Диоды чем помогут? Нужно обвязку 2153 смотреть. Схему же вы поленились выложить?
Можно еще напряжение на первичке глянуть, одинаковы ли по времени верхний и нижний полупериоды. Накопительная емкость одна, или пара?
Частоты лучше сделать поближе чем в два раза. Звон после окончания полупериода тока болезнь для 2153, мне так и не удалось у себя убрать... Еще и ослик сдох(((
Спасибо!
Правилен ли ход моих мыслей? У меня сейчас получилось так: рабочая частота 66 кГц. Расчетная частота резонанса 78 кГц Cрез 0.1 мкф и L рез 29мкГн. Но так как L рез реальная = Ls+ L рез расчетная, то у меня получилось L рез транса 30 мкГн+29 мкГн  расчетная =59 мкГн реальной. А при такой индуктивности резонанса уже получается С рез нужно 0.066 мкф чтобы частота резонанса осталась 78 кГц. Как только я уменьшил ёмкость С рез с 0.1 до 0.066 мкф, я сразу получил резонанс.
Теперь мне нужно максимально уменьшить Ls транса, чтобы приблизится к расчетной L рез и пересчитать получившийся контур.
Я считал действующее значение  напряжения  60 В, а нужно считать амплитудное значение это 85 В.  В этом моя ошибка.
Изменено пользователем Alpatov
14 часа назад, Dimoniz сказал:
Зазор (проницаемость сердечника в целом) НЕ ВЛИЯЕТ на Ls ! Хоть совсем сердечник вытащи .;)
Ls с сердечником и без.
29 минут назад, Alpatov сказал:
Попробуйте оставить половинку сердечника - я это имел ввиду.
А вообще я говорил о реальном трансформаторе с  реальной Ls , а не о вашем экспериментальном чуде. Дабы поиметь с ETD44 хотя бы 1000Вт на частоте 80кГц ,  Ls должна быть меньше 15мкГн. Т.е . коэффициент связи обмоток гораздо выше .
Я сейчас сделал у себя Ls= 7 мкГн, намотав вторичку поверх первички и пересчитаю контур на 37 мкГн. Проверю правильность своих  расчетов.
Освободившиеся место на трансе 2/3 сердечника можно намотать дроссель  резонансный, или он всегда мотается отдельно?
Правильность расчетов ВЕРНО!
При С рез 0.1 мкф   F рез= 83 КГц. Коэффициент частот 83/66=1.25
Решил увеличить  F рез= 103 КГц
При С рез 0.066 мкф   F рез= 103 КГц. Коэффициент частот 103/66=1.56
Наводки на осциллографе связаны я так думаю, потому что у меня не стоит входной сетевой фильтр, а может осцил так воспринимает сигнал.
У меня есть вопросы
На выходе транса стоит диодный мост из КД2999 или 2997. У них мах частота 100 кГц.  Если я делаю резонансную частоту больше 100 кГц, получается что их применять нельзя ? Или мне нельзя делать рабочую частоту более 100 кГц а резонансная частота не влияет на диоды?
При нагрузке преобразователя напряжение снижается до ограничения, поэтому мощность преобразователя считается на 50% больше потребляемой, это понятно. А напряжение нужно считать амплитудное или рабочие напряжение, например 60 В нужно намотать на 70 В с запасом?
Что бы снять ток 10 А расчет должен быть на 15 А ?
4 минуты назад, jam_yps сказал:
@Alpatov По осцилу гляньте пиковый ток диодов,
А как это делается? По справочнику рабочий ток у 2999 20А импульсный 100 А, напряжение рабочие до 300 В, у 2997 ток 30 А импульсный 100 А.
@Alpatov У 2999 не рабочий 20А, а максимальный, - чуть разные вещи. Обратное напряжение при мощности рассеяния до 4 Вт 100В (https://lib.chipdip.ru/249/DOC000249235.pdf), частота, где наблюдается снижение Iпр.макс 100кГц - желательно до нее не дотягивать. Максимальная средняя мощность 20Вт (до 95C). Импульсный 100 при 50мкс и 1:1000, не учитываем. По последней осциллограмме у вас 1/2 времени идет работа диода. При наличие радиатора - рекомендую не более 10А.
1 час назад, Alpatov сказал:
Меняйте однозначно, спектр меандра уходит сильно дальше своей частоты, хоть в резонанснике ток не меандр, но и не чистая синусоида. На выход ставят или фастрековери, или ультрафаст, либо Шоттки...
Вопрос конешно на ять))). Ответ будет - мотать отдельно. Но разбирайтесь в принципе работы, иначе вас так и будут пинать... Если есть возможность сделать Ls равной резонансной, дополнительный резонансный дроссель можно вообще выкинуть, собственно так все и делают...
Какое еще амплитудное? У вас напряжение на первичке, как и на вторичках меандр, после выпрямления будет то же аплитудное напряжение минус падение на мосте. Еще раз - разбирайтесь в теории =)). Если пользуете программу расчета трансов от старичка не для резонансников, а для хардсвитча, то отключайте стабилизацию, и выходное смотрите по амплитуде на вторичке, там есть такой параметр, а то на дросселе, которого в резонансниках нет, тоже хорошо падает...
Коэффициент трансформации ни о чем не говорит?
2 часа назад, Alpatov сказал:
Пипец :wall:  с чего начинали , к тому же и вернулись......
Я вам нахрeна давал ссылку на намотку СТ в картинках ????
WaRLoC  ответил.
Изменено пользователем Dimoniz
Спасибо!
Сделал я Ls 30 мкГн и конденсатор 0.1 мкф резонанс 92 кГц. Дроссель выкинул, включил с нагрузкой 5А резонанс красивый, фоткать не стал.
Стал нагружать 7 А напряжение просело с 60 В до 52 В, начинается ограничение.  Сейчас пересчитал, что бы при 10 А было 60 в без просадки, для этого нужно увеличить С рез до 0.2 мкф и  Ls 15 мкГн. Брал исходные данные 60 В и 20 А.
10 минут назад, Dimoniz сказал:
А где в этих картинках написано, что правильно делать Ls равной резонансной, и тогда мы избавимся от добавочного дросселя?
23 минуты назад, Alpatov сказал:
просадка все равно будет, у резонансников есть передаточная характеристика, зависит от многих факторов, но при разносе частот уменьшение выходного напряжения подразумевается...
26 минут назад, Alpatov сказал:
а это и не правильно, это просто вариант реализации, с точки зрения схемы, все равно из чего состоит резонансная индуктивность - из индуктивность потерь, дополнительной, или их суммы... просто когда вы начали писать что запросто подгоняете Ls под нужжные вам значения, совет напросился сам собой, выкинуть внешний дроссель, и намотать на трансе сколько надо....
Спасибо!
Подгонка Ls элементарно делается за 5 минут, а то и того меньше. Я сейчас с 30 мкГн сделал 15 мкГн на трансе. Часть витков вторички поместил поверх первички, ВСЕ!
Сейчас добавлю емкость до 0.2 мкф и буду включать и грузить.
Оптимально разнос частот делать 1.2 раза, тогда просадка будет наименьшей, так я понимаю.
Запустил, все работает. Было при 5 А 60 В и при 7А   52 В, стало при 5А 63 В и при 7 А 58 А.
Стоит у меня в полумосте IRF740 транзисторы 10 А. При 400 Вт они теплые, коротить я боюсь они наверное не выдержат тока КЗ.
Чтобы уверенно коротить, что нужно сделать и что должно быть? Напряжение должно просесть до какого предела? как это все определяется?
Если не ставить входной сетевой фильтр, он сильно на работу преобразователя влияет?
Входная емкость в резонансниках меньше  выбирается, чем в хардсвич, в некоторых схемах стоит на 500 Вт всего 100 мкф.
Как правильно она выбирается, а если ее совсем убрать будет работать?
44 минуты назад, Alpatov сказал:
Кто умеет, то да. Но кому-то это затруднительно. Я пока научился немало нервов потратил, теперь мотаю трансформатор, измеряю Ls и Lm, и по ним подгоняю режим, обычно удается. Но на плате всегда предусматриваю место для внешней индуктивности, мало-ли...
46 минут назад, Alpatov сказал:
Наименьшая просадка будет при совпадении резонансной и рабочей частоты, но так не делайте, т.к. полупериод будет резаться из-за мертвого времени, а на 2153-й оно вообще конское. И, кстати, убедитесь что у вас полупериод тока меньше чем время включения, то бишь рабочий период Т минус удвоенное мертвое время 2*Тdt, должно быть больше чем резонансный период Tr, как-то так...
