Регулятор мощности паяльника
ребята я непойму как вы собирали но у меня на выходе переменка-как и должно быть и регулируеться от 0 до MAX в сети(минус пару вольт)диоды стоят Д245 и тиристор КУ 202,ТРАНЗИСТОРЫ КТ315 И КТ361.2кВт держит спокой но недолго(диоды и тиристор без радиаторов).зелёный-индикатор сети,красны включен параллельно нагрузочной разетке(нечто вроде индикатора напряжения с приблизительной индикацией его изминения).сзади предохранитель на 10а-самоделка.,корпус купил давно(чтото планировал туда поселить но несбылось)
Скорее лучше рааскажите как вы так собирали :D
Изменено пользователем sashok17
А вот у меня одновременно глупый и терзающий мозг вопрос: из какой советской РЭА можно вытащить тиристор, необходимый для регулятора?
Подскажите новичку? Буду всем признателен за помощь! (воспользовался поиском, нашел тему о тиристорах, но решил задать свой вопрос именно сдесь, поскольку он ориентирован на сборку непосредственно регулятора мощности)
Здравствуйте уважаемые.Подскажите пожалуйста, как подключить этот регулятор к паяльнику? Так как нарисовал на рисунке?
И ещё, зачем контакты, мной обозначенные, как 2 и 3? Регулятор от настольного вентилятора,СССР-кого.
Извините не получается фотки, как у вас вставлять.
в какую схему?
обычно если не указана мощность, то можно 0.125 Вт - если из схемы не очевидно, сколько тепла будет выделяться на этом резисторе.
например, если напряжение сети 220В, а резистор гасящий сопротивление 30 кОм, то мощность на нем будет 220*220/30000=1.613Вт - нужно брать не меньший вариант, значит 2 Вт.
Из первого поста. Спасибо.
UPD и каких размеров радиатор, если паяльник 25, 40 Вт??
И какой мост лучше взять?? Собирал подобную схему регулятора, там использовался КЦ402Б с различными вариантами замены. Пойдут ли сюда эти мосты?
Изменено пользователем pryanic
Антон. Блог
HTPC -> foobar2000 -> SMSL M8A -> Nataly 2012 -> Focal JMLab Tantal 515
мосты подойдут, основной критерий - обратное напряжение (по этой причине, например, диоды Шоттки из бп нельзя - они как правило низковольтные)
на 40 Вт радиатор не нужен
с нашими тиристорами КУ202 где-то ватт до 300 сам корпус-болт служит теплоотводом
а зарубежные в пластиковом корпусе не выгорают потому, что мощность выделяется только когда тиристор открылся, а в это время на нем напряжение порядка 1 вольт, ну и при нагрузке ватт до ста (ток = пол-ампера) выделяется около 0.5 вт тепла на тиристоре.
Сделал 5 регуляторов отцу на работу. У них паяльники по 100 Ватт и работают не выключаясь полный рабочий день (с утра до вечера). Тиристоры стоят без радиаторов. Ничего не греется. :)
Уже исправно работают где-то месяца 2, каждый день, кроме выходных.
Прошу оценить печатную плату.
регулятр мощности паяльника.rar
Антон. Блог
Сорри за косячный формат. Вот lay
Еще есть сомнения по поводу подключения моста в посте 19
регулятор мощности паяльника.rar
Антон. Блог
Здравствуйте. Я прошу помощи в налаживании схемы: собрал ее но она работает только первую секунду, пых и все, выключу , включу и опять. Нагрузка лампочка 75Вт, стабилитрон Д814Г ( В не было ). Причем она работает, в смысле от сопротивления резистора яркость лампочки зависит. Схема прилагается. Планировалась для нагрузки в 600Вт есть радиаторы 100 кв.см. для тиристоров. Транзисторы мультиметром проверял. Стабилитрон нет....Тиристоры тоже...
Простота схемы и низкий уровень помех привлекли мое внимание собрать данный регулятор http://www.chipinfo.ru/literature/radio/199806/p60-61.html (Радио №6, 1998)
Нужно, чтобы диапазон регулируемой мощности нагрузки составлял от 0 до 2кВт, только одно непонятно, какой симистор использовать, без потерь чувствительности и т.д., и т.п.
Изменено пользователем max177
Усилить ещё одним симистором.Например ТС 122-25-4.
Подскажите пожалуйста!
Какой собрать регулятор 1 или 2, какой более надежен и имеет более низкий уровень помех?
1) http://www.chipinfo.ru/literature/radio/199806/p60-61.html (Радио №6, 1998)
2) http://gete.ru/post_1184955491.html (схема рис. 1)
  • 2 месяца спустя...
