Регулятор мощности паяльника
не не разводил, я сначала с диодом сделал, лень было переделывать плату, приклеил к розетке на 2-х сторонний скотч...
Изменено пользователем Novgorodets
Вот посмотрите http://oldoctober.com/ru/power_regulator/ тут пять схем регулятора мощности, но используется (на картинке, вид изнутри) какой-то один, так вот подскажите простенькую схему регулятора мощности, не требующего охлаждения, и напишите пожалуйста подробный список требуемых элементов.
держим слово
Если под "охлаждением" подразумевается радиатор, то при условии использования данных схем для регулировки напряжения подаваемого на паяльник ( 25-60 ватт), ни для одной из них радиатор не требуется...
P.S. Все требуемые для сборки устройств комплектующие в полном объёме расписаны в теме по ссылке...
VS1 – BT169D
VD1 – 1N4007
R1 – 220k
R3 – 1k
R4 – 30k
R5* – 470E
C1 – 0,1mkF на сколько вольт резисторы нужны? И какой конденсатор? И что "R5* – 470E" это значит?
Изменено пользователем Electr0nics
держим слово
Electr0nics, в ЭТОЙ теме схем - вагон и маленькая тележка. Не нужно никуда ходить на сторонние ресурсы. Всё расписано и разжевано. Только полистайте и почитайте.
P.S. То, что вы должны были сделать, прежде чем создавать свою "мелкотему".
Ну-ну...Опять за старое...
Регулировать температуру жала паяльника можно и без электроники. Правда нужен паяльник, где жало фиксируется стопорным винтом. Путем выдвигания жала из паяльника температура понижается, задвиганием-повышается :)
собрал себе такой регулятор на 220в
правда коробочка немножко покоцана,т.к. много лет ею пользуюсь
в наше время снег был белее и пушистей
Уважаемые у меня вопрос,может и странный но,правильно ли нарисован диодный мост,вернее его включение в схему?
В пятом посте!Схема с диодом работает а с мостом не хочет!!!!!
Правильное. От исправленного (пост № 538) оно отличается только местом подключения нагрузки: до или после диодного моста. Соответственно, на нагрузке напряжение переменное или уже выпрямленное.
Вопрос такой собрал регулятор по первой схеме с диодным мостом на диодах 1N4007 но регулятор признаков жизни не подает лампочка совсем не горит в чем может быть причина?
Собрал схему по печатной плате из поста №137 только когда делал печатную плату по невнимательности поставил в установках принтера зеркальную печать и печатка получилась наоборот, устройство не работает. Запутался с подключением диодного моста. Потом диодный мост выпаял и поставил диод, лампа загорелась но регулировке не поддается и по моему еле еле мерцает. Попробую печатную плату из поста 137 вместе с размещенными деталями в зеркальном варианте напечатать и оттуда танцевать.
Да не должен был бы. Д814 А - на 7 В, а Д814Б - на 9 (по памяти). Разве что если тиристор "дубоват" и ему мал ток управляющего электрода. Но это - экзотика.
    • Блин,проблему нашел... Я бы завел переменную,допустим  unsigned int n И поехали- Сбрасываем n Цикл,buf_index от 3 до 10 (символы rx_buf[0],rx_buf[1],rx_buf[2] не нужны,нужны именно rx_buf[3]-rx_buf[10)]     (      Берем символ rx_buf[buf_index]      Преобразуем в число,допустим m      n=n+m      n=16*n (или сдвиг n<<4) ) В итоге в n будет ваше число от 0 до 65535 Может есть решение проще-не знаю,с си не знаком поэтому сам код привести толком не смогу (прошу не пинать)
    • Не паникуйте-феншуй это для китайцев, да и они на него давно наплевали-ставят что хотят, а где хотят-то и вовсе не ставят. И все у них работает.
    • Это всё равно что сапожник без сапог.
    • Спасибо конечно. Как бы это было ясно. Наверное не так выразился, в чем разница? Аа, догадываюсь, что шунт резистор наверное подбирался для готового РГ для 10 кОм. В моём случае выбор свободен...
    • Всех приветствую. По листал форум и интернет в поисках ответа на вопрос, но ничего не смог найти. Может не умею гуглить или корректно задавать вопросы. В общем вопрос следующий.  Много раз замечал в автоусилителях (мощных) сборку блоков питания. Схем полных, естественно днем с огнем не сыщешь. Так вот задаюсь серьезным вопросом, как все же включены трансформаторы в этих уселках? Например их там может быть 4-6 штук, какиони выводят всю мощность? Отдельно каждый для одного усилителя? Или каким то способом соединены в параллель? Управляются одним шимом или для каждого свой шим? Или один шим на попарно включённые трансформаторы....  Если параллель то где? После трансформатора или уже после диодов... Не доходит до меня в общем. Если кто может и есть время, распишите пожалуйста подробно как несколько трансформаторов работают в одной системе... Мосты там или еще что прочее.    PS, помидорами не кидайтесь. Все когда то задавались вопросом, как работает лампочка....
    • Есть к чему стремиться
