ИБП на Top250
jurok 68
6 минут назад, BAFI сказал:
не пойму) - когда пропадают перезапуски ? как влияет замена емкости ?
перезапусков нет если мы о обном и тоже...кандеры в горячей части не менял
@BAFI давай проверим так ............наматаю 34 дросс...........делов на пол часа..............я же купил провод 0.3...расчет буду делать на 30 вольт 10 ампер(блок питания потом если что сделаю)
1-2 дня тор261 приедут..они самые мошные 330 ват..правда мотать на 66 кГЦ..на большей они не работают
меняйте - он тоже на это влияет - не смотрели даташит?возможно это перемаркер ТОР248 или 249 - а может и меньще) но сказать точно не смогу - лучще взять трансформатор по мошнее и сделать усе по феншую - тогда можно будет утверждать что-то .имхо.
13 минут назад, TIM Meys сказал:
так что же это такое..может кандер в гор части 100мкФ маловат
1...2uF на ватт выходной... с учетом кпд... 240Вт/0.84*2=560uF минимум... что происходит...укорачивает импульс микра... может насыщение уже и отсечка тока...чтобы понять, что происходит, нужно видеть форму тока в первичке транса... в нормальных флаерах это видицца на шунте токоизмерительном в стоке ключега... вот как ведет себя усилитель ошибки с открытым коллектором npn биполяра, коим является микра tl431 типа "стабилитрон" в петле оос по напряженью флаёра +24в при зарядке выходных емкостин: синий - выходное напряженье контроллируемое микрой, красный - катод "стабилитрона", бирюзовый - ток катода "стабилитрона"...
2016166246_431.png.0c2c07215a37ef36c51949b13bdb8c57.png1707352646_.png.17b41e0f18b20362a555484bcdf780dc.png
слабоумие и отвага
я бы не стал так горячится) - влияют много факторов - 330 мкф - это было бы оптимально для мошности 250 ватт с учетом падения напряжения .@TIM Meys наверное прочухал)
Ну тогда довай те закроем этот вопрос) на 200 ватт ах какой рисунок на ослике? Прострелы есть?
И поменяйте ёмкость на входе - как говорил
...ток в первичке безразрывный на 150Вт... это видно по отсутствию размагничиния транса (нет скола заднего фронта импульса на стоке ключега)... если отключит нагрузку, то будет разрывный, трансформатор будет размагничиваться... будет виден скол и колебания на заднем фронте... только это без разницы, 240 не снять... и 10а не будет не 2, не 5 и не полсекунды... вот такой вот пердимонокль...
слабоумие и отвага
Режет фронт - снабер - что вы там увидели не понятно) вы сравнили с моими фотками-ток не учли что я использовал обычный диод - на хх - в любом случае будет разрывной, а прежде чем судить про размагничивание - вы собирали снабер без потерь?) прекращай нести чушь - голову включи.
1 час назад, BAFI сказал:
...да всё все поняли... акромя тебя... я говорю про фоты тим мэйсона нагрузка 150Вт... там обыкновенный снаббер с сапрессорами... но ссуть не в этом... у него запредельное заполненье на нагрузке 150Вт при нормальной сетке 220в... больше энегргетики в катушку не впихнуть, хоть абасрись... а он пытается ещё больше снять, подымает напряженье... а уже фсё, уткнулся в закон... которого не знает... а скол заднего фронта на хи-хи будет и без снаббера, и со наббером, и быстым диодом, и с медлительным... ну до чего ж ты простодушен, брат... читаешь книги, видишь фиги... снаббер душит выброс напряженья на переднем фронте, если чего...
Изменено пользователем ummagumma
слабоумие и отвага
400-та ватт эта МС точно не потянет) давайте так - задайте макс 300 и разрывность 40% вот это - более реально, плотность тока 6 и дрелью в жгут скрутите обязательно, провод - тот что купили 0.3
@BAFI хорошо..... боюсь не влезут...а на вторичке количество проводов можно уменьшить?
у меня медная лента есть..думаю там на 5 об-7 хватит мож ее попробовать?
