Как Преобразовать Сигнал 4-20 Ma В Сигнал 0-10 В ?
Enot77
Доброго времени суток! Может кто нибудь знает, как самому сделать простую схему для преобразования унифицированного сигнала 4-20 mA в сигнал 0-10 В. ? Вставление в цепь резистора не помогает, не удаётся получить 0. При 4-х mA напряжение получается ~2 В.
  • Ответов 83
Изображения в теме
Вторичный прибор воспринимает только сигнал 0-10 В., а датчики нашли токовые. Диф усилитель - сложновато для дилетанта. Может кто подскажет как срезать зловредные 2 вольта ?
В пинципе никаких проблем. Проблема в том что вам любая схема будет сложновата. А проблем нет. Сигнал с датчика подается на операционник а его вход смещается прецизионным источником напряжения на нужные вольты. Если вам вообще это очем то говорит
Ну если особая точность не требуется - резистор на землю (токовый датчик), после резистора - три диода (кремниевых) в прямом направлении - они и срежут лишние примерно два вольта. Точнее, 1.8В. Если удастся найти германиевый диод, можно добавить сюда и его - тогда будет примерно 2В. После диодов - резистор килоом на десять на землю. Ну и вход следующего девайса. Есть еще широко известная схема сдвига уровня на транзисторе, где можно сделать подстройку, ставится вместо диодов - но это наверное тоже будет "сложновато".
Правда, в такой схеме выходной сигнал будет 0-8В, а не 0-10В. Т.е., просто сдвиг уровня, не более того.
Дифференциальный усилитель - классическое решение. Неужели так трудно прочитать какую-нибудь книгу по электронике, если уж с этим приходится работать?
Изменено пользователем Rafiq
Rafiq Про схему сдига уровня на транзисторе, можно поподробнее ? Желательно со ссылкой и наминалами. Диоды уже пробовал и стабилитрон тоже. Увы, полного нуля они не дают, так как цепь практически не имеет нагрузки.
таким образом диоды ставят только в силовые цепи.
1. вы же его ставите в потенциальную цепь
2. Через диоды должен будет протекать ток, что бы на них что то упало.
3. Соответственно это приведет к погрешности измерения
4. Причем характеристика диодов нелинейна, соответственно на выходе сигнал у вас тоже будет нелинейный
Если вы подключите выход источника тока не к земле через резистор, а к опоре с напряжением -2В - это даст вам сдвиг
Только это получиться такой огород .... :crazy:
Учите схемотехнику или обратитесь к знающим
Изменено пользователем hasl
транзистору в базовую цепь ставиться стабилитрон, что дает постоянное падение на транзисторе в заданное кол-во вольт.
Но опять же его смещать нужно в минус, чтобы убрать эти 2 вольта относительно земли
Просили схему, вот:
http://bourabai.kz/toe/ic10.htm
Читаем про диф услитель.
эсли у вас вторая схема запитана не от источника питания первой, то сигнал на вторую нужно подать относительно 2В а не земли
Что полно - не сомневаюсь, но с моим уровнем знания электроники, лучше спросить у специалистов. Надеялся ктоньть подкинет конкретную схему с расписанными деталями.
Вот про транзистор хочу поподробнее выяснить.
Как заметил hasl, я ошибся - действительно, чтобы на диодах упало около 0.6В, должен течь заметный ток. Так что, если источник питания один, то это не годится, по крайней мере вблизи земли.
Поясню насчет транзистора. Эта схема часто применяется в двухтактных эмиттерных повторителях для устранения ступеньки.
Это транзистор Т4 и резисторы параллельно эмиттерному и коллекторному переходам.
Если эмиттерный так и оставить 1 кОм, а коллекторный будет 2.33 кОм, то суммарное напряжение коллектор-эмиттер (т.е. сдвиг уровня) будет как раз 2 В.
Вот уже что то ! Только питание нужно 24 В. Да и не хотелось бы на операционнике делать. Пока вариант срезания 2-х вольт на транзисторе кажется более приемлемым. Ищу номиналы деталей, сейчас покупать поеду.
Вот эта схемка кажется самой приемлемой.
Изменено пользователем Enot77
Пост 22, Rбэ - 1 кОм, Rкэ - 2.33 кОм, можно Rкэ подстроечный скажем на 3 кОм, только с линейной зависимостью сопротивления от угла поворота движка.
Да, конденсатор между коллектором и эмиттером в твоем случае не нужен.
