Складчина Торы Для Линейки Усилителей Nataly
1 минуту назад, Buzzzin сказал:
в схему не вникал - а чем питать защиту?
Защита на борту запитана :)
Изменено пользователем klaid1971
Всех Благ!  .... Вячеслав.
Так то конечно это уже с запасом, но в максимуме на 32 ом ток может превысить 300 мА + ток покоя, который некоторые будут выставлять (я уверен) в 100 и более мА, ради "класса А" так жеж лучше :). А если 16-18 ом. Лично я в питание всегда делаю запас. Хотя согласен, запас возможно несколько избыточен. Смотрите сами.
Уж коли посчитано по максимуму, то запас точно не повредит! Да и это ж не карманный вариант с критичными габаритами и весом Коль уж он от сети питается и на столе стоять будет, то не вижу особой необходимости минимизировать в ущерб надёжности и универсальности в плане подключения нагрузки Тут полностью с Сергеем согласен! Наверняка большая часть собравших хотя бы ради эксперимента загонят ТП в максималку
Размеры не более
ф90
высота 35
масса 0.7кг
ахренеть сколько народу - с понедельника займусь плотно этой складчиной
Часто мы видим то , что сами хотим видеть!
Сергей - если тебе 40 - тогда всем 40 ! короче это больше не обсуждается. думаю сегодня всех приглашу.
Константин 777 тебя забыл на какой тор ? сейчас людей собрал для ушника.
сегодня соберу для ПУ
ну и т.д.
    • https://rutube.ru/video/73956e720c1b321ee7434bcc71d6fb99/ ШИМ регулятора CCM5D (DC) 6-30 В 6А с дисплеем - это регулятор для 12В эл.двигателя, при чем здесь частотники. Для своих частотников поставьте сопротивление для регулировки оборотов, либо токовый задатчик (4-20 мА). Контроль оборотов можно контролировать по току двигателя. то есть амперметр где вам удобно.
    • идея использования, как регистры флагов, понятна. а GPIOR1 и GPIOR2 разве нельзя использовать, как регистры флагов? у меня, как раз, используется TWI для вывода на экран 1602 через модуль I2C. но идея понятна. а в АТмега8 можно использовать флаг Т в регистре SREG. но устанавливать его после восстановления SREG перед выходом из прерывания. или коротко, как у тебя: set reti но такое можно делать, если обработка события (прерывания) может подождать. но такая отложенная обработка прерывания бывает очень редко. поэтому у меня даже в мыслях не было, чтобы отложить обработку прерывания.
    • Плата не регулирует. Но параметры ламп регулируются. Займитесь этим, и всё получится. В своё время купил часы, так там все разряды светились. В подвале видать собирали - лихие 90 -е. И на рынке купил. Недавно сделал. Половину деталей не поставили, и номиналы не те. Часы валялись конечно, но теперь в строю.
    • Тут точно придётся заказывать BDA40008 или BDA40006 для размещения всей начинки)
    • А еще один саб поставить не вариант? Хотя я думаю что и одного канала на 250 ватт вам вполне хватит. Вы же не будете крутить крутой рок на максимальной громкости и забойные низы вам не нужны. Люди ведь пришли просто отдохнуть и перекусить. Но с другой стороны мы ведь кроме внешнего вида ничего не знаем про ваш усилитель. Ни что за транзисторы на выходе и на какой микросхеме все собрано. Попытайтесь хотябы частично прорисовать схему ваших выходных каскадов. И еще даже если и удастся соединить мостом то напряжение увеличится в два раза и ток соответственно. Мощность увеличится в четыре раза. радиаторы придется увеличить  да и убедиться что выход потянет по току. У вашей платы уникальное название есть?
