Шаблон Для Фоторезиста.
В процессе травления происходит небольшое подтравливание меди и под защитным слоем. И никто не мешает экспериментом получить качественный результат. Для каждого лазерника и уровня его заправки будет разный подход к печати мелкоты
Вот у струйников с этим как-то проще. Вне зависимости от кол-ва чернил, печатает одинаково. Единственная проблема - пробелы после перезаправки иногда появляются.
К тому же Sximik написал про усадку пленки, а для таких малых размеров это недопустимо.
А-а-а, Вы тут дописали :)..
А что мешает прогнать плёнку через печку перед печатью? Не может же она постоянно усаживаться...
Ну в принтере я не проверял (ибо лазерного у меня нет, а другу бегать каждый раз за 1.5 км не вариант), но при нагреве утюгом пленка ещё и немного изгибается.
Да и собственно моя цель не состоит в том, чтобы перейти на лазерники, меня и струйник устраивает. Я спросил с расчетом на то, что это в будущем может пригодиться.
Гость Георгий
Господа, а где проверено, точно и надежно можно по почте купить хороший пленочный ФР? Ordyl что ли. А то какой-то китайский есть фиолетовый, отврат. И сколько хранить его можно, и вообще что будет, если срок годности выйдет.
В Chip-Dip взял года полтора назад 5 метров Ordyl Alpha. Вышло где 600 руб + доставка. Меньшим объёмом брать дороже выходит. До сих пор в таком же состоянии.
Сейчас посмотрел, он стоит 1090 руб. Но метровый идет по 520 руб.
Изменено пользователем Vitemk
Если плотность очень низкая,
Уж сколько раз советовали.
Простите, но вы цитировали слова не мои, а Borodacha!
У меня небыло жалоб на полигоны при использовании фоторезиста, а сетчатый полигон более актуален при ЛУТ.
Кому мешает? Мне не мешает, а наоборот, помогает, однако недостаточно, нарекания остаются. Я же писал " ...плёнка Lomond для лазерников даже после первого (холостого) прогона через печку МФУ все-равно дает очередную термоусадку на последующем (при печати) прогоне." Причем если лист А4 я сперва прогоняю весь, то потом использованная часть отрезается и печать идет на уже, получается, дважды прогнанный лист.
Опережая вопрос скажу сразу, печатать шаблон на пленку с пятикратной предварительной прогонкой пока не доводилось. :unknw:
Если плотность лазерного фотошаблона мала, в качестве зачернителя тонера использую пасту от черной гелевой ручки. Ею протираю шаблон. А затем ватными шайбами, без фанатизма, вытираю.
Талант - это культура дерзости
Аристотель (384 -322 гг. до н. э.)
Пусть лучше меня судят двенадцать, чем несут шестеро..(подсмотрел)
HP, SAMSUNG картриджи и новые и заправленные без проблем! даже на ксероксе MB пробовал, то же все в порядке.
Изменено пользователем optima
Сергей.
Не понято, а у меня нет. Распечатывал на бумаге и пленке. После обработки как было так и осталось. Правда принтер делает достаточно контрастный отпечаток. Впрочем читал, что не со всеми видами принтеров есть эффект. Может тонер в принтере какой-то новомодный (принтер купил не давно). Эх, не судьба...
Может баллончик левый какой попал!
Попробуй где нибудь в другом месте распечатать.
Сергей.
Попробовал побрызгать на разные листы. где распечатан текст на других принтерах, на газету и даже на квитанции за кварплату. Эффект ноль. Похоже баллон левый. Даты выпуска не нашел, куплен в Москве в интернет-магазине оборудования для печатей и штампов. Неужели и это подделывают?
optima на фото похоже пленка. А на бумаге эффект есть?
Всем привет, :buba: не сочтите за рекламу, использовал такие уплотнители тонера http://photopolimer....atalog/aerosols работают все, у них есть пленка матовая (http://photopolimer....roducts/Kimolec) там вообще люкс выходит (но за свет подольше)
Изменено пользователем serg_ua
    • В данной схеме, при прочих равных условиях, выделяющаяся на транзисторе мощность от его "фирменности" не зависит, это же не импульсник какой. Эффект ожидания наблюдателя.
