Falconist Опубликовано 5 января, 2019 Поделиться Опубликовано 5 января, 2019 КД510-КД521-КД522 0 Просят - не откажи. Не просят - не навязывайся! Простота хуже воровства. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Delek Опубликовано 5 января, 2019 Поделиться Опубликовано 5 января, 2019 Выпаял диод из старого компьютерного блока питания. Прибор заработал, но не на долго. Сначала начала "зависать" регулировка напряжения, потом прибор свалился в защиту по току (горел светодиод), и если подождать немного то прибор выходил из защиты и даже работал.. Во время работы сильно грелся резистор R2 и силовой транзистор.. После 5 минут такой работы, что-то окончательно сломалось и теперь прибор застыл на 21 вольте, регулировки не работают.. на 4 ногу U2 и U3 приходит -3,3 вольта. Со стабилитрона D7 выходит -3,3 вольта. Всё что смог прозвонил, но есть часть резисторов, которые показывают заниженное сопротивление, правда после выпайки - сопротивление резисторов соответствует схеме. На 6 ногу U1 приходит -5 вольт. Транзисторы Q1, Q2 и Q3 выпаивал, прозванивал - вроде живые.. Включал прибор без операционных усилителей, на 4 ногу U2 и U3 приходит -5 вольт. Стабилитрон, соответственно выдает эти -5. Из этого делаю вывод, что операционники сдохли.. И вероятнее всего, я сам виноват.. у меня перемотанный трансформатор ТС-180 и он выдает ровно 24 вольт переменного тока, скорее всего сам сжег микросхемы. Новые операционники уже заказал, когда поменяю - отпишусь. В любом случае, спасибо Вам за содействие и помощь и пару вопросов: 1. подскажите сопротивление резисторов без выпайки на Ваших приборах.. интересует R6, R10, R18, и звонится ли у Вас в обе стороны диод D10. Это нормально, что сопротивление резистора на плате отличается от сопротивления на столе? 2. как сильно должен греться резистор R2? 3. Почему может врать вольтамперметр из китая (DSN-VC288)? Силу тока завышает раза в 4-6. Когда в реальности 2 ампера - на приборе все 10... 4. Когда прибор еще работал своей недолгой жизнью, то при приличной нагрузке автомобильной лампочкой в 55 ватт (прибор выдал 15 вольт и 3 ампера), начали падать обороты вентилятора охлаждения.. это нормально? Спасибо за ответы! 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Реле, вентиляторы, корпуса, разъемы, а так же любые электронные компоненты в нашем каталоге! Бесплатная доставка + 15% кэшбэк + скидки!Перейти на сайт ТМ Электроникс Реклама: ООО ТМ ЭЛЕКТРОНИКС, ИНН: 7806548420, info@tmelectronics.ru, +7(812)4094849
Dr. West Опубликовано 6 января, 2019 Поделиться Опубликовано 6 января, 2019 После получения новых ОУ, лучше вставлять их по одному. Сперва U1, потом U2, каждый раз проверяя напряжения в соответствующем каскаде. 1. Номинал резистора, впаянного в схему может отличатся от значения в меньшую сторону, т.к. ток измерения может протекать и через другие цепи схемы. А вот отличие в бОльшую сторону - это повод поднять (выпаять) ему одну ногу и проверить наверняка. То же касается и диодов и прочих деталей. 2. R2 может греться но не сильно. Если прям чернеет, то что-то не так. 3. Ничего нельзя сказать, ибо непонятно, как и куда он подключен и вообще - исправен ли. 4. Измеряем напряжения - делаем выводы. Мы тут не экстрасенсы. 15 Вольт, 3 Ампера - что-то не складывается для 55 Ваттной автолампы. Или лампа должна светить как прожектор и жрать Ампер 5 (а БП столько не выдаст), или там не 15 Вольт было или лампа не 55 Ватт. 0 "Я не знаю какой там коэффициент, я просто паять умею. " Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сравнительное тестирование аккумуляторов EVE Energy и Samsung типоразмера 18650Инженеры КОМПЭЛ провели сравнительное тестирование аккумуляторов EVE и Samsung популярного для бытовых и индустриальных применений типоразмера 18650. Для теста были выбраны аккумуляторы литий-никельмарганцевой системы: по два образца одного наименования каждого производителя – и протестированы на двух значениях тока разряда: 0,5 А и 2,5 А. Испытания проводились в нормальных условиях на электронной нагрузке EBD-USB от ZKEtech, а зарядка осуществлялась от лабораторного источника питания в режиме CC+CV в соответствии с рекомендациями в даташите на определенную модель. Подробнее>> Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161
Гость Delek Опубликовано 6 января, 2019 Поделиться Опубликовано 6 января, 2019 Спасибо! 1. так и проверял. номиналы в меньшую сторону. 2. не чернеет. просто очень горячий (рука терпит) 3. в инете нашел, у них это болячка, в одном месте дорожка плохая. 4. )) 5. Лампочка горела очень ярко, а на счет 3-х ампер - может быть глюк амперметра. Еще раз спасибо! 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Новый аккумулятор EVE серии PLM для GSM-трекеров, работающих в жёстких условиях (до -40°С)Компания EVE выпустила новый аккумулятор серии PLM, сочетающий в себе высокую безопасность, длительный срок службы, широкий температурный диапазон и высокую токоотдачу даже при отрицательной температуре. Эти аккумуляторы поддерживают заряд при температуре от -40/-20°С (сниженным значением тока), безопасны (не воспламеняются и не взрываются) при механическом повреждении (протыкание и сдавливание), устойчивы к вибрации. Они могут применяться как для автотранспорта (трекеры, маячки, сигнализация), так и для промышленных устройств мониторинга, IoT-устройств. Подробнее параметры и результаты тестов новой серии PLM по ссылке. Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161