51 минуту назад, Alpatov сказал:
считать надо, я уже не помню точно как, при КЗ фазы тока и напряжения в первичке разъезжаются, в идеальном случае на 90 градусов, и насколько там увеличивается ток в таком режиме не помню. Думаю можно заложиться в три раза относительно мощности ограничения. При ваших номиналах резонансной цепи думаю что да, не выдержат.. Я на 740-х делаю иипы с ограничением не более 400Вт, лучше 300
56 минут назад, Alpatov сказал:
убедиться что ключи вытянут по ОБР, например если ограничение в 600Вт, то средний ток будет 4А, значит ключ нужен на 12А минимум. Нужно иметь запас по току в выходных диодах, то бишь взяты не по номинальной нагрузке, а по мощности ограничения. После перехода резонансника в режим ограничения, он работает как источник тока, поэтому выходное может быть даже нулем, точнее близким к нему, ток будет фиксированным, на выходе то может и ноль будет, но в схеме есть и мост, и дорожки, и сопротивление вторички, это все и будет нагрузкой резонасника...
Ограничение наступает если я например посчитал 60 В 10 А . Начинаю грузить 5 А 60 В, 6 А- 57 в и при 10 А 52 В. Дальше можно грузить ? Или что делать?
14 минуты назад, Alpatov сказал:
Это называется ограничение в 600Вт, а добрались реально до 520-ти, то бишь до ограничения не добрались. Да и включается оно довольно плавно, просто увеличится падение напряжение, тогда как ток сильно нарастать перестает (режим источника тока)... Если расчеты и схема соответствуют, то начнет заваливаться от 12А и 50В. 600Вт это 4А в первичке, ключи держать будут, они же на радиаторе? Можете 4 Ома нагрузки дать, и посмотреть что на выходе, ключи выдержат...
WaRLoC   СПАСИБО ОГРОМНОЕ ЗА РАЗЪЯСНЕНИЯ.
А за ёмкость входного фильтра, и сам фильтр помех обязателен? Сколько конденсатор должен быть на 500- 600 Вт?
Фильтр нужет, выдерите с любого компового БП. Емкость берется из расчета примерно 1мкФ на 1Вт,  если больше - лучше =). Очень желательно ставить ККМ перед резонансником, но это отдельная тема..
7 минут назад, Alpatov сказал:
незашта, помогаю больше себе, т.к. после перерыва подзабыл что и как, а так на ваших примерах вспоминаю... с год назад был на вашем уровне понимания, но в итоге все одно был вынуждн разбираться в теме, иначе баловство оно, хорошо помогло когда освоил апноут для LLC, там довольно понятно все, изучайте...
    • В дополнение скажу, что длительность записи файла и воспроизведения соответствует реальной, но объём видеофайла сокращается на длину стоп картинки. Поясню, при одинаковой длительности записи объём файла, записанного на улице меньше объёма файла, записанного в здании.
    • @Богдан Назаренко , так и ставьте переменный резистор на входе. Почти всегда так делают.
    • А я по наивности думал, что хуже и древнее 741 еще надо поискать, зачем тогда древность подделывать? Оказывается ошибаюсь... Аналог 709 это К553УД1, К140УД1 это было содрано примерно с 702. Но и то, и другое уже прошлый век. Я когда-то (еще в до-Алишные времена) покупал наборы популярных микрух 50шт за 6 баксов, там 741 были тоже. Еще 741 не использовал, но другие микросхемы из набора вроде настоящие. Процессоры у них брал раньше тоже. Не реклама им (и я не в курсе сколько стоит пересылка, тем более сейчас), но мало ли что... https://www.futurlec.com/ValuePacks.shtml
    • Здравствуйте всем. Не нашёл куда спрашивать - напишу в новой теме. Можно ли считать гальваническую развязку полноценной, если узел измерения со стороны 220в и узел после разделительного оптрона запитаны просто от раздельных обмоток на одном трансформаторе? Это схема гальванической развязкой от сети 220В, для получения на выходе после оптрона выпрямленного постоянного напряжения. Всем спасибо, ибо гложут меня сомнения.
    • На любом СТО (задаром) берете отработанный фильтр, или в магазине, но за деньги, разрезаете, выбрасываете внутренности, немного приложить руки -и у Вас экран из хорошей мягкой стали. Недостаток - диаметр до 92 мм. Нужен больше - на любой точке  грузового  сервиса можно найти корпуса от масляных и топливных фильтров побольше -до 110...120мм.  Нужны красивые -магазинов посуды навалом. Не благодарите! Пример:
    • Нельзя. Уверен на 100% в её оригинальности.   Снятые на улице, фрагментарно. Другой видеоматериал со всех устройств, нормально. Точно так-же.   Мини камерой снимал ролики не более 100 Мб.   Не понял вопроса.
