@drmodd ну да...только А версия, при чём китаец может наобещать что пришлёт А, а пришлёт Б. Было у меня такое с LLC контроллерами FSFR2100XS. Заказал - приезжает FSFA2100, т.е контроллер который к LLC вообще никакого отношения не имеет. Заказываю у другого, в комментах ему пишу, мол нужна только FSFR - опять присылает FSFA. Я уж обозлился на китаёзов, сделал заказ, в комментах написал FSFR, если положите любую другую, то будет возврат. В личку написал ему тоже самое - а эта китайская тварь мне пишет: FSFR и FSFA это одно и тоже, читай даташит. Я с ним давай спорить, говорю FSFA это ШИМ, а не ЧИМ, дурилка ты картонная, а он нет, мне пофиг. Приехали конечно же FSFA. Пришлось переехать на аналог - FAN7621.
За одноканальную оптику спасибо! Но всё таки NSi6602 прекрасно подойдёт для LLC -> SR, например в случае ICE2HS01G, у которой имеется выход на выпрямляющие мосфеты, но нужна гальваническая развязка и драйвера помощнее.
Так а скажи, получилось что нибудь заказать с таобао или с других площадок?
7 минут назад, dark446 сказал:
Нет, не стал, как раз изза боязни получить не то что нужно. Драйверы заказал в Маузере, через знакомого в Европе, ехали из Техаса. Ганы собственно на lcsc, через посредников. Все скоро приедет. Но блин денег это все стоило...
11 минут назад, dark446 сказал:
LLC -> SR,
Интересная мысль, но вопрос в питании драйверов, это 2 дополнительные обмотки на трансе?
Sapienti sat
10 часов назад, drmodd сказал:
Почему две? Одна, как обычно, с отводом от центра. Да, я так делаю, обмотку считаю на пару ампер и 15-16В, дальше понижайка на LM7812 и питает SR контроллер (в моём случае IR1168). А в случае с оптикой можно сделать вторичку на 10-11В без стабилизатора и всё будет норм работать.
ICE2HS01G - чем хорош, у него минимальный регулируемый дед тайм 135 нс, чего как раз хватит на 1-2 кВт преобразователи на GaNах. Я взял на Али пару штук, выглядят как оригинал, но в деле пока не пробовал.
GaNы я тоже взял на Али -  IGT60R070D1, за 950 руб/ 2штуки. LCR измерителем прошёлся - показывает цифры как по даташиту, так же они открылись от лития на 3,6В и при этом сопротивление канала было 52 мОм, что подделке или мосфету было бы недостижимо. Serg76 сказал что при пайке на текстолит их мощность 600-800 Ватт. Потом уже вспомнил, что JLC делает платы и на алюминии и меди, можно сделать платы с выводами, припаять их к основной PCB с контроллером, а на алюминиевые мини платы распаять только GaNы. Сзади к алюминию через термопасту присобачить уже любого размера радиатор, итого я думаю с этих GaNов можно выжать и поболее. JLC пишет, что изоляция этих алюминиевых и медных плат до 3кВ.
А если не секрет какие и по чём? Много ли в количестве?
@drmodd  а вообше скажи, если не секрет, какова идея твоего проекта? Просто попробовать GaNы или есть прямо цель с определёнными характеристиками?
Изменено пользователем dark446
11 часов назад, dark446 сказал:
Нашел твой отзыв на Али.
Я купил INN650DA260A, в DFN