Простой Регулятор Скорости Вращения Электродвигателя
Ну перевернул. Ток как ток. Так и должно быть, а в чем, собственно проблема? Только не говорите мне , что он будет постоянным. Не поверю.
И самое обидное, что такие вот грамотеи, в основном и публикуют в инете свои псевдонаучные изыскания, да в таком количестве, что найти что-то путное в этих дебрях, практически невозможно.
Где изыскания? Какие изыскания? Пальцем ткните. Тут простую функцию разложить не могут по гармоникам (Jeer не в счет). Смотрел недавно ТОЭ - там фурье анализ разжеван до косточек. Хоть Атабеков, хоть Бессонов. Что уже по другим пособиям студентов учат? Где открытые конкурсы тех проектов? Спуститесь на грешную землю!
Тыкаю - ссылки в первом посте.
Так, что же вы им до сих пор не воспользовались?
Насчет своей статьи. Повторюсь, что готовых рецептов не даю, провоцирую людей думать. Но Вы же намекаете, что интернет этим завален. Где завален?
Проблема в Вашем непонимании Проблемы
На Вашем графике ток имеет постоянную составляющую. Можете объяснить ее происхождение?
Ну там аналитические методы. Я обычно численными методами пользуюсь. Книгу вот нашел В.П. Дьяконов Справочник по программам для ЭВМ. Там анализ Фурье представлен.
Набью в Бейсике и посчитаю. Не в первой.
Это где вы её там узрели? Может нам, грешным, покажете?
Ну там весь график тока "плывет" по периодам в положительные значения. Непонятно почему. Вообще-то переменное напряжение порождает переменный ток и без всяких там постоянных составляющих.
Изменено пользователем dkg10
Я не говорил "этим". Я говорил об общем количестве дерьма в интернете. Ваше в том числе.
И обсуждать здесь больше нечего, по крайней мере, для меня.
Удачи.
dkg10
На приведенном мной графике нет постоянной составляющей, поскольку использована линейная модель индуктивности.
Если и есть небольшой тренд, то это остатки от переходного процесса включения - не суть.
Но, Вы что-либо про насыщение ферро-магнитного ("железного") сердечника слышали? Полюбопытствуйте.
При большой асимметрии максимумов тока (а, это видно на приведенной мной "осциллограмме"), максимальный из них будет выводить в насыщение сердечник и нарушится баланс магнитного потока, что означает появление постоянной его составляющей и называется это - "подмагничивание".
Дальше рассказывать?
P.S.
Установившийся процесс без тренда тока:
P.P.S.
Смотрим на DC (-200 dB) и понимаем, что это ноль постоянной составляющей.
Ферштейн?
Изменено пользователем Jeer
Выглядит вполне нормально, по-моему. Намагничивание в положительную сторону током на участке 1,32- 1,33 компенсируется более длительным по времени перемагничиванием на участке 1,33 - 1,35. Значение имеет действующее значение тока в течение указанных периодов времени. В процессе испытаний каких либо выходов в аварийный режим двигателя насоса не замечалось при таком чередовании. Магнитопроводы асинхронников (как и силовых трансформаторов) изготавливают из железа с линейной характеристикой намагничивания из материалов с малой коэрцетивной силой. Амплитудным значением напряжения задаются при расчете количества витков секции обмотки. Конечно, на начальном этапе намагничивания характеристика имеет слегка параболический характер. Но если этот эффект и будет иметь значение можно ведь организовать схему таким образом, чтобы каждый раз после паузы повторное включение происходило на траектории напряжения противоположного изменения (т.е. после включения на подъеме напряжения включаем повторно на спаде напряжения и наоборот)
Добрый день.
Пробежавшись по сети наткнулся на очень хорошую схемку, (регулятор оборотов с поддержанием мощности), как для AC двигателя, так и для DC двигателя.
Скачать все содержимое можно тут http://www.chipmaker...c12848936bb3a5/, скачать можно только один раз в день, "фишка" сайта.
Фото готовых устройств http://shenrok.blogs...log-page_8.html, http://motor-r.blogspot.com/
Видео работы платы, устройство:
https://www.youtube.com/channel/UCf117dBlCVugGX1S31RyHUA/videos вся информация для новичков.
Добавил архив, если кто не может скачать с сайта.
Схема управления двигателем на TDA1085.zip
Изменено пользователем Yanshun
Корпорация Mars
