Китайский регулятор мощности на BTA16-600
1 час назад, mvkarp сказал:
Все элементы, показанные на схеме, гудеть не должны. Что в нагрузке?
Делаю дриммер для фена от паяльной станции. Гудит как при накале спирали, так и при 60W лампе накаливания
9 часов назад, mvkarp сказал:
:unknw: Только на язык вибрацию не проверяйте. :)
Делаю диммер для фена от паяльной станции. Гудит как при накале спирали, так и при 60W лампе накаливания
Есть два таких китайских регулятора Мощности На Bta16 600В,оба стояли на большой нагрузке и  вышли из строя,регулировка начинается от 200 вольт примерно,до 200вольт (почти весь оборот переменного резистора )0 вольт(Работает практически как выключатель),заменил симистор,динистор,без исменетий,резисторы 100ом и 4,7к в норме .Может такое быть из за переменного резистора?
Приветствую! Попались на глаза безродные китайские симисторные диммеры для люстры, давно валяющиеся по причине замены ламп накаливания на энергосберегающие. Зарисовал схему, т.к мне совсем не нравилось, что при включении, на люстру подавалось практически всё сетевое напряжение, и регулировка производилась от макс. до мин. по часовой стрелке, т.е. выключить люстру можно только накрутив на максимум света... Подскажите, для чего нужны элементы R1-C2-R2 и будет ли корректно работать схема при переключении движка переменника в точку соединения R2-C2-VS1 ?
Есть желание заменить BT136 на BTA41 + (0,01мк + 47 Ом снаббер), но полагаю, при выставлении низких мощностей на нагрузке (ТЭН 2КВт - эл. конфорка с ленточной спиралью), такой вариант откажется работать. А мне как раз нужен именно диапазон от ~10% до ~50-60%.
Раньше искал на разных ресурсах схему и печатку китайского регулятора мощности с BTA41 на 3800W. Никто не дал. Пришлось купить и перерисовать самому. Здесь в архиве всё есть 1-в-1. С этим регулятором была проблема - на любой нагрузке от 60Вт до 2,7кВт регулировка была возможна лишь в последней трети поворота движка переменника (88-215в). Проверил все детали, кроме DB3. Замена DB3 на другой, снятый с платы энергосберегайки решила проблему - регулировка плавная и начинается теперь практически от "0". Попадалась информация о сильном разбросе параметров у динисторов DB3, да и элементарный брак не исключён. Разочаровала примитивность схемы, я ожидал более качественной схемотехники...
Диммер из Китая на 3800W.7z
2 часа назад, teraOhm сказал:
Будет.
А смысл в RC цепи, если у Вас нагрузка чисто активная?
Всё же эти китайские упрощённые диммеры не работают корректно в начале диапазона регулировки. И покупной на 3800W и переделанный на BTA41 согласились на регулировку ТЭНа лишь в пределах 170-215в и это в последней трети поворота движка. Пришлось разобрать мой в пионерском возрасте собранный тиристорный регулятор для 40Вт паяльника, на советских деталях, и прикрутить к ТЭНу его, только добавив тиристору радиатор и увеличив гасящий резистор до 30к. Схема прикреплена. Регулятор тоже немного хандрит - ставишь "30в" - через минут 10 будет "35-36в". Но к этому ещё можно приспособиться, если есть вольтметр переменного тока. Как заставить нормально работать китайщину, минимальными доделками, пока не знаю...
тиристорный регулятор мощности.pdf
  • 3 месяца спустя...
Доброго дня.
Подскажите, можно ли данный регулятор переделать на регулирование мощности нагревателя 1 Ватт с предустановленной температурой на 25 градусов по выносному датчику (например B57045-K 472-K, 4.7 кОм, NTC термистор) , т.е. отключение мощности на нагрузке при сопротивлении выносного терморезистора 4,7 кОм. (линейное подключение мощности при увеличении сопротивления терморезистора).
