ИИП для мощного усилителя
MUR1560 держат больший ток нагрузки (30А) в полосе частот до 20 кГц (звуковой диапазон), а выше они 15А
Ну а HFA25TB60 конечно можно (да же нужно)
Изменено пользователем mitya_stb
Женя как не крути но падение на выпрямительных диодах есть
demo1420, внимательно посмотрите на первое фото mitya_stb, а именно на размер радиаторов и куллер. И это всего то 1,2кВт ИИП, которыму по хорошему достаточно алюминиевой пластины с минимальным обдувом, и мое утверждение не с потолка взято.
Создать условия для нагрева а потом рассказывать как оно все весьма сильно греется - сомнительная процедура.
В даташите на IGBT транзисторы производитель указывают оптимальную частоту работы для хард режима (#17)
и она чаще не выходит за пределы 50кГц и тут дело даже не в снижении тока ключа, есть у IGBT еще одна отрицательная сторона - "токовый хвост", который и обеспечит избыточный нагрев. У mitya_stb это условие создано частотой 87кГц.
http://gete.ru/post_1182281100.html
Далее - посмотрите на диаметр провода по скин эффекту для 87кГц, он равен 0,4 мм. Набирать нужное сечение проводом бОльшего диаметра можно, но "полезное" сечение все равно будет определятся диаметром 0,4 мм а все остальное обеспечит избыточный нагрев. Про литцендрат говорить не буду, так как он дорог и мало кто будет его использовать.
Дроссели после выходных диодов - крайне необходимы, без них режим работы ключей становится еще более нагруженным и как следствие еще бОльший нагрев последних.
Так зачем создавать условия и решать ненужные проблемы с избыточным теплом ?
По поводу ПП, я не рассматривал все, но первичная часть на плате Вадима сделана ИМХО хорошо, чего не сказать про ИИП mitya_stb
от сетевых электролитов к пленке тянуть "антены", по которым "гуляет" ток первички с частотой 87кГц, это ли хорошо?
Изменено пользователем Dermengy
В 21 веке безграмотным считается уже не тот, кто не умеет писать и читать, а тот, кто не умеет учиться, доучиваться и переучиваться.
Женя, антенка конечно есть. Это плата за попытку вписаться в габарит и развести плату в 1 слое.
Но к слову - у Вадима с этим все тоже не так и гладко.
Насчет провода - трансформаторы мотаются проводом 0,45
ЗЫ Ну и к слову - Женя, покажи нам свой идеальный ИБП, который: "всего то 1,2кВт ИИП, которыму по хорошему достаточно алюминиевой пластины с минимальным обдувом" (особенно для диодов вторички)
на одном слое тоже хорошо получается.
Хард свич я не делаю уже года два, потому фото сейчас не покажу. Но на практике лично ощутил как отличается нагрев одного и того же ИИП на частоте 80 и 40кГц (с перемоткой трансформатора).
Интересно как у Вадима с нагревом ИИП, там частота пониже будет.
квазирезонансник, о преимуществах которого я уже говорил, вот что для меня "мой идеальный ИИП"
http://forum.cxem.ne...80#comment-2215073
на фото по ссылке резонансник для усилителя 2*500 Вт, радиатор был распилен впродоль на 3 части, нагрев до состояния "еле теплый" с минимальным обдувом от вентеляции в корпусе УМ, и работает он на частоте 110кГц. http://forum.cxem.ne...20#comment-2119590
4-х канальный УМ от Парк Аудио с выходной мощностью 350Вт в каждый канал, охлаждение ИИП минимально (фото).
Пару постов выше я выкладывал фото Ямахи, у них хард свич, размеры радиаторов много меньше твоих и Карлсона впритык не видно.
Попробуй интереса ради при изготовлении следующего ИИП снизить частота раза в два, только пленку в первичке увеличь на столько же. Думаю тебе такой режим понравится больше. Конечно немного больше мотать и мощи с одного и того же сердечника снимешь меньше, но не за это разговор
Женя, большой БП, который питает усил 2*1500 греется не сильно кстати. Вентилятор там включается при 45 град. Диоды во вторичке греются сильнее.
Что же до маленького, он не сильно греется то же. без вентилятора усил 2*600 работает 2,5-30 часа прежде чем БП уйдет в термал (70-80град).