    • Вот любительская конструкция в которой можно подглядеть интересную систему замера сопротивления и в целом возможную топологию.   Так же советую заценить мануалы на В7-38, В7-84 и особенно В7-87. Последние два весьма современные приборы, и из В7-87 по сути весь "фронтэнд" можно взять как базу. Однако, прежде чем начать разрабатывать конкретную схему, стоит уточнить требования к итоговому прибору, да и его конструктив в том числе. Настольный/переносной? Какая у прибора будет разрядность? Какой будет использоваться АЦП? На тему встроенных АЦП МК есть отличная статья от Леонида Ивановича, где описана проблема, которая возникнет при работе с ними, и метод её решения. https://leoniv.livejournal.com/194681.html С диапазонами непонятка. В параметре "10мВ-1В" что имеется в виду? Не понятно, почему все пределы не кратны по десятке (например, 1/10/100 или 5/50/500). С токовыми пределами тот же вопрос, 1мА-100мА что означает, и почему пределы 1А и 5А не кратны друг другу, скажем как 1А и 10А (ну или обратно, 5А и 500мА)?   Касательно входного делителя. Не обязательно делать его на все пределы индивидуально, поставьте туда перед АЦП усилитель-буфер с переключаемым усилением между х1 и х10, например, ведь в любом случае, от схемы требуется измерять ток, а для этого нужен будет усилитель сигнала с шунта. Поэтому можно использовать этот усилитель для добавления в делитель некоторых пределов. Делитель будет делать "шаг" в сто раз - х1 х100, а после него стоит усилитель, добавляющий, в данном случае, предел х10 и х0.1 Так, например, построен В7-38, разве что х10 усилителя там нет, это "усиление" реализовано за счёт переключения предела АЦП с 2В до 0,2В. Коммутаторов, в таком случае, в цепи напряжения будет два - реле переключающее х1 и х100 делитель, поскольку оно работает с возможными +/-500В по входу, и ключ на полевиках типа DG419/DG411/4052/4053/etc, переключающий усиление буфера между х1 и х10, работающий с +/-5В максимум. Обычно делители ставят по принципу R+9R+90R+... и тд, таким образом мы в любой точке включения получаем делитель, дающий одну десятую/сотую и тд от входного напряжения. От этого метод с усилителем в 10 раз и кажется мне более логичным - нужно реализовать всего один делитель 99:1 (например из двух резисторов МРХ 10 МОм и 100кОм, параллельно 100кОм прицепить цепочку настройки, которая собьёт его сопротивление до 90к), после чего уже индивидуально подстраивать х10 усилитель и входной делитель. Плюс, получаем узел, который можно использовать для усиления сигнала с шунта. В целом, так же можно снизить и число шунтов, в "крутых" приборах я видел их от силы два, на "много ампер" и на "всё остальное", что реализуется усилителями после них. Тут уже вопрос стоит в том, какое падение напряжения на шунте максимально допустимо для конструкции. Я в своих мыслях по измерителю на ICL7135 пришёл к выводу, что пожертвовать 0,1В...0,2В на амперметр это максимум, который можно себе позволить.   PS На всякий случай, а то может кто прицепится Я не предлагаю использовать такие экзотические вещи, как сборки согласованных резисторов, а так же сильно запариваться над эффектами, которые по-хорошему надо бы учесть при финальном проектировании - навроде дрейфа коэффициентов деления/усиления от температуры, потому что не тот уровень конструкции. Исходя из скромного ТЗ, как я понял, задачи получить какой-либо серьезный измеритель не стоит, чисто прибор уровня детешки +/-, с возможностью вывода значений во внешний мир через USB. PPS Мануалы на вышеназванные мультиметры со схемами: v7-87.pdf v7-84-тпг.pdfВ7-38 - ТОИЭ (вариант 1).djvu
    • Не совсем вас понял, я предложил пересчитать резисторы в делителе и оптрон запитать от ваших 12 В, что не так?
    • Прощу высказать мнение насчет схемы управления, в части регулировки тока, . Схема собрана автором и лежит в интернете.  LM358 universal.rar
    • @VIT13 установил конденсаторы как в вашей схеме, стало лучше. Шум есть еле слышимый, но это от самого микрофона. Так что результата которого я хотел достичь получилось, спасибо) Если сильно дунуть  в микрофон то появляется шуршание  в наушниках, это нормально?
    • Есть крошечный фонарик Fenix E-01, под ААА батарейки. У него включение реализовано доворотом "головы" - при этом сжимается пружина под минусом, и плюс начинает контачить с залуженной дорожкой на плате.  У меня отвалился этот пятачок, теперь там только текстолит и оборванная дорожка.  Чем максимально надëжно его восстановить? Есть медная фольга, но она самоклеящаяся, боюсь через десяток включений точно также оторвëтся.
    • Если даже здесь, в редакторе окна ответа, попробовать что-то добавить к "שלום" справа, оно будет написано слева от этого слова, причём курсор будет оставаться справа. Можете сами попробовать. Видимо это Unicode, направление письма справа налево. Как видите, и в отлаженных движках это криво работает. А вы хотите этого от sPlan. Так как выбора направления письма в sPlan нет (по крайней мере я не нашёл), то вряд ли можно что-то настроить. Разве что к авторам обратиться.
    • прикрутите изолентой и будет счастье (про АРУ ещё почитать придётся)  https://ozon.ru/t/3PqkQz