Спасибо. Посоветуйте, пожалуйста, схему терморегулятора 220 В с плавной регулировкой изменяющейся нагрузки (нагревателя) на 1 кВт. Плавная регулировка обусловлена необходимостью подогрева воздушного потока.
ПОИСК Гугля подаст!
КТО и НА ОСНОВАНИИ ЧЕГО без уведомления включил в моем НИК-е Пердомордерацию?
В таком режиме я, как "краб", например, не собираюсь участвовать в работе форума. Пусть советы по ремонту и т.п. курируют "местные специалисты" из администрации, основной работой "некоторых" представителей которых в последнее время стало просто "тупое беганье за мной по форуму по кругу и нашептывание мантр с бубном" ... превращаться из "краб" в "раб" - это не в моих принципах!
Поэтому прошу ответить на вопрос выше ...
Изменено пользователем KRAB
  • 6 месяцев спустя...
Добрый день, на данном регуляторе мощности вместо BTA16 поставил BTA41. Включил симистор открыт при любом положении переменного резистора. Думал ток открытия идет с подстроечного резистора, убрал его - не помогло. Тут прочел что надо поменять динистор. Подскажите, какой нужен динистор, с какими параметрами?
21 минуту назад, griha09 сказал:
На схеме разве не видно - DB3. Возьми из любой экономки.
Кучу с DB3 переделал, проблем не было. Делал на  BTA16 600В ток открытия BTA41 такой же.
Сейчас глянул, на регуляторе итак стоит DB3, так что надо какой-то другой динистор. Я смотрел характеристики и BTA16 и BTA41, потому и не понятно почему он постоянно открыт. BTA41 новый из упаковки, перед установкой проверил его. Прозвонил динистор - не пробит. Прозвонил BTA41 - тоже цел.
Изменено пользователем griha09
Валялся у меня такой же как у ТС регулятор с поднебесной. Решил я его примастырить в выпрямитель ВСА-6 для регулировки выходного тока по первичке. И самое что сначала бросилось в глаза: показания штатного амперметра зависят от того как включена вилка в розетку (показания в минус от разницы фаза-ноль).  Далее нагрузил несильно выпрямитель и начал регулировать ток заряда АКБ данным диммером, все прошло успешно. Но при очередном включении (раз на пятый) выгорает симистор и регулирование прекращается, все время максимальный ток.  В чем может быть проблема выхода из строя симистора? Детали не грелись.
В 06.06.2018 в 07:08, KRAB сказал:
Уясни для себя какой ТИП НАГРУЗКИ ты подключаешь и НА КАКОЙ рассчитан регулятор ...
Так этот китайский регулятор построен на симисторе серии ВТА, а они специально разработаны для индуктивной нагрузки. А первичка вроде индуктивная нагрузка. Не вижу не состыковок.
Всем привет.
Разобрал пылесос почистить, там плата управления (аттач). Белые провода - на переменный резистор 470 КОм с параллельным резистором припаянным.
Красные - входное 220
Синие - на мотор.
Переменник вроде как более менее нормально сопротивление меняет, но мотор (да и лампочки пробовал) включаются где-то на 90% резистора.
Т.е. там где сопротивление 470 КОм, нагрузка выключена.
Двигаем к нулю ... около 50 КОм, и оп! появляется напряжение на выходе, мотор заводится, лампочки загораются.
И от 50 КОм до нуля есть небольшая регулировка. При чём по вольтметру вроде как от 100 вольт, и лампочки горят заметно тусклее, то вот мотор чуть-чуть уменьшает скорость, т.е. толку от такой регулировки особо нет.
Осцилла нет, есть мультиметр, готов выслушать, нормально ли это и если нет, то как можно вылечить?
Спасибо заранее. Что надо добавить - добавлю...
1. Менять динистор VS2
2. Менять симистор VS1
3. Менять резистор переменный
4.  Менять пылесос
Если человеку дать рыбу-он наестся.
Если человеку дать удочку-он обязательно напьется.
