Регулятор мощности паяльника
Все конструкции обсуждают, а я вот решил похвастаться корпусом (больше не чем - регулятор китайский). Вот такое классное устройство получилось из радиоточки - переделок корпуса 0, не считая отверстия 2 мм для крепления резистора от движения и поломанных перегородок динамика - туда хотел плату положить - подошла идеально, кроме высоты, да и близость контактов дала каплю дегтя, поэтому плату закрепил на ножке. Хотел еще вольтметр впендюрить, но он потерялся на границе, а потом в довесок выяснил, что корректно работать он не будет тут :(
Изменено пользователем Cерега59
Прибор, защищаемый быстродействующим плавким предохранителем, сумеет защитить этот предохранитель, перегорев первым.
Cерега59 , ну позже можно будет впихнуть туда и на 555 - регулятор обсуждаемы и собираемый форумчанами :friends:
тем более корпус уже готов, только останется собрать плату регулятора :clapping:
Да, надо было сразу делать этот, но тогда мне было лень... Сделаю как нибудь ;)
А на "Радиокоте" и печаточка имеется: http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=2658866#p2658866 . Правда, как на меня, разводка хреновенькая - компоненты на плате не показаны, только "пятачки" под них; расстояния между "пятачками" не выдержаны из-за дурацкого игнорирования нормальной сетки. Примененная сетка 0,01 мм (вместо стандартной дюймовой) - все равно, что ее и нет. Детали из-за этого расположены, как на картине Пикассо - т.е. сикось-накось.
Но, тем не менее, на эту плату можно хотя бы опереться и подкорректировать "под себя". Мне это не надо, поэтому оставляю на усмотрение желающих.
Спасибо за информацию !
Включаем в проге слой Ш1 и будут компоненты . Выложу здесь плату , может кому и пригодитсяРегулятор2.lay6Регулятор.lay6Регулятор сетка 1.27.lay6
Изменено пользователем iva816
Меленько подкорректировал. Не принципиально, а так, по мелочам.
Регулятор.lay6
Че то третий вечер колупаю схему повышающего регулятора мощности паяльника и никак не могу победить.
Когда выпаиваю L1 и на контакты С2 подаю 20~ вольт с трансформатора, то все вроде ок, на затворе VT3 присутствуют импульсы близкие к прямоугольным, ширина которых меняется вместе с регулировкой мощности кномпками SB1 SB2, так же присутствуют импульсы и на разъеме XS1
Если же впаиваю L1 и включаю в сеть, т.е. шатный режим, то на затворе VT3 тупо 10 вольт (относительно минуса С4), естественно VT3 открыт и на XS1 300 вольт
Оптопара EL817, транзюк BUZ90.
Уменьшение R8 до 1кОм ничего не дало.
Ссыль на описание схемы (не знаю можно ли тут давать ссылки на сторонние источники) http://pic.[пытался спамить но не получилось]...-payalnika.html
Изменено пользователем Penicillin
Нашел косяк, не увидел точку (она и вправду едва различима) в которой нижний по схеме вывод R8 и вывод 3 DD2 соединяются с +5в, из за этого через диод оптопары протекал просто ничтожный ток ну и как следствие неадекватная работа.
Я извиняюсь что встреваю. Может это уже где писалось в теме(но не в первых 30стр точно)
Самая первая схема на тиристоре.
Нагрузка где-то 300Вт(тены)
Можно ли заменить КТ315 на 2N5088
КТ361 заменить на 2SA733
А вместо 814в поставить в стеклянном корпусе(0.5Вт)?
Ну и диоды 2А FR207 в мост. Нагрузка в 1.5 А
Стоит ли ставить тиристор(КУ202Н) на радиатор при 1.5В(Uос.,и)*2А(с запасом) = 3Вт рассеиваемой(надеюсь правильно посчитал)? И стоит ли тиристор изолировать от радиатора?
А по мощности сопротивления какие больше 0.25Вт стоит ставить?