IREK_1984 Опубликовано 6 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2019 БП запустился сразу, стабилизация и защита по току работает, но на выходе не выставляется 0, если не ошибаюсь потенциометр 100к (RV1)должен регулировать напряжение на выходе при полностью открученном регуляторе напряжения, у меня в таком положении -0,6В. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Литиевые батарейки и аккумуляторы от мирового лидера EVE в КомпэлКомпания Компэл, официальный дистрибьютор EVE Energy, бренда №1 по производству химических источников тока (ХИТ) в мире, предлагает продукцию EVE как со склада, так и под заказ. Компания EVE широко известна в странах Европы, Америки и Юго-Восточной Азии уже более 20 лет. Недавно EVE была объявлена поставщиком новых аккумуляторных элементов круглого формата для электрических моделей «нового класса» компании BMW.Продукция EVE предназначена для самого широкого спектра применений – от бытового до промышленного. Подробнее>> Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161
Kratel Опубликовано 4 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 4 июля, 2019 Нужна помощь. Купил данный кит набор. Все работало исправно, ток и напряжение регулировалось. Решил подключить моторчик 12 в, а он через несколько секунд стал работать на максимальных оборотах. (когда подключал, у меня от переменного резистора, который изменяет напряжение, отвалился центральный провод (желтый), я отключил БП, припаял обратно провод). Напряжение стало регулироваться от 26 до 30 вольт только. Может что-то замкнуло, или хз. В электрике ноль. Подскажите куда смотреть, плз. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dr. West Опубликовано 5 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 5 июля, 2019 Если нужен результат - отремонтированный БП, то смотреть в сторону приятелей (знакомых, родственников, приятелей знакомых, родственников приятелей и т.п), кто "в электрике не ноль". Либо заняться самообучением, с азов, но это долгий путь. 0 "Я не знаю какой там коэффициент, я просто паять умею. " Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kratel Опубликовано 5 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 5 июля, 2019 Первый раз на вход подал 27 вольт переменного тока, все регулировалось пока не было нагрузки. Подключил моторчик 12 вольтовы и всё. Наверно операционные усилители сдохли? как их проверить? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dr. West Опубликовано 5 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 5 июля, 2019 (изменено) А требования по питанию к данному конструктору не читали чтоли? Там же ясно написано 24 Вольта. И это максимум для него. Ну и прочитать хотя бы семь страниц этой темы. Изменено 5 июля, 2019 пользователем Dr. West 0 "Я не знаю какой там коэффициент, я просто паять умею. " Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shackih Опубликовано 12 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2019 (изменено) Учитывая все возможные доработки вытянул с этого набора 8 ампер 30 вольт. Все устраивало, кроме отсутствия релейного переключения обмоток. Сделал отводы у трансформатора на 8,5, 16 и 24 в. Схему коммутации собрал самую простую, на стабилитронах и подобрал их так, чтобы первое реле включалось при достижении 6 вольт на выходе БП, а второе при 19. Но вот беда в том, что до включения первого реле, скажем при напряжении 4 вольта на холостом , напряжение просаживается до 3 вольт даже при нагрузке 200 мА. Что за косяк такой? Подозреваю, что не хватает напруги операционникам, так как при срабатывании первого реле напряжение на выходе стабильно при любой нагрузке до 8 ампер, но все же решил поинтересоваться у вас. Изменено 12 сентября, 2019 пользователем shackih 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dr. West Опубликовано 13 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2019 (изменено) Скорей всего. Нужно делать отдельное питание для ОУ. Доработку поищите в этой же теме, либо здесь. Изменено 13 сентября, 2019 пользователем Dr. West 1 "Я не знаю какой там коэффициент, я просто паять умею. " Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BAFI Опубликовано 13 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2019 Схема не очень удачна -имхо- у меня стоит - толком не работает - все дело в стабилитроне - ему тоже нужен ток и при регулировки ограничения тока в бп под нагрузкой - начинает выносить мозг) лучше это дело делать на ОУ - просто и надежно.имх 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shackih Опубликовано 13 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2019 36 минут назад, Dr. West сказал: Скорей всего. Нужно делать отдельное питание для ОУ. Доработку поищите в этой же теме, либо здесь. Корпус уже не вместит дополнительные dc-dc, так что попробую поднять напряжение на первой обмотке. По результату отпишусь 7 минут назад, BAFI сказал: Схема не очень удачна -имхо- у меня стоит - толком не работает - все дело в стабилитроне - ему тоже нужен ток и при регулировки ограничения тока в бп под нагрузкой - начинает выносить мозг) лучше это дело делать на ОУ - просто и надежно.