Радиаторы не такие кстати и большие. Просто профиль везде используется один и тот же.- 38мм. На радиаторе с силовыми стоит еще диордный мост и транзистор стабилизатора. то есть его длинны как раз хватает для установки этих элементов - 72мм. Радиатор с диодами - для установки 4-х диодов ТО-247 (То-220) - 62 мм.
Что же до высоты, то профиль 122мм просто режется пополам (вырезается 1 ребро) и остается всего то 57мм.
Вентилятор 60*60*25, 12В, но с током потребления 0,1А. Тихоход. Поток воздуха не большой. Радиаторы при работе практически едва теплые.
Василий просто позже предложил на продажу куски профиля 122*28*155, который ты поставил на свой супер БП.
У фирмачей есть свои приколы по уменьшению нагрева.
Митя, я же написал, что радиатор был распилен впродоль на три части и этого хватает
А большой ИИП у тебя на какой частоте ?
про супер ты наверное от зависти. И покупал я метровый профиль не у Василия :bye:
Женя я тоже брал у Василия куски 28*122*155 и то же резал и ставил его на этот БП. Я тебе объяснил - почему использовал профиль 38мм - потому, что он просто используется в усилителях.
Частота та же - 87 кГц, но там есть кое что из приколов фирмачей.
так напиши тогда размер радиатора, а то он в длину то сантиметров 20
офф метровый профиль 28*122*1000 я беру не у Василия.
Кусок длиной 16см разрезается впродоль на три части и вполне хватает.
отрицательное смещение ?
я не знаю за каких фирмачей ты говоришь, но у Динакорд, КСЦ, берингер рядом с трансом видны индукторы на красных кольцах, а это говорит что у них LLC резонансники с ZCS
Установил вторую часть радиатора, под диоды :)
P.S. радиаторы от Y-MAIN LJ41-03424A
Изменено пользователем GruVital
II.24. Ссылки в подписи запрещены
Здравствуйте! Если у меня емкости входные будут 1500 мкФ на 200 в ничего страшного не произойдет? Имеется ввиду сопротивления гасящие в софтстарте увеличивать не придется?
Да же будет лучше!
Думаю,увеличить мощность резисторов, или подбирать путем подбора по разряду емкостей.
Я думал над этой проблемой. Дело в том, что стабилизировать выходное напряжение такого БП - весьма сложная задача, если речь идёт о приличном решении. Это можно было бы сделать, если бы потребление от ИБП было бы стабильным и постоянным во времени, но с УМЗЧ так не бывает. В то же время слепое наращивание микрофарад после импульсного транса приведёт к такому же их количеству, как и для обычного БП, притом результат будет не тем, которого хотелось бы. Пульсации зарождаются сразу после выпрямления сетевого напряжения диодным мостом, поэтому наращивать батарею нужно именно до преобразования. Но это увеличит пусковой ток БП.
Есть несколько путей решения. Первый - увеличить мощность гасящих резисторов софт-старта. Второй-увеличить продолжительность запуска увеличением сопротивлений. Третий - заменить резисторы на термисторы, после запуска и замыкания контактов реле они будут остывать. Правда, при дребезге сети может получиться нехорошо, но у нас схема отключает ШИМ при пропадании сетевого напряжения, и, следовательно, банки сильно просесть не успеют, а термисторы смогут остыть.
А каким он будет?
Ну а каким он может быть, если ВЧ изначально промодулировано по амплитуде пульсациями от первичного выпрямления? Чтобы сгладить пульсацию наращиванием батареи банок во вторичке, численное значение их емкости получится таким же, как и для классики. Поэтому выгоднее сглаживать постоянку сразу после сетевого выпрямителя. Или делать PFC, но это уже слишком круто.
Кстати, в процессе отладки проверял на нагрев IGBT и диоды. Грузил БП на 4 лампы по 200Вт, обдув выключал полностью. Радиатор с ключами нагревался еле заметно - чуть теплее окружающей среды, диоды греются сильнее.
Банки в первичке не помогут от пилы на выхлопе. Поэтому имхо лучше добавить и спереди, и сзади. Не обязательно 200 тыщ ) Любое увеличение будет на пользу. Надо только при разных банках проследить за рипплами.
