Как Преобразовать Сигнал 4-20 Ma В Сигнал 0-10 В ?
Enot77
Дело в том, что токовый выход здесь неспроста - токовая петля применяется в промэлектронике в условиях сильных помех, если между выходом первой схемы и входом второй сколько нибудь значительное расстояние, я не рекомендовал бы делать передаваемым сигналом напряжение, а не ток.
  • Ответов 83
Изображения в теме
Один вопрос: 1N5233 чем попроще заменить можно?
Любым другим стабилитроном с напряжением стабилизации 6 В. Можно даже собрать опорный источник на TL431, если уж нет стабилитрона с близким к 6 В напряжением стабилизации.
Rafiq Это я знаю. Но таковы требования. Переделать сигнал в 0-10 в.
Одно дело переделать на приемном конце линии связи, ты же в #50 предлагаешь переделать передатчик, и передавать по линии напряжение, а не ток. Или они у тебя рядом друг с другом стоят?
Изменено пользователем Rafiq
Да и не хотелось бы на операционнике делать.
Зря боитесь операционников. Они не сложнее транзисторов а в чем то даже и проще. У них все необходимое внутри и не нужно заботиться о режимах. Почитайте Хоровиц и Хилла 1 том. Там достаточно подробно описана работа транзисторов, операционников и многих других даталей. С питанием тоже нет особых проблем. Поставьте готовый DC/DC. Даже по меркам ЧИП-ДИП цены приемлемые. И потом вам всеравно придется масштабировать выходной сигнал до 0-10в. а на операционнике это делать проще.
На транзисторах с однополярным питанием вы никогда не получите прецизионную схему работающую с нуля хотя бы потому что у транзистора есть напряжение насыщения и у маломощных транзисторов оно достигает 1 вольта и зависит от протекающего тока через транзистор. На базе тоже что то падает и тоже зависит от тока. В общем то на выходе получите непонятно что.
Имейте ввиду что вам в вашей схеме нужны прецезионные резисторы повышенной точности и простые вам не подойдут. Любые потуги слепить из чего попало здесь не проходят. Нормальную точность вы не получите.
Может действительно проще поставить готовый преобразователь?
У меня задача: переделать датчики с токовым сигналом в датчики с сигналом напряжения. Где они будут стоять - неведомо. Питание 24 В.
Ну если заказчик знает что делает, то... Тензорезисторы включаются в мост Уитсона, в его диагональ - инструментальный усилитель на трех ОУ, и будет тебе щастье в виде 0-10 В
Rafiq То есть предлагаете вообще выкинуть сборку, и напрямую к датчику подклюсить усилитель ? На LM 358 можно что то подобное сделать ?
Там тензодатчик непойми какой. При повышении давления сопротивление двух противоположных плечей моста растёт, а двух других падает.
нормальный полный мост....
даташит на AD620 решит вопрос.... или нет?
В сборке должен быть подобный усилитель, и только вторым каскадом - преобразователь напряжение-ток. Но нет даташита на эту самую сборку. Я еще погуглю, конечно, может и найду, и выкидывать ничего не придется...
У2УП1851 вроде как аналог AD693. Теперь хоть зацепка есть, уж на него то даташит должен быть :)
proba V1 - что такое ?
источник опорного напряжения 4вольта
глупый вариант.... выходное сопротивление соизмеримо или на порядок больше измерительного блока....
...там где длинная измерительная линия там токовая петля ,а где регистрирующая цепь там выссокоомная
В наличии имеются LM 358. Может на них что то сделать можно, вместо АD620
Можно. Есть классическая схема инструментального усилителя на трех ОУ.
Если У2УП1851 действительно аналог AD693, то его можно настроить на токовый выход 0...20 мА, и тогда резистор 500 Ом на землю решит твою проблему, ну, почти - останется только добавить мощный повторитель на выходе. Это если нужна будет работа на линию связи.
Rafiq Приведение 4 мА к 0 решило бы все вопросы, но не думаю, что это реально.
IMXO Ничего я не понял в этом рисунке. На 34 - три ОУ, а в LM 358 всего два.
Вот даташит на AD693.
http://www.analog.co...heets/AD693.pdf
Насколько реально или нет - зависит от необходимости переделывать печатную плату. Разница между рис. 10 и рис. 15 невелика, поэтому в принципе можно оставить эту плату. Но тут зависит от требований заказчика, будет ли нужна работа на линию связи, какое у следующего каскада будет входное сопротивление и т.п. Потому что после резистора 500 Ом на землю может понадобиться еще и повторитель.
Два корпуса понадобится. Один ОУ будет лишний :)
    • В данном примере- конечно нет! Упор на ПЛАЗЬМУ!   Кондей брал типа МБГО (такой бурого цвета квадратик со стеклянными выводами). Думается, что если усложнить схему т.е. сделать хотьбы 5сек на разогрев спиральки Л. то она хлопнет не за 3 месяца , а подольше ...а вообще - дела "каменного века" ...наф-наф!  ;-)  , а схемка задержки уже в выключатель не влезет... В моей практике были вызовы по отключению вааще энергии в квартире ...как оказывалось  - КЗ от плазьмы вышибало центральный автомат , а хозяин , с перепугу от хлопка , больше не желал даже подойти к распред/щиту  ;-)    Увы - это основная ошибка гуру .  В однородном МП ЭДС не наводится!  Я с таким эффектом сталкивался когда сделал попытки с определением однородности материала магнита ....однородности -НИКАКОЙ ! У некоторых экземпляров неоднородность достигает до 50% !  А вот в учебниках об этом даже не заикаются  ...а теория - она без практики-ничто! ;-)  На фото : сьём ЭДС с полюса магнита индукционной катушкой . Такой сьём позволяет как бы "усилить" регистрацию эффекта и избежать шума от токосьёмов...
    • @Владислав2 Вы разницу между газоразрядными и вакуумно-люминесцентными индикаторами понимаете? Какой накал у ГРИ? У ТС ИН-14, в которых из за повышенного напряжения преобразователя 5>170 (как уже писАл@oleg_s ) пары ртути начинают светиться. У меня такое на некоторых ИН-18 наблюдалось (с шарами), но там не исправить. Насколько помню данные часы у китайцев на статике работают, в теории ток сегментов замерить можно. Ну и соответственно уменьшать выходное напряжение DC-DC преобразователя, предварительно срисовав схему, там, правда плохо видно, трансформатор установлен. Либо в анодах ламп повышать сопротивления токоограничевающих резисторов на 1 выводе ИН-14. Еще как вариант, собрать свой преобразователь на MC34063 или МАХ1771 и выкинув штатный отрегулировать выходное напряжение, правда некоторые экземпляры MC от 5в не стабильно заводятся.
    • Да и у меня почти такая, только класс D мой организм не воспринимает.
    • В очках +3 пару лет назад спаял шарик с HX4002 и 3-мя кондёрчиками...
    • Виновато устройство. Смотреть схему, питание. Пробовать включить устройство на другом компьютере
