а д9 можно?
Ясность-одна из форм полного тумана.
Выигрывает и побеждает не сила, а ум, управляющий силой.
Буду признателен, если нажмешь на спасибку...Радио-это не привычка, а диагноз...
Да, и если я не смогу уловить сигнал на индикатор поля, то детекторный приёмник, который я собираю, будет работать непосредственно у самой станции?И хочу отметить, что я собираю данный приёмник только из экспериментальных целей.
Единственная информация о вышке:Высота Краснодарской передающей вышки - 197 метров, ширина основания - 20 метров.
Собрал индикатор поля из того, что было:
Коденсатор - на 5-25 пФ с пленочным изолятором.Катушка - 6 витков, диаметр - 6 мм, длина намотки - 5 мм.Диод-д9.Измерительный прибор - микроамперметр на +/- 50 мкА.Антенна - провод изолированный, длиной 35 см.
Во время испытаний расположил устройство в 50-ти см от окна, которое периодически открывал и закрывал.Когда окно было закрыто-прибор показывал 0 мкА.Но когда я его открывал, стрелка отклонялась в сторону отрицательных показаний на 0,5 мкА.
Детали поменяю по схеме Полякова, но по этим результатам можно что-то сказать?
В ближайшее время буду проезжать около телерадиовышки и промеряю напряжённость уже там с нормальным прибором.
Ну, погоду на Марсе померял, чё, молодец... Когда окно открывал (пластиковое, небось?) электростатику мерял, а может и фотовольтаический эффект диода (он же в прозрачном корпусе, как солнечный элемент работает).
Состояние пластикового окна на радиоволны не влияет. Влияет лишь на количество залетевших мух и комаров. :yes: Изменено пользователем Shida
Окно прозрачное, и уровень света на диоде не менялся...
стекло прозрачно для радиоволн.И эмв похрену,открыто или закрыто окно.
Там, напряженность как и на удалении примерно 3-5 км. Ибо "светить в землю бессмысленно, исходя из этого и строят ДН излучающих антенн.
Так то оно так, но там будет хотя бы прямая видимость.Кстати, чтобы поймать на приёмник типа моего, какой ток должен показывать микроамперметр?
Скажем так . Примерно, порог открытия германиевого диода ( конечно ниже, чем кремниевого),
но где-то 0.2...0.5 Вольт. Иначе диод ничего не продетектирует, и приёмник будет молчать.
Проштудировав тему - должен признать, что в инете люди нашли более простое решение
волномера УКВ. 2 телескопических антенны ( расположенных как диполь) и германиевый диод
+ микроамперметр от совеццкого магнитофона. Параллельно диоду.
Длиной выпуска телескопов настраиваем частоту
приёма. Средняя частота конечно 100 МГц.
Микроамперметр от советских приемников примерно на 100 мкА, но их достать нереально.Пока буду использовать мой микроамперметр на +/- 50 мкА.
Простите, но вы указали желаемое напряжение сигнала, а я хотел узнать насчет тока...
Изменено пользователем Большов Арсений
Какой тебе (извини, но накипело) ток, когда там даже полвольта
в антенне не наводится ?
Там сотни микровольт, в лучшем случае - десятки милливольт. Если сильно повезёт и получишь 100 мВ, то на согласованной с полуволновым диполем нагрузке 75 Ом выделится аж 1,3 мА.
ОК
Конденсатор имелся ввиду такой?
Это фото укв-блока радиоприемника океан-209.Его я разбирать не буду.Попробую на радиорынке найти такой же.
КПВ поищи,
КПВ найти ему будет ещё посложнее, чем тот старый
УКВ блок на ГТ313 разобрать. Тем более он на 65-73 Мгц,
и доброго слова не стоит. И перетянуть его на 108 проблематично.
Я этим и занимаюсь, хотел, чтобы на океане был фм.
Да перетягивают люди, тем более эти "Океаны" шли на экспорт с диапазоном 88...108.
Вот найди схему от такого "кубинского" варианта - там и ёмкости другие указаны, и витки катушек.
Океан перетянул.Собрал детекторный приемник на дв и св.Работает достаточно прилично.Усилитель - вега.Теперь займусь укв-приемником.В качестве нагрузки пойдут наушники ТОН-2м?
    • @korsaj Попробовал записать код в разных вариантах предложенных тобой. Первый вариант вообще отказался работать. Заработал второй вариант на приём. Теперь уже хотя бы есть полноценный приём. char i = 0; if (rx_buf[i] == 'M'){ i++; if (rx_buf[i] == '1') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран номер текущего трека LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == '2') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран количество треков LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'T') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран общее время трека LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('T'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'K') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран текущее время трека LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('K'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } } Но однако есть ещё некоторые вещи которые нужно подкорректировать. Пока я просто разбираю UART поэтому на терминал вывожу так сказать ответ ну и просто видеть потому как индикатора к микре не подключено пока что. Однако такой вариант с ответкой нужен будет мне и для другого проекта где UART лучше всего подойдёт. Это я уже смотрю на будущее. Но тут тоже когда приходит комманда по  UART микроконтроллер отправляет ответ, но он начинает постоянно спамится. Нужно как то сделать чтоб этого не происходило. Я же в свою очередь пробовать сбросить flags = 0;, но это никак не помогло. Может чего подскажешь тут понятно что нужно как то будет обнулить данные чтобы выйти из этого условия программы. Есть вот такая проблемка. И ещё есть одна проблема с строкой  unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); Не спроста я её отключил в коде с помощью комментария. А тут проблема в том что студия не может опзнать этот код. Возможно нужно что подключить из встроенных библиотек самой студии.
    • А здесь всё о том как и чем делать ...
    • "Приходит мужик в магазин одежды, чтоб подобрать себе шляпу. Надевает первую попавшуюся, а она ему - как раз." А вообще не понятно. Он ему дает говорить, даже матюкаться, а анекдот не дает рассказать. Почему? (сори, если вопрос тупой, я просто не в теме радиосвязи и радиохулиганства)
    • Там на примерах видос уже с задержкой писанный, дропов нет.   уже предлагалось