По продолжительности запуска-можно применить простое устройство на NE555 для плавного пуска с задержкой 4-5 сек, 2 NTC 10-D20 последовательно , в принципе такое решение имеет место быть ..
Нормально работает с емкостью 6х470 мкф уже который год.... правда это сварка :)
Как раз они и помогают в основном. Ведь если проиграть ситуацию мысленно или пронализировать работу PFC, то при идеальном сглаживании еще до преобразования, модуляция размаха ВЧ пульсациями 100Гц просто исчезнет и останутся только просадки.
Мужики, наковырял кольца от комповых ATX иип, (дросселя групповой стабилизации) д 27мм.
Пойдут для намотки входных фильтров? :)
Цепи 220В и после диодного моста советую усилить напайкой медной проволоки :)
Обязательно усилим. :yes: Изменено пользователем waso
Должны подойти.
Вадим, там кольца из распыленного железа, а в фильтре EMI нужны ферритовые. кольца от комповых ATX иип, (дросселя групповой стабилизации) применять нельзя.
Понял)) я-то ставил фильтрующие дроссели от компутерного FSP 600ватт PNR-серии.
И что мне делать? Уже намотал. :shok:
Ищем и перематываем ;)
Намотал ты не совсем правильно. Эалированой медью надо мотать так как на фото выше. И для надежности между обмотками вставить текстолитовую вставку. Если мотать сразу в 2 провода, то изолированым многожильным.
    • @korsaj Так сейчас вчитывался ещё раз и ничего как то на ум так и не идёт. Сложновато получается. Данную функцию да тем более с массивами на сравнение я точно не осилю.
    • Собрал тиристорное зарядное. И не совсем понятно как измерять его ток заряда. Вот так показывают два неплохих мультиметра на измерении постоянного тока  (уверен что стрелочный покажет то же самое )   но , Мы же понимаем , что после тиристора идёт не постоянный ток , а импульсный  и вот такое теперь показывают мультиметры в режиме измерения переменного тока  один РМС, другой не рмс.   Что считать правдой ?
    • А чего бы не поставить рядом с DS18B20 некрупный конденсатор между VDD и GND?
    • Я вскрываю металлической линейкой. Очень часто у таких блоков есть паз вдоль шва, туда вставляю линейку по всей длине шва и как рычагом вскрываю корпус. Если вначале немного промять корпус вдоль шва (бывает достаточно пальцами), то шансы легко вскрыть значительно увеличиваются.
    • При включении в ранее опубликованном виде устройство стало генератором. Частота до 140кГц, на индуктивности размах (от мин. до макс.) до 20В при напряжении на испытуемом БП ~3В. Добавил несколько конденсаторов, в том числе как рекомендовали Z_VIP и Starichok. Немного изменил номиналы резистора в компараторе. Удалил шунтирующее сопротивление на резисторе регулятора тока. Компаратор буду еще отлаживать - в приведённой ниже схеме срабатывает при 4В, но не не отпускает при отсутствии напряжения.  Ограничение тока выставил на 4А. Регулировка тока плавная от 0 до  4А. Выставленный ток стабильный при изменении напряжения от 1В до 10В. Напряжение выше 10В пока не поднимал. Ниже 0,95В ток снижается пропорционально напряжению. Схема в приложении. Все изменения-дополнения делал на существующей плате навесным монтажом. Позже выложу актуальную разводку. Отлаживал с транзисторами AP60T30 (ранее выкладывал фото транзисторов на радиаторе) - без обдува при комнатной температуре длительно держат 20Вт (10В, 2А) при температуре радиатора ~40гр.C. Приобрёл транзисторы IRFP460. С радиатором пока не определился. Схема и фото отладки на текущий момент времени. На фото стрелочный прибор - амперметр с током полного отклонения 6А. и в DipTrace:
    • Ведь этож надо... такое совпадение. И я тоже делаю без сверлений. Более того, прилагаю фото имеющихся у меня  "хоть чуток острых предметов", несмотря на наличие которых, столь несложный и общедоступный  способ зачистки, к.м.к.  имеет право на демонстрацию в данной теме. Вдруг кому-то пригодится... Тем более, что тема простаивает аж с марта, будто на белом свете нет ничего, что можно было бы сюда  разместить,  хотя бы для сведения.