Транзисторы, стабилитрон и диоды заменить можно на указанные, ток 0,68А рассеивается мощность на тире 1,03Вт радиатор к нему площадью около 20см^2(алюминиевая пластина 3×3см) изолировать от корпуса прибора а не тиристора, сопротивления на 1Вт.
Не все золото то что блестит.
"...лучше уж никак чем как попало..."
Ничего страшного, по мощности сопротивлений больше 0.25Вт ставить не надо, большая мощность проходит лишь через теристор и диод на выходе. Насчёт транзисторов сравни даташиты, ничего сказать не могу. Т.к. с мобилы в сети. А теристор и диод на выходе найти то не проблема и стоит копейки
Можно. 358 - 258 - 158 одинаковы по структуре и функции. Вся разница только в диапазоне рабочих температур: бытовой - промышленный - военно-космический.
По методике автора схемы из #983 регулятор настроить не удается. ЭПСН 220/40:в холодном состоянии -1,15к, в горячем - 1,29к. Переменные резисторы 2,2к и 470Ом. Удается выставить только один режим. Чуть большее или меньшее сопротивление переменных резисторов - или вообще не греет, или греет постоянно. Параллельное подключение переменникам постоянных резисторов 2,4к, 6,2к, 8,6к не помогло. Номиналы всех элементов кроме R7 (18Ом вместо12) соответствуют указанным на схеме. Диодные мосты - DB107, все остальные диоды - 1N4007. Переменники подключены к +Uп через диод. как советовал Юный пионер в #986.
По методике автора схемы из #983 регулятор настроить не удается. ЭПСН 220/40:в холодном состоянии -1,15к, в горячем - 1,29к...
Я тоже собирал по схеме из 983 поста "Доработка..." и, как я понял, переменный резистор должен быть номиналом меньшим, чем разница сопротивлений в горячем и холодном состоянии. У меня получилось около половины. В вашем случае около 80-100 Ом.
Настраивал так:
R3 ставил на максимум и подбором резисторов R1+R2 (можно поставить многооборотник) выставлял максимально необходимую температуру. Например 400 градусов. Далее проверяем возможность регулирования температуры и если она регулируется в достаточном диапазоне, то, если использовался многооборотник, можно запаять R1 и R2 на постоянно, подобрав номинал. После "собирания в кучу", градуируем положение регулятора. Все. :friends:
Завести регулятор температуры так и не удалось.Собрал пока регулятор Falconista. С резистором R2 47к напряжение более 160В не увеличивается. После того как его убрал - напряжение регулируется от 0 до 220В. Переменный 220к. Я так понимаю, что от 0В и должно регулироваться?
Переставьте этот резистор в другое плечо. Можно было бы и вообще без него, но использовать всего примерно 1/4 полного диапазона поворота движка переменного резистора как-то совсем не комильфо. Да и не нужно 0 В для паяльника.
Регулятор на работе, после выходных перепаяю R2. Еще есть вопрос по номиналу С5 - 0,01? Без указания размерности - пФ, но что-то мне кажется, что там должно быть 0,1мкФ.
Еще интересно сравнивал ли кто стабильность температуры жала паяльника типа ЭПСН с регулятором мощности и регулятором температуры (по сопротивлению нагревателя) при одинаковом потреблении тепла. Понятно, что регулятор мощности не изменит подводимую мощность к нагревателю и температура жала упадет. Вот как отработает падение температуры жала регулятор температуры по сопротивлению нагревателя? Если падение температуры у них сопоставимо, то стоит ли заморачиваться?
Номинал в микрофарадах по старой маркировке (без буквенных обозначений считалось в мкф), т.е. 10 нф.
Всем привет! Подскажите по этой схеме, здесь аналогичная не раз выкладывалась но с другими номиналами и без обратной связи(R2 51К*).
Будет ли присутствовать стабилизация напряжения на выходе? Нагрузка тэн 1.5-2квт. работать будет в режиме примерно в от 500 до 900ватт.
Схему уволок с какого то сайта самогонщиков.
Изменено пользователем safin395