Медная - лента - её нужно считать - сечение провода по отношению к ленте - возможно и пойдёт - смотрите, уменьшать - не стоит - ес хотите проверить МС
@BAFI поджигаем
тоже самое не в трансе дело...также то же самое и раздвоение есть.......осталось кандеры в гор части..  тут проверили 34 трансформатор тянет также как и 29
    • Вот фото некоторых моих работ, небольшие поделки для местного производителя https://postimg.cc/gallery/4h72K81. Ранее доводилось ремонтировать оборудование гораздо серьезней. Программы на ПЛК кстати тоже сам писал.   На фото по ссылке, в ящике с УПП, установлен как раз тот самый бп, и те самые реле омрон. Там все работало, не один ящик был собран. Но после случился тот самый случай. Меняли блок, реле, без толку. Единственное что могло поменяться, так это завод изготовитель реле, партии приходили то с Тайваня, то с какой то европейской страны. По артикулу тот же, но головы и розетки друг к другу не совсем подходили.   В общих чертах, как работает обычный ИБП я представляю, выпрямить, сгладить, шим регулирование, трансформация высоких частот, сглаживание и фильтрация на выходе. Что такое ШИМ я тоже представляю, используется так же в частотниках, в выходах ПЛК для управления скажем драйверами, которые управляют в свою очередь пропорциональными гидроклаппанами или приводами. Про светодиоды, чем они питаются и их ВАХ то же в курсах. Про работу ибп со стаб. тока, у которого при изменении нагрузки меняется напряжение а ток стабилизируется на одном уровне, и про аварийный режим холостого хода тоже слыхал. Институтов не заканчивал, углубленно в ИБП не вникал. Был случай, который я описал, и есть вопросы, которые я уже задал.
    • Полный ноль, может, и не особо нужен. Но, если надо, например, один вольт и для этого требуется что-то колхозить на скорую руку (имея при этом на столе типа "универсальный источник"), то это как-то странно, согласитесь. Ну а "проблема масштабируемости" - это проблема не блока, а того, кто покупает Жигули с целью возить железобетонные плиты на стройку.
    • Под "проблемой схемы" (правильнее надо было сказать - "недостатком схемы") я понимаю только то, что приходится учитывать допустимые напряжение питания ОУ, далеко не во всех схемах БП есть такое (например в таком же популярном ПиДБП из соседней ветки).  Но если соблюсти и уважить требования автора, и использовать рекомендуемые детали (и не подделки), то и работать будет нормально (не случайно этот БП такой популярный, что его клонировали в Поднебесной). А что касается "подводных камней", то на забугорном форуме посвященному этому блоку, некоторые из них расписывались, там уже под сотню страниц обсуждения https://www.electronics-lab.com/community/index.php?/topic/29563-0-30v-stabilized-power-supply/ У меня этот блок питания работает нормально, но я почти все детали что шли в наборе, заменил на б.у. и оригинальные (ОУ, транзисторы, даже резисторы). Что касается "1000в и 100а", пусть те кто этого хотят - пусть и дальше хотят, может в следующей жизни и дождутся..  Честно говоря, я не понимаю требований "регулировки ну прямо от нуля" для линейного лабораторного блока питания с входным напряжением 30+ в. Если нужно напряжение, скажем 1,5в, что мешает например, запитать схему от батарейки? Иначе нужно еще добавлять в схему переключение обмоток.
    • Я не совсем понимаю формулировку "проблема схемы". Линейный блок питания с характеристиками 0-30В, 0-2А и определенной величиной пульсаций, с точной регулировкой. Соответствует? Соответствует. Можно еще посмотреть как оно выдерживает плавающее сетевое напряжение и КЗ. Но почему-то у многих я вижу претензии в стиле "плохо масштабируется до 1000В - 100А". Наверное, такая задача и не ставилась и для этого можно использовать что-нибудь другое. Автор, например, очень доволен тем, что напряжение регулируется от нуля вольт, а не от напряжения стабилитрона как аналоги (то есть от 5 или сколько там у них было) - то есть это достижение на то время. ТЕС-41, который на 30В и 5А в раз в двадцать больше по размеру. И я не думаю, что он при этом в двадцать раз лучше - это уже совсем специфические задачи нужно решать и специфические вещи запитывать.
    • В разы проще. И иметь нормальный интерфейс для управления.
    • Генератор стабильного тока. Читал здесь http://the-epic-file.com/text/bookz/aoe_3/ch_03/aoe3_03_02b.htm#x_03_02_06 GST_0,5ом.cir