нашел схему повышающего преобразователя для регулирования температуры паяльника, иногда очень полезная вещь особенно зимой, когда в сети нет 220. вопрос а как можно переработать данный регулятор чтобы стабилизировать выходное напряжение, то есть, чтобы выходное напряжение не изменялось при изменении входного.
Изменено пользователем Jaroslav
со стабилизацией будет совсем другая схема, к этой стабилизацию не приладишь.
FOLKSDOICH, а вы - приколист! человеку, ничего не усвоившему ни из данной темы, ни из всего форума, предлагаете усвоить Алгоритм Брезенхема.
шутник, однако!
а с чего вы батенька взяли что человек ничего не усвоил ? Просто в человеку некогда читать всю тему а тем более весь форум и надеется что найдутся добрые люди типа FOLKSDOICH и поделятся ссылкой для того чтобы не лопатить весь форум где процентов 70 бесполезных высказываний , типа вашего приколиста, без обид.
а из заданного вами вопроса, батенька.
весь форум лопатить утомительно, я согласен, но эта же тема сравнительно маленькая. и наверняка в ней обсуждалась не одна схема.
    • На Али полно всяких наборов из широко применяемых транзисторов, резисторов и конденсаторов разных номиналов, стабилизаторов напряжения, светодиодов и т.п. Удобно и недорого. Беспаечные и под пайку макетки.
    • А монтажные провода? А набор отверток? А бокорезы, в конце концов, пинцеты? Забыли посоветовать?
    • Monica Хорошие вопрос для начинающего! Вот несколько основных радиокомпонентов, которые я бы рекомендовал новичку: Резисторы - это базовый пассивный компонент, который используется для регулировки тока и напряжения в цепи. Выберите набор резисторов с разными номиналами сопротивления. Конденсаторы - еще один основной пассивный компонент, используемый для фильтрации, развязки и других применений. Рассмотрите электролитические, керамические и пленочные конденсаторы. Светодиоды - это простые и полезные активные компоненты, которые можно использовать для индикации и простых схем. Транзисторы - эти активные компоненты являются основой многих электронных схем. Я бы посоветовал начать с биполярных транзисторов. Микроконтроллеры - миниатюрные программируемые компьютеры, которые дают начинающим большие возможности для творчества и экспериментов. Также очень полезно иметь базовые инструменты, такие как мультиметр, паяльник и припой. Начните с этих основных компонентов и постепенно расширяйте свою коллекцию по мере роста знаний и интересов. Желаю успехов в ваших электронных проектах!
    • А, вы такую штуку пытались в спять обернуть ))
    • Как озвучили выше - мультиметр (это как глаза и уши) , паяльник или паяльная станция - ее конечно для серьёзного применения, осциллограф. А все там резисторы, конденсаторы, диоды, транзисторы, микросхемы - всё это по мере необходимости, а то будут лежать" мертвым грузом" - много лет без применения.
    • Обычный кольцевой ...этот ещё с хорошим распределением ! У меня есть ещё один который реально способен ЭДС вырабатывать ... (типа с одного полюса) ;-)   Перекошенный насмерть! Когда их ставят в динамики то провалы не имеют большого значения т.к. в центре такой конструкции расположен керн из магнитомягкой стали , что и выравнивает общую характеристику МП . А вообще какая разница что крутить ?  ;-)  Диск куда безопаснее , а надёжность сьёма - индукционной катухой ...тогда и щйётки сами по себе не нужны ... Вообщем с этим "униполяром " - сплошная лапша с макаронами на ушах студентов ....;-) Вот вырезка из учебника : Как мотор - устройство работает за счёт взаимодействия магнитным полей (на рисунке , конечно - никак не указано) Как генератор - таки нет !  Но утверждается , что таки-ДА ...опятьже никаких доказательств не приводится ... ;-) Ну и ляд с ним! Мне хватило одного разрыва ! ;-) На втором снимке - амплитуда от работы такого шума около 0,3вольт,  сигнал положительный , однако к практике такие уровни и нах никому не нужны ....а так в теории конечно -ДА !  Но есть одна загигулина - применялось ПОЛНОЕ покрытие полюса магнита диском. В таком эксе полно всяких интересных проявлений индукции и одно самое главное - это НЕ униполяр по Фарадею , а работа ИНДУКЦИИ при неполном покрытии диска магнитным полем.... Другая песня !  Однако - НЕ НУНО крутить магнит!! Вон у людей обычный диск из камня разрывало!  Я когдато накие диски пропитывал эпоксидкой и они работали вплоть по почти полного износа камня (конечно и бытовка была обычная -1200 об/мин)
    • Для этого хоть бы знать что за датчик. А так из Wireshark выгрузить в CSV а потом Exel уже.
