким образом диоды ставят только в силовые цепи.
1. вы же его ставите в потенциальную цепь
2. Через диоды должен будет протекать ток, что бы на них что то упало.
3. Соответственно это приведет к погрешности измерения
4. Причем характеристика диодов нелинейна, соответственно на выходе сигнал у вас тоже будет нелинейный
Если вы подключите выход источника тока не к земле через резистор, а к опоре с напряжением -2В - это даст вам сдвиг
Только это получиться такой огород .... :crazy:
Учите схемотехнику или обратитесь к знающим
Изменено пользователем hasl
транзистору в базовую цепь ставиться стабилитрон, что дает постоянное падение на транзисторе в заданное кол-во вольт.
Но опять же его смещать нужно в минус, чтобы убрать эти 2 вольта относительно земли
Просили схему, вот:
http://bourabai.kz/toe/ic10.htm
Читаем про диф услитель.
эсли у вас вторая схема запитана не от источника питания первой, то сигнал на вторую нужно подать относительно 2В а не земли
Что полно - не сомневаюсь, но с моим уровнем знания электроники, лучше спросить у специалистов. Надеялся ктоньть подкинет конкретную схему с расписанными деталями.
Вот про транзистор хочу поподробнее выяснить.
Как заметил hasl, я ошибся - действительно, чтобы на диодах упало около 0.6В, должен течь заметный ток. Так что, если источник питания один, то это не годится, по крайней мере вблизи земли.
Поясню насчет транзистора. Эта схема часто применяется в двухтактных эмиттерных повторителях для устранения ступеньки.
Это транзистор Т4 и резисторы параллельно эмиттерному и коллекторному переходам.
Если эмиттерный так и оставить 1 кОм, а коллекторный будет 2.33 кОм, то суммарное напряжение коллектор-эмиттер (т.е. сдвиг уровня) будет как раз 2 В.
Вот уже что то ! Только питание нужно 24 В. Да и не хотелось бы на операционнике делать. Пока вариант срезания 2-х вольт на транзисторе кажется более приемлемым. Ищу номиналы деталей, сейчас покупать поеду.
Вот эта схемка кажется самой приемлемой.
Изменено пользователем Enot77
Пост 22, Rбэ - 1 кОм, Rкэ - 2.33 кОм, можно Rкэ подстроечный скажем на 3 кОм, только с линейной зависимостью сопротивления от угла поворота движка.
Да, конденсатор между коллектором и эмиттером в твоем случае не нужен.
    • Приветствую братва! Заказал активный фильтр для сабвуфера с регулятором среза и регулятором громкости. Сам фильтр верха срезает, но при дополнительной регулировке среза меняется громкость, а не срез. На слух никакой разницы не слышу. Может срез и регулируется, но одновременно и уровень громкости. Получается, эти оба потенциометра регулируют громкость. Схему приложил, продавец дал. Что можете по ней сказать? Как её работоспособность? И что можно изменить, чтобы регулировался срез? Качество схемы только такое…
    • Хорошо в придачу к мультиметру  купить транзистор-тестер с возможностью измерения  емкости и ESR конденсаторов. Да и других функций у него достаточно.
    • На Али полно всяких наборов из широко применяемых транзисторов, резисторов и конденсаторов разных номиналов, стабилизаторов напряжения, светодиодов и т.п. Удобно и недорого. Беспаечные и под пайку макетки.
    • А монтажные провода? А набор отверток? А бокорезы, в конце концов, пинцеты? Забыли посоветовать?
    • Monica Хорошие вопрос для начинающего! Вот несколько основных радиокомпонентов, которые я бы рекомендовал новичку: Резисторы - это базовый пассивный компонент, который используется для регулировки тока и напряжения в цепи. Выберите набор резисторов с разными номиналами сопротивления. Конденсаторы - еще один основной пассивный компонент, используемый для фильтрации, развязки и других применений. Рассмотрите электролитические, керамические и пленочные конденсаторы. Светодиоды - это простые и полезные активные компоненты, которые можно использовать для индикации и простых схем. Транзисторы - эти активные компоненты являются основой многих электронных схем. Я бы посоветовал начать с биполярных транзисторов. Микроконтроллеры - миниатюрные программируемые компьютеры, которые дают начинающим большие возможности для творчества и экспериментов. Также очень полезно иметь базовые инструменты, такие как мультиметр, паяльник и припой. Начните с этих основных компонентов и постепенно расширяйте свою коллекцию по мере роста знаний и интересов. Желаю успехов в ваших электронных проектах!
    • Добрый день. Есть вот такой подавитель gps сигнала. Подскажите пожалуйста как уменьшить радиус его действия в 5-10 раз. Сейчас мощность около 5 метров. Схему прилагаю
    • А, вы такую штуку пытались в спять обернуть ))