имх Задумываюсь об такой реализации но пока не могу найти уже готовую разведенную печатку, самом лень разводить, если честно 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BAFI Опубликовано 13 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2019 Ничего - мне вот даже паять лень ) на сайте есть подробное описание работы ОУ в режиме компаратора - ничего сложного -пару резисторных делителей и усе) и гистерезис не забудь. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shackih Опубликовано 13 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2019 28 минут назад, BAFI сказал: пару резисторных делителей и усе) и гистерезис не забудь. Вот вроде ничего схемка, выкинуть два каскада только, мне они не нужны. Но опять же, нужно запитывать отдельно ОУ чтобы избежать того косяка что у меня есть сейчас. Хотя в остальном схемка на стабилитронах у меня работает отлично, если не считать той проблемы что я описал. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BAFI Опубликовано 13 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2019 (изменено) Ну да - на базу транзистора еще только добавить ограничительный резистор небольшой - на неиверсном входе выставишь напряжение переключения -ес на 12 - 1.2 вольта и т.д. и пересчитать резисторы на инверсном входе ,резисторы R2-5 не нужны - вместо них гистерезис порядка 100 кОм - на неиверсный вход , МС можешь взять самую душманскую ) LM358 потом покажешь что натворил) Изменено 13 сентября, 2019 пользователем BAFI 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dr. West Опубликовано 13 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2019 Есть вот такая схема. Работает нормально. Архив с печаткой и схемой здесь. Хотя, на 8 Ампер надо реле другие, конечно. 1 "Я не знаю какой там коэффициент, я просто паять умею. " Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shackih Опубликовано 13 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2019 3 часа назад, Dr. West сказал: Есть вот такая схема. Работает нормально. да-да, спасибо. Я ее тоже рассматривал как вариант, но компонентов больше чем в схеме которую я привел выше и на конечный результат (поправьте, если не прав) это не должно повлиять. И тот и другой варианты будут работать как следует... в теории) Плюс вашего варианта именно для меня только в том, что ПП разведена)) 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dr. West Опубликовано 13 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2019 В обоих предложенных выше схемах отсутствует гистерезис, что не есть хорошо для ресурса реле. 0 "Я не знаю какой там коэффициент, я просто паять умею. " Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shackih Опубликовано 13 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2019 4 часа назад, Dr. West сказал: отсутствует гистерезис а R1 в связке с подстроечными резисторами разве не за него отвечает? Я о первой схеме. Или я ошибаюсь? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dr. West Опубликовано 14 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2019 Вы про схему с 4 компараторами? Это просто делитель опорного напряжения, обратной связи с выхода на входы компараторов не вижу. При установке выходного напряжения БП вблизи порога переключения одной из ступеней, очень вероятна неустойчивая работа компаратора и хаотическое переключение реле.. В схеме со стабилитронами некоторый гистерезис всё же есть - за счет не крутой характеристики стабилитронов (ключи работают в линейном режиме) и электромеханического гистерезиса самих реле. Но его невозможно контролировать и настраивать по желанию. 1 "Я не знаю какой там коэффициент, я просто паять умею. " Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BAFI Опубликовано 14 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2019 (изменено) Я ему сказал про гистерезис - добавить - без него нормально работать не будет ,да же если напряжения на компараторе четко выставишь . Изменено 14 сентября, 2019 пользователем BAFI 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shackih Опубликовано 15 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2019 Что удалось нарыть по поводу схемы на 4х компараторах: Цитата Попутно выяснил, как реализован гистерезис. Оказалось, что за это отвечает резистор R1. Логика проста, чем больше включено реле, тем больше они потребляют и соответственно тем большее напряжение падает на резисторе. Смещается опорное напряжение компараторов, подаваемое от подстроечных резисторов. в любом случае буду использовать советы @BAFI, если соберусь таки повторить эту схему. Пока на распутье, да и времени особо нет. Спасибо за ответы с советами. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dr. West Опубликовано 16 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2019 6 часов назад, shackih сказал: Попутно выяснил, как реализован гистерезис Действительно, сразу и не поймёшь. Странное решение. 0 "Я не знаю какой там коэффициент, я просто паять умею. " Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Calambuuur Опубликовано 18 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 18 октября, 2019 С первого включения светодиод даже без нагрузки слегка светился а при вывернутом на 0 регуляторе тока загорался ярко. Сейчас напряжение регулируется а ток нет. Светодиод горит почти в полный накал без нагрузки, а выворачивании регулятора на 0 в самом конце увеличивается яркость. При включении амперметра через лампочку 12 в 55 вт он показывает 0.02 а. Подскажите пожалуйста, что проверить. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
