Регулятор мощности паяльника
А вот схемку нашел для низковольтного паяльника. Если транзистор поставить высоковольтный от телевизора, например КТ838А, она для паяльника на 220в подойдет? Заодно и на трансформаторе сэкономлю
Изменено пользователем ПАПА
С уважением Виктор
Здравствуйте!
Нужен совет.
Собрал схему: DOC000185909.gif
Регулирует почему-то не с нуля и в минимальном положении подключенная в нагрузку лампа накаливания начинает моргать.
Симистор BTA12-600B, динистор DB3, переменник 680к, R1 5.6к, C1 0.1 мк
Спасибо за помощь!
Уважаемые подскажите пожалуйста, помагаю друзьям в маленьком театре разобраться с освещением, хотел использовать данную схему для регулятора яркости ламп накаливания (для подсветки сцены) Но немогу найти в продаже движковых переменных резисторов на 500 кОм, максимум что есть это 100 кОм. Как переделать эту схему на 100кОмный резистор?
Забудьте про эту схему, как про страшный сон. Самая простая и самая паршивая. Где-то в середине темы я объяснял, почему. Для управления электродвигателем подходит. У него большая инерционность ротора. Для света - нет.
Свяжитесь со мной через личку. Сделал несколько сценических диммеров. Один в ансамбле "Украиночка" работает уже лет 6 или 7. Остальные распроданы по сельским клубам, где ансамбль выступал и их директора возжелали заиметь подобные. Аппарат непростой - заранее предупреждаю! Могу даже показать в работе, когда ансамбль будет в межгастрольном промежутке.
Неоднократно применял для ламп до 200вт и внешне признаков паршивой работы незаметил.
Пользуюсь не один год этим устройством,регулировка почти от 0 до100. Схему брал если не ошибаюсь с ж.Радио.Может кто захочет повторить.post-92003-0-25508800-1324016589_thumb.jpg
Здравствуйте, хочу посоветоваться со спецами. Раньше на старом советском 40W паяльнике применял принцип понижения с помощью диода, но теперь на новом 25W ZD-200N этот хинт не работает. В китайской техподдержке ответили что температура у него 420С, работать продолжительное время действительно не приятно. Пробовал с диодом, но даже не плавит ПОС-61 в 0.5мм проволоке :blink:, без диода, ясное дело, выпаривается флюс, припой чернеет. Боюсь иной раз на платах дорожки да пятаки посрывать. Мне бы понизить до 280-300С. Кушек не нашел, есть диоды КД202В, кондеров тоже разных. Регулировка мне не нужна, просто понизить напругу на 25-30 процентов. Кому не трудно, подскажите как собрать :)
UPD: Фото
Нихром точно, греется минут 6.
Изменено пользователем игорян
mihelson Спасибо за ответ. Сейчас еще поигрался с диодами, попробовал поставить FR203, паяльник греет только если вилка в определенном положении, как только переворачиваешь, остывает совсем. Попробую позже с термопарой проверить, но что-то по ощущениям температура что с диодом, что без диода высокая, а может и вообще такая же.
Есть диод, есть. Уже дважды проскакивала такая информация. Этот - третий.
Точно ребят, в одну сторону только. С Наступающим! Мне неловко просить, но кому не муторно, предложите еще варианты. ЛАТР вроде как на чердаке есть, но врятли с батей починим его, старый аппарат.
А какие-нибудь трансформаторы "на чердаке" не завалялись? Сильно мощные не нужны, достаточно ватт на 5...10. Включаете последовательно первичную и вторичную обмотки. Получается автотрансформатор. Их - в 220. А на паяльник снимаете только с обмотки 220 В.
Если будет несколько вторичных - еще лучше. Подбором точки подключения можете даже регулировать нагрев.
Вот мой регулятор мощности для паяло. делал по своей печатке.
Схема:
Какая максимальная мощность паяльника не угробит схему?
Мой блог
по идее было написано до 2 кВт..
сам ее использовал до 500 Вт
Изменено пользователем korievgenii
У меня паяло 60 Вт, так что пойдёт. :)
Мой блог
На 60вт будет легко эта схема работать. Если будет греться тиристор, то желательно будет установить его на радиатор.
Обновил архив с пп
Минин Андрей. Обращайтесь за помощью.
Вот такой вот аппарат достал, ЛАТР РНО-250-2
Как бы его проверить на работоспособность. Прочистил, провода на панельке пропаял, но вот они все между собой звонятся, так и должно быть? :blink:
Radiotehnika S-90 Не понял)). Все 6 контактов между собой прозваниваются почему-то, 1-2-3-4-5-6. Графитовый сьемник еще вроде толстенький, боюсь его подключать :D
собрал схему с первой страницы с мостом, вроде вс как надо :)
Radiotehnika S-90 спасибо за плату, но кто будет делать на ней - подправьте R5 под двухваттный резистор
Изменено пользователем Novgorodets
