Регулятор мощности паяльника
Собрал сегодня регулятор в корпус :dance2:
Добавил предохранитель 1А и выключатель :yes:
Тиристор без радиатора , так как использовать буду паяльник до 65 вт :rolleyes:
тут можно просмотреть видео :
Указал на плате размещение диодов 1N4007 и пермычек под два варианта на одном диоде и под диодный мост .
рег_мощ_па_ни_ка_1_2_3_2_отзеркалена.rar :)
Надо тоже фото выложить.
В одном шкафу 6 таких регуляторов тягают мощные симисторы с током нагрузки до 30 ампер на фазу.
Нагрузка-отжиговая печь.
Как обещал:
Первый вариант с управлением от ТРМ и таймера:post-72063-0-46541600-1384618193_thumb.jpg
Сама печь с ретортой (в печи три зоны нагрева реторты для N-типа термоматериала) управление с права post-72063-0-59890600-1384618338_thumb.jpg
Следующий вариант уже для Р и N типов,поэтому канала уже два:post-72063-0-47827200-1384619218_thumb.jpgpost-72063-0-92542500-1384618561_thumb.jpgpost-72063-0-03032500-1384618591_thumb.jpg
И под конец ещё одна конструкция,в которой система вакуумирования,регулировки и охлаждения крышек реторт (что-бы прокладка крышки реторты не прогорела,рабочая температура 400-600 градусов в зависимости от типа материала)post-72063-0-05917400-1384618953_thumb.jpgpost-72063-0-97356200-1384618922_thumb.jpgpost-72063-0-38216400-1384618941_thumb.jpg
Так что если схема не заработала,проверьте исправность деталей,правильность монтажа и радиус кривизны рук.
Это промышленная установка,стоящая на сертифицированном производстве работает третий год,а не бред оголтелых самодельщиков с завышенным ЧСВ.
За качество не пинать! Фотал телефоном.
Изменено пользователем Hambaker
Группа собирала,сверлила и красила ящик.Электрика вся моя.Последнюю печь 4 дня собирал.
После разгрома генераторной установки плавильного индуктора есть запас тиристоров ТБ 143-320-12 (штук 20).http://www.eandc.ru/catalog/detail.php?ID=15800
Имеется вот такой симистор мощностью до 1,5 кВа.
Кроме этого чуда есть гора отечественных транзисторов , "555", разных резисторов и конденсаторов. Динисторов и стабилитронов нет.
Хочу собрать регулятор мощности(для паяльника, освещения и др.) на 1 кВт.
Подскажите пожалуйста схему как можно скорее(До 21.11.13(завтра) 15:30 по Моск. вр., потом можете не подсказывать(после этого я пойду или собирать схему, или разрабатывать.Свободного времени много не бывает :yes: )).
Изменено пользователем Max19
С уважением, Максим. Ко мне на ТЫ.
Уважительно относитесь к другим пользователям форума и Вам ответят тем же!
Мой блог.
Войтов, спасибо, завтра поищу. Гдето вроде 1 стабилитрон динистор на 5 В лежал, пойдёт(если резисторы подобрать )?
Мой блог.
Ошибся. Динистор конечно-же. Каменщик, спасибо.
Мой блог.
Макс - динисторы бывают разные, те что в энергосберегайках DB3 открываются при 32В. Но для фазоимпульсного тирристорного регулятора (который как я понял ты собираешься делать) они вполне подходят.
хочу, чтобы все были здоровы!
Спасибо. У знакомово много 555таймеров, может на них лучше будет? Если скажете, что на динисторах, значит на динисторах!
Мой блог.
ДИНИСТОР! DB-3
На 555 если и собирать,то только для мощной инерционной нагрузки в виде масляного радиатора на 2 кВт.
http://forum.cxem.ne...ntry788673��Это как раз то что тебе нужно для 555 :yes:
Изменено пользователем Нэцкэ
Ну почему так "резко"? На таймере вполне можно собрать и с фазо-импульсным регулированием. Вот, например, один из моих старых проектов :crazy: :crazy: :crazy: . Правда, не для паяльника.
Ну почему так "резко"?...Вот, например,
Издеваетесь? Оценил!
Тут DB-3 не знают какой стороной впаять,а на схеме трансформаторов только 4 штуки...
Три. Один - дроссель. Вот последним, на 4,5 кВт вся эта лабуда и управляет. А чтобы предотвратить подмагничивание сердечника, на первичку импульсы идут парами, четным к-вом полуволн.
P.S. Конечно, шутю :crazy: .
Наконец-то сегодня собрал регулятор мощности на таймере. Решил для проверки подкинуть лампу накаливания, включаю в сеть и наблюдаю такую картину: лампа мигает, при кручении подстроечника частота мигания падает или возрастает. Светодиод тоже мигает в такт лампе.
Собственно возник вопрос, так и должно быть? Тоесть данный регулятор можно использовать только с нагревательными приборами?
Схему регулятора прилагаю. Если что, то в качестве таймера я взял NE555, тиристор взял BTB16.
Да, так и должно быть. Только с нагревательными приборами, имеющими значительную тепловую инерционность.
Спасибо, обрадовали, а то думал при пайке ошибся.
Кстати, кому нужно, выкладываю печатку к данной схеме. Размеры, конечно, великоваты, разводил под свои детали. Если что, стабилитрон указан под маркировкой 7.5V.
РМ.lay
Dmitriy3
Медленно моргает светодиод маленкая, мощность и тепература , быстро и светится или постоянно, большая и максимальная мощность и тепертура плавления.
Я тоже практически всегда просторные платы рисую и под свой арсенал детаей :yes:
Добрый день. Нашел вот такой регулятор (из старого советского миксера) может кто нибудь подскакать как правильно подключить к нему паяльник.
Изменено пользователем DenisSamorodov
Там не более десятка деталей...Не ужели так сложно восстановить принципиальную схему по монтажной, и выложить сюда в тему?! :blink:
