ИИП для мощного усилителя
на вторичках стоит RC цепочка, и именно на 55в, если я оставлю только 110в выход, обязательно ли наличие этой цепи, нужно ли ее пересчитать?
Наличие этой цепи обязательно, цепь подбирается в железе следующим образом: емкость конденсатора увеличивается постепенно до такой степени, чтобы резистор был тёплым (щупать сразу после отключения, а не на ходу-долбанёт!)
а плате иип к защите от постоянки подключать выход усилителя на прямую или в про-усилителе для которого этот бп и сделан, есть специальные цепи?
К выходам каналов усилителя, притом ДО релейной системы защиты, если такая есть. Последующая модификация системы защиты учтёт этот вопрос - я ее показывал.
Есть и более продуманный - контролируя форму напряжения на вторичке, добиться подавления выбросов самоиндукции обмотки. Температуру резистора можно контролировать и пирометром, правда, я не знаю, насколько точно можно просмотреть форму меандра такой частоты и амплитуды без применения делителя (как правило, искажающего форму исходного сигнала), и у кого дома есть такой девайс, как пирометр. Поэтому и предложил компромисс - отрубать питание и щупать пальцем, чтобы не получить раскалённый резистор и вместе с тем хоть чего-нибудь добиться.
Ну тогда процесс Вы прекрасно представляете :) Ничего нового тут нет.
как то он очень быстро теряет инетерес в продвижении ДОМАШКИ))))))))))) ему нужно под СТАДИОНЫ))))))))) это меня пугает, и не радует,к сожалению)))
На стадионе с киловаттом делать нечего. Туда надо раз эдак в 30..50 больше ;) Оно мне надо?))
Изменено пользователем waso
Скидываться не получится. Есть пара нюансов.
А как же посадка под конкретный дежурный и импульсный трансформатор? Тут не получится унифицировать, чтобы угодить сразу всем.
Либо делать комплект - плата + дежурный трансформатор + ЕDT59 с ферритом в комплекте, чтобы осталось только намотать обмотки. Не всем надо именно +\-55В. Кто-то может захотеть сделать одноэтажное питание - поэтому мотать импульсник всяко лучше на конкретный случай. Напомню: в исходнике ИБП выдавал +\-150В одноэтажного питания.
А такое могут обеспечить немногие на форуме.
Применённые ультрафасты в ТО220 по второму этажу тоже проблематичны с позиции их доставания, у нас в лавках их нет, например... Можно перейти и на ТО247, но для этого надо перепахать плату, изменить расположение диодного радиатора, конденсаторов...
Нужный человек для этого живёт в Воронеже...Намёк понятен, думаю :)
Подумайте Вадим. Может обговорите с Лучезаром, что он на это скажет. По поводу феррита и диодов Вы правильно заметили, у нас в Омске тоже таких нет, а с дежурным трансом проблем нет. А так я думаю народ подтянется. Во всяком случаи иип дешевле чем покупать трансформатор + 80000 мкф.
Я о том, что делать кучу плат, не под конкретные трансы, а просто так, наудачу, закончится пролётом и кучей нареканий. Надо хоть как-то комплектовать заодно, тогда унификация возможна.
Лучезар, кстати, давно планировал сделать ИБП, подталкивал к этому, да что-то оно меня не особо интересовало(импульсники) )))
А тут вроде уже и не случайность, запускается стабильно, более-менее ясно, в какую сторону крутить, чем дополнить схему ещё...
Я думаю, что под эту лавочку можно будет комплектовать ИИП и платой защиты, которые можно скрутить вместе. По большому счёту, к каналам усилителя защита не привязана никак, только управлением лимитером, это может быть разорвано при необходимости. Думайте....
Штатную защиту ИБП от постоянки тогда вырежу, кроме оптрона. Оптрон связывается двумя проводами с платой защиты. Ещё по двум проводам подаем питание на неё.
Да Виталь я знаю сейчас твою реакцию, у нас с тобой был разговор по этому поводу. Желание собрать усилитель на заводских платах аж глаз чтоб радовало ;)
Я понял Вас Вадим. Все зависит от Лучезара правильно понял?
По поводу ПП для ИБП. Прям вот быстро-быстро не получится. Штампануть по-быстрому авторскую односторонку - не долго (ЛУТ-ом еще быстрей).
А вот с комплектацией в частности с трансом дежурки и входными дросселями уже сложней. "Угадать" некоторую универсальную посадку не получится,
с 10-ти разборок аппаратуры будет 10-ть разных посадок. Надо смотреть, что есть в закромах Родины подходящее.
Входные дроссели должны быть на 6-10 А, что есть на складах габаритное и дорогое или меньший ток, но все равно дорогое.
Вопрос: есть ли какие-то предложения по размеру колец и материалу для входных дросселей? На картинке синие кольцо, вроде проводимость N87 должна быть.
Изменено пользователем Gora
Габаритные изделия в любом случае будут. Во входных цепях мощных ИБП компьютеров стоят 30х30мм, а там ток наверное поменьше рассчитан. Так что нужно подбирать по току и индуктивности.
Это случаем не B64290L0699X037?
"Это" - вопрос про картинку или ...? На фото пример слабенького дросселя с внутренностями, а
по маркировке, что дали, это кольцо диаметром 63 мм, т.е. не хилого размера и ценника.
Думал что-то мельче диаметром внешним около 30 мм. Мотать половинками, как на фото.
Такие есть, ток маловат - 4 А заявлен.
Лучезар правильно сделал, что поднял вопрос по помехоподавляющим дросселям. Не все работают с компутерным железом, не у всех есть под боком дохлые ИБП на 500...1000Вт для десктопов и серверов, откуда можно было бы их надёргать из фильтров питания. Поэтому кажущаяся заморочка, на самом деле, лишь следствие стандартизации для того, чтобы покупателям плат не приходилось бы решать эти проблемы самостоятельно, что вызвало бы еще больше вопросов... Если хочется быстро, в один слой и есть старые БП, то можно и самому сделать плату, но остальным лучше подождать :)
Лучезар, а вот такой 10-ти амперник? http://www.chipdip.r...82725-a2103-n1/
И вот тут можно порыться. http://ferrite.ru/products/epcos-passive/transformers/power_chokes/
Имею ввиду вообще какие в природе есть. :)
Дальше всех зайдет тот, кто не знает, куда идти. О.Кромвель
С уважением, Вячеслав ( прежний ник spiridonoff )
Вячеслав, спасибо! у чиповских B82725-A2103, при вполне хорошей цене, есть маленькое, точнее большое "НО" - это габарит.
При посадке дросселей на авторской ПП 17 Х 21 мм, у этих диаметр 44 мм, можно прикинуть, что они "накроют". Увеличить ПП,
она и так не маленькая 170 Х 270 мм.
"Северо-Западная Лаборатория" конечно молодцы, но они очень крупные. Они то займутся поставкой какой-то небольшой партией,
но по времени будет долго и опять же дорого. У них практически нет своего склада. Их роль связующего звена с производством.
Т.е. поступают местные заявки, формируется определенный план поставок. Делаются заявки на производство, потребителю без разницы,
где изготовят в Индии или Чехии.
Да, нам этого и не надо, кольца дешевле обойдутся, А СЗЛ спасибо за понятную картинку, как мотать. Вопрос из какого материала кольца
использовать. Не специалист и теорией особо не занимался, есть готовое изделие, написаны на нем нужные цифры и чЁ голову забивать.
Насколько знаю, можно и М2000НМ использовать или импортные N87, но надо прикидывать, чтобы при большом токе в насыщение не влетали.
Или на кольцах из распыленного железа делать. Немного осталось от прошлого проекта осталось (к сетевому ИИП не относится) d=27 из материала №52
и d=36 из материала №26, еще доступны d=33 из материала №26. По прикидка 33-е и даже 36-е на ПП вполне вписывается.
Остается над дежурным трансом подумать. Установку ETD-шки можно предусмотреть заложенную и по-меньше, не всем нужна будет максимальная мощь.
ETD можно размером и поменьше так чтоб при плотности тока 8А/мм^2 на частоте к примеру 65кгц габаритка была 2.5КВт. Можно конечно и плотность по меньше чтоб феррит до точки кипения не доводить.
макросы 2-х или 3-х размеров ферритов можно совместить на одной плате, так же и корпуса ключей и диодов.
На мой взгляд лучше совместить ЕТД49 и 54
Для выпрямительных усльтрафастов первого этажа совместить макрос ТО-247 и ТО-220, так как этот же ИИП можно использовать для одноэтижников.
Управу, таки, лучше сделать на отдельной плате и втыкать вертикально рядом с ключами, это даст возможность сократить силовую плату в размерах и менять вариант управы в зависимости от требуемой мощности, оставив силовую часть платы универсальной.
Вопрос к бывалому практику: ЕТД54 достаточно для 2 - 2,5 кВ? Что можно выжать? Еще момент общался с Вадимом, говорит, окно 59-х забил под завязку. Вроде
и с сечением не усердствовал.
Это понятно, сделать не сложно.
А вот тут засада: законы ЛУТ-а не соответствуют заводским. Делать отдельными ПП - это два проекта, с вытекающими затратами, а так же субмодуль - платка мелкая.
Больше, чем силовых ПП не нужны, а мелкие партии с наценкой идут. И при заказе под другие мощности, соотв. опять проект, опять затраты - обработка и т.д.
О экономии можно говорить при поточном производстве.
максимум что я вытягивал на ЕТД54 в полумостовой схеме 3кВт без перегрева с минимальным обдумов.
    • @AlexeyStudent Поставили стабилизатор, все работает.
    • @Владислав2 Вы разницу между газоразрядными и вакуумно-люминесцентными индикаторами понимаете? Какой накал у ГРИ? У ТС ИН-14, в которых из за повышенного напряжения преобразователя 5>170 (как уже писАл@oleg_s ) пары ртути начинают светиться. У меня такое на некоторых ИН-18 наблюдалось (с шарами), но там не исправить. Насколько помню данные часы у китайцев на статике работают (и они их штампуют под все виды ГРИ, меняя панельки для установки), в теории ток сегментов замерить можно. Ну и соответственно уменьшать выходное напряжение DC-DC преобразователя, предварительно срисовав схему, там, правда плохо видно, трансформатор установлен. Либо в анодах ламп повышать сопротивления токоограничевающих резисторов на 1 выводе ИН-14. Еще как вариант, собрать свой преобразователь на MC34063 или МАХ1771 и выкинув штатный отрегулировать выходное напряжение, правда некоторые экземпляры MC от 5в не стабильно заводятся.
