Импульсный Источник Питания 25V 5A
То бишь при 25 Вольтах ток будет 1 Ампер.
Готов согласиться но объясни физику. Ключ держит 5А и от напряжения ток не зависит. Ключ же полностью открывается и полностью закрывается. Напряжение определяется временем открытого и закрытого состояния ключа. Что ограничивает мощность?
Изменено пользователем musa56
Мощность ограничивает КПД преобразователя. Допустим его эффективность 90%, то есть рассеивает 10% от выходной мощности.
При 25Вт рассеиваться будет 2.5В, а при 125Вт - уже 12.5Вт!
Далее смотрим на преобразователь - он на интегральной микросхеме без радиатора. И такой корпус может рассеять около 2-3Вт максимум, иначе микросхема перегреется и сгорит. Чтобы получить бОльшую мощность - требуется добавить радиатор, и для 25Вт он будет не маленьким, да ещё его неудобно крепить там к микросхеме.
Изменено пользователем Vascom
Vascom, мне кажется, что Вы ушли совершенно "не в ту степь". Вы связываете габаритную мощность с размерами устройства. А вопрос Мусы был о другом (насколько я понял): входное напряжение ключа = 25 В. Ключ способен обеспечить ток 5 А. Почему же тогда на выходе получается ВСЕГО 25 Вт, если 25 В х 5 А = 125 Вт? Куда поделись 100 ВТ?
Если я не прав в своих догадках - поправьте.
Чтобы ограничивать мощность, достаточно адаптивно ограничивать ток при меняющемся напряжении. В случае применения специализированных ШИМ-регуляторов, коим например является 2679, это не составляет проблемы. Физика процесса в регулировке импульса. Так устроен софт старт в ШИМ-контроллерах.
Уважаемый Falconist, на мой взгляд вы не правы.
Теоретически конечно этот преобразователь мог бы обеспечить 125Вт, и дроссель не помеха, ведь он держит 5А при 5В. Но большую мощность можно обеспечить только при должном охлаждении микросхемы, ведь 12.5Вт тепла надо отводить, а такой корпус без радиатора с этим 100% не справится.
В даташите на рассматриваемую микросхему мало информации http://www.dfrobot.com/image/data/DFR0205/GS2678%20datasheet.pdf
И, хоть там и написано про Minimum Dropout Voltage 0.6V, но КПД всё равно лишь 90% указан.
Всё может быть, всё может статься. Ваш вариант тоже имеет право на жизнь, но с несколько другой стороны. Однако, ТС так и не уточнил, кто его понял, а кто нет.
То что микросхему нужно ставить на радиатор понятно. С другой стороны сопротивление ключа 0.12 Ома. При токе в 5А получается 3 Ватта. С КПД готов согласиться Но всеравно все это не ограничивает мощность а просто добавляет в общую мощность блока питания
Не забывай, сто ключ ещё переключается с частотой 350кГц. На перезарядки ёмкости нужен ток и выделяется тепло при этом прямо пропорционально току и напряжению на выходе схемы.
