Регулятор мощности паяльника
Вопрос не совсем в тему: какой номинал переменника подойдёт для регулятора мощности на КР1182ПМ1, в описании точно бред :angry: 30кОм не даёт никакого эффекта, 300кОм? 100кОм?
Вагоны разночтений и чепуха в описании НТЦ СИТ и другом похожем. :wacko:
Память подсказывает 100кОм, версии ошибки в монтаже и левой микросхемы отметаются, подделок 1182ПМ1 пока никто не видел.
Сегодня проверю 100кОм и 220кОм, при 33кОм лампа 60Вт горит в полнакала при максимальном сопротивлении.
лампа всё-таки не реагирует на регулировку, похоже фуфло попалось
Изменено пользователем Mosfet 2007
  • 5 месяцев спустя...
Собираю схему из 3 поста уже в третий раз, елементы все те же что на схеме, а регулировки нет. Только симистор 2У208Г и мостик импортный 2х ампдрный, а остальное всё то же самое. Где косяк?
Возможно, перепутаны анод и катод симистора. Тогда будет регулироваться только одна полуволна. А как у вас "не работает" - полный накал всегда или наоборот, нет напряжения? А схема действительно "дубовая", при исправных деталях работает сразу. Кстати, С1 - на какое напряжение и какого типа?
Анод с катодом правильно включены, хотя какая разница для симистора то?
Для КУ208 разница есть, на этом многие обжигались. Печатка правильная. Если R4 вообще отключить - тоже полный накал? В этом случае меняй симистор. Если потухнет - меняй С1. Вообще не нравится мне отсутствие резистора 220 Ом между катодом и УЭ симистора. Изменено пользователем mao-sin
Собрал схему дискретного регулятора мощности. При подключении лампы, горит в полный накал, на переключатель не реагирует. И ещё сильно греется R1. R1 стоит 2-х ваттный. Может печатка не верная, посмотрите пожалуйста.
  • 8 месяцев спустя...
пока что видел только одну схему, подтвержденную, что она "не зудит" http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=15213&view=findpost&p=309110
Кстати, что означает "транзистор работает в непрерывном режиме, благодаря чему такой регулятор лишен недостатков, свойственных тиристорным устройствам."?
Какая форма тока на выходе такого регулятора?
Принцип у него какой? Если у тиристоров\симисторов фазоимпульсный, то у этого какой?
Зудеть-то оно "не зудит", но вот транзистор в данной схеме греться будет весьма неслабо, т.к. схема регулировки работает в линейном режиме, как реостат, форма напряжения на выходе будет близка к синусоиде ("близка", потому-что все таки присутствуют нелинейные искажения на полупроводниках, но это несущественно). Силовой транзистор необходимо устанавливать на мощный радиатор и желательно с обдувом.
Изменено пользователем dim70
"Чтобы правильно задать вопрос, нужно знать большую часть ответа." © Роберт Шекли. "Верный вопрос"
здоствуйте, собрал я ету схему но уменя лапа кондера на 0,22мкф оборвалась я так понял етот конденсатор, для подавления помех сети, можно ли ево заменить на 470nK 630в или на5600пф-1600в ? как правильно подобрать номинал?
Скажите, а можно этой схемой регулировать частоту оборотов бытового настольного вентилятора и если да, то в каких пределах это будет возможно?
Смтря какой вентилятор . если обычный на 220 то проблем быть не должно . а уровень регулировки может быть каким угодно все определяется цепочкой R3,R4,C1 .
Да следует сказать что если взять динистор , например DB3либо любой другой двунаправленый с напряжением пробоя на несколько десятков вольт , то эта схема упростится до проще не куда . при этом останется только -R3,R4,C1 , сам семистор и динистор , ну и конечно же сама нагрузка .
PS динистор включаем между точкой соединения R4,C1 и управляющим электродом семистора . так как динистор двунаправленный то сответственно полярность его включения значения не имеет
Сделал эту схему, подключил к паяльнику, потом к лампочке 220вольт 40 ватт. Работает замечательно, стабильно во всём интервале регулирования.
Подключил к вентилятору- запуск не уверенный, работает не устойчиво. Потом поставил на выход в разрыв дроссель, результат плохой. Эта схема не предназначена для работы на такую нагрузку. Жаль.
Вентилятор обычный, Советский. Пробовал ещё подключать эту схему к куллеру от станка с ЧПУ, результат тот же.
Плюнул на всё это дело, заморачиваться сильно не стал, сделал вот так
Перемычками П1 и П2 можно ступенчато менять обороты двигателя.
Работает на ура!
привет ребата
сделал регулатор паялника схема №1 всо работает но ест адна проблема никак нерегулирует до ноля хачу что плавно регулировал до ноля что делат? абисните если не трудно зарание спасиба .
Наверное увеличить сопротивление регулятора.
Как правило в таких регуляторах, потенциометр приходится подбирать.
ничиво не виходит регулирует напражение пределах 50% но ета не достатачно что делат ишо ? резистор падбирал но апат всо тожее кагда у тиристоре направлаюши кабел снимаю тиристор аткрити на палавине так наверно не должно битт да?
Доброго всем вечера. Нужно сделать регулятор мощности для паяльника 100 Ватт. Решил что буду делать по схеме в 1-м посте. подскажите какой лучше использовать тиристор? И безопасно ли браться за не изолированную колпачком ручку переменного резистора?
И ещё, регулировку нужно будет производить хотяб с 10-20 % и до максимума... что для этого нужно будет поменять?
Изменено пользователем sashok17
Если это схема из первого поста, то она и будет регулировать от 50% и выше, ибо для полной регулировки нужен, как минимум, полноценный диодный мост... .
