Как Преобразовать Сигнал 4-20 Ma В Сигнал 0-10 В ?
Enot77
  • Ответов 83
Изображения в теме
Enot77, Вам уже указывали, что нужно применить сумматор комбинированного типы на ОУ, где один из входов будет компенсировать входной ток 4 мА до нуля вольт на выходе.
Зациклило - в смысле, что опять схему повторили. Здесь не все майоры, не всем нужно по два раза повторять. :)
из 24В два по 12 делаются, как два бита переслать. При помощи свободных ОУ того же счетверенного 324.
Enot77, потерпи, нарисую щас схему...
Тильда на выходе означает не переменное напряжение, а приблизительно (ноль). Для хорошей точности вблизи нуля надо нижний конец нагрузочного резистора 10 кОм цеплять на минус. И все же,это лучше чем диоды или простой стабилитрон.
Изменено пользователем Rafiq
Здесь будет вопрос, есть ли гальваническая связь между датчиком и вторичным прибором.
Есть же операционники rail-to-rail, т.е. с полным диапазоном как входов так и выходов, да и достаточно только до земли, до положительного питания не обязательно. Так что можно и одним питанием обойтись. Включить ОУ как неинвертирующий усилитель, а делитель в цепи ОС подключить к опорному 2В.
Enot77, я Вам свою точку отметил.
Остальное - берите, пробуйте, паяйте. Транзистор с тремя резисторами уже могли запаять, пока здесь на форуме шаритесь.
Rafiq Вот это самое то ! Транзистор какой взять ?
Только ток 4- 20 mA а не 4-10, как вы написали.
В принципе, любой npn подойдет, но лучше, чтобы h21э был побольше, а Iкэо - поменьше.
Но тут главная проблема в том, что вблизи нуля без подтяжки нижнего вывода резистора нагрузки к минусу работать будет плохо, поэтому резистор этот лучше взять даже не 10, а 5 кОм. В общем, смакетируй, посмотри.
На крайняк отрицательное питание можно получить прямо в схеме, с помощью одной микросхемы, дросселя и конденсатора, или микросхемы и двух конденсаторов :) но тогда уж лучше на ОУ схему делать, чем такой огород городить вокруг одного транзистора.
Да, опечатка можно сказать.
Получается, что и стабилитрон вообще нафих не нужен ?
Это схема сдвига уровня, а то что ты приводил, со стабилитронами - это стабилизаторы напряжения.
Enot77
Так или иначе нужно добавлять источник, или, что самое разумное, строить на ОУ.
Вы не написали, каким напряжением располагаете для питания. Если есть ~24V можно сделать так:
Приемные устройства могут иметь опциональные входы 4-20mA и 0-10V. Не проверяли?
Изменено пользователем J_Ohm
Enot77, извини, но я тебя чуть не наколол с этой схемой. На выходе ее в принципе не может быть нуля, если нет отрицательного питания. Например, Rкб = 2.33 кОм, тогда получается делитель из 3.33 кОм и 10 кОм при 4 мА (т.е. 2В) на выходе будет 0.75 В.
А если уж делать отрицательное питание, тогда и три диода пойдут.
Но лучше всего конечно на ОУ.
IMXO Похоже, это именно то, что требуется.
Вообще, выход 4-20 мА создаётся сборкой У2УП1851-01. Найти её схему мне не удалось. Может у кого имеется. Вдруг там есть возможность получить желаемые 0-10 в.
