Складчина Торы Для Линейки Усилителей Nataly
О ! Сергей - это ты их пригласил? а я не пойму - вроде только собрался их пригласить , а они уже там :)
Часто мы видим то , что сами хотим видеть!
Ерунда получилась, пригласил Константин777 без пробела по ошибке, теперь добавил правильно вроде
Понаделают одинаковых ников :-)
Для ушника ещё желающие будут ? - если нет - то я закрою складчину и начну сбор денег и оформление заказа.
Рим - 2х250 - есть несколько заказов - стоить будет около 6000р - цены каждый день меняются - с последнего запроса цены уже не актуальны.
Цена 40ва в складчине составила 900р.
25ва будет стоить почти так-же из-за меньшего числа трансов в заказе.
11 час назад, Vovus сказал:
можно  +1*40?
можно
Так проверяйте все кого пригласил в личку - всё правильно ? может кого-то не пригласил - тогда свистните.
Парни на тор для ХР есть желающие ?
один желающий точно уже есть
Итак на торы для
Ушника
2х250
ПУ
складчины уже собрались
 кому надо - поторопитесь , завтра делаю общий запрос по ценам на завод , как соберу деньги - тогда не успевшим суетиться будет уже поздно ! так-что поторопитесь - сами видите как теперь долго собираются складчины.
И просьба ко всем участникам складчин - регулярно проверяйте личку и общую тему , а - то иногда неделями приходится некоторых ждать
Изменено пользователем Buzzzin
Так сообщение для желающих торы для ХР
завод теперь отказывается делать такое кол-во обмоток . двойного моно не получится . если только общее питание для обоих каналов . второй выход 2х400ва
2х400 по цене будет думаю равносильно 1х1000ва
Вчера допаял ПУ Натали, естественно встал вопрос транса.
Ещё можно записаться, или поздно?
Может у кого лишний завалялся?
УМ: ОМ2.5, Лайков V7, MuGen, PASS A3, Mauro 3886, Nataly ЭА2014, Nikitin N-Canal, Немецкий УМ, E-Millenium, ВВ2011, ПараФин
АС: WTM813,  Асалаб 5+1, потихоньку собираю АС 8851от Александрова.
ЦАП: Чина КИТ на AD1955
как понять какие параметры ? 400ВА , для каждого канала свой тор . полное двойное моно . Экран делать не вижу смысла.
народ ! на торы для ХР есть 3 желающих - получается 6 торов - цена получится меньше 8000р за пару.
Данные трансформатора 0.4КВа N-ХР
230в
54в - 3.42А - 185Ва
54в - 3.42А - 185Ва
58в - 0.33А - 20Ва
58в - 0.33А - 20Ва
15в - 0.66А - 10Ва
Это для одного канала
диаметр около 115мм , высота около 100мм( может больше - не помню - давно уже я их в руках держал)
напряжения можно откорректировать - до заказа на завод , но только для ВСЕХ торов складчины - они будут одинаковыми