    • Я бы с удовольствием, но там проблемс. Сопротивление самих отводов на платах потенциометров деградировало до 130-150 Ком, вместо Ноля. Поясню: От ножек для пайки до дорожек идут тоководы с низким сопротивлением. Они был на полимерной основе и осыпались. В двух резисторах. Я пробовал восстановить насыпкой графита, с припайкой на ножку тонкой пластинки над графитом, но результат меня не очень порадовал. Да, стало 10 Ком, но на целых тоководах чёткий ноль!  Какбе, хотелось заменить. К сожалению, фото платы с ремонтом сделать не догадался, сфотал уже собранный резистор - на нём видно пайку накладки  у первой ножки (накладка - просто сплюснул в тисочках жилку 0,4 мм,  насыпал графит, прижал, припаял, смазал "суперклеем",  вроде неплохо, но не айс - надо менять)
    • Всем привет ! заимел такой монитор Aquarius TF1910W  проблемка такая нет звука на наушники и на колонки . может дело в драйверах? кто подскажет в остальном монитор работает исправно .по характеристикам встроенные колонки есть в нём но глухо .сам монитор не вскрывал ещё .
    • Добрый день всем! Есть необходимость сделать сквозной тракт USB HOST > UART , как на прием так и на передачу. На прием по UART и передача в USB HOST работает +/- нормально. Но вот прием из USB HOST и передача в UART не работает вообще. Такое ощущение что не возникают прерывания по USB HOST и принимаются одни нули. За основу взял код из видео: Этот код у меня корректно не работает. У кого есть примеры работы с USB хост HAL ?  Обработка приема и передачи: Вызов обработчика:     Обработка прерывания по UART:   void USART2_IRQHandler(void) { /* USER CODE BEGIN USART2_IRQn 0 */ NVIC_DisableIRQ(OTG_FS_IRQn); if (USART2->SR & USART_SR_RXNE) { CDC_TX_Buffer[rx_wr_index1++]=USART2->DR; if (rx_wr_index1 == RX_BUFF_SIZE) rx_wr_index1=0; timer=0; } NVIC_EnableIRQ(OTG_FS_IRQn); NVIC_SetPriority(OTG_FS_IRQn, 1); /* USER CODE END USART2_IRQn 0 */ HAL_UART_IRQHandler(&huart2); /* USER CODE BEGIN USART2_IRQn 1 */ /* USER CODE END USART2_IRQn 1 */ }
    • Почитай описание функции, к тому, что там написано я не знаю, что еще добавить
    • Очередной шаг. Т.к. 60Вт (12В 5А) пока хватает собираю в кучу то, что есть. На фото: осциллограммы - уровни включения (3,52В) и отключения  (0,86В) компаратора; вид 3Д модели и фото того, что собрано (пока без вентилятора, силовых клемм, разъёма питания).
    • Поникли "басы" левого канала, заскакали источники звука между колонками - пора менять регуляторы. А они там системы Сп3-33 и не хотелось бы менять на дискретный регулятор (читал, есть тут такая тема  - идея хорошая, но...),  или колхозить что-то иное. Итак, есть усилитель Радиотехника У-101, разве что УНЧ-П в нём как из У-7101, поэтому схемы будут от него. Обратите внимание - в верхнем правом углу схемы УНЧ-П обозначены VD1-VD2, как стабилитроны Д814Д1, но на схеме они были обозначены как резисторы  R31-R32, по 680 Ом, а на самом  деле там с завода стоят конденсаторы - см. рисунок (исправление моё).  Я проверял - в реальности есть все три схемы. Но не это главное.  Вопрос: в УНЧ-П стоят потенциометры номиналом 470 Ком (только баланс с отводом - 100 Ком)... Что будет с сигналом, если все регуляторы поставить по 100 Ком? На входе - 175 мв (условно), с выходов коммутаторов входа, на микросхемах К190КТ2П,  с выходом на 50мА (max) и нагрузка в 100 Ком им навредить не должна. А вот что с цепями всякой НЧ коррекции, для тонкомпенсации, и падением напряжения входа? Ну, какбе, 470 и 100 ком - разница есть... А с другой стороны - 100 ком это тоже огромная величина, для такого рода сигналов. Кто менял, что скажете? Просто цена дискретного около 300р, а Сп3-33 - от 10 рублей, для баланса и тембра, и  150-200 для громкости... Но на 100Ком. И в догонку - цена аутентичного регулятора Сп3-33 на 470Ком с "кривой" для громкости - за 500 р... И больше. Ваши мысли? Резисторы уже выпаял, если что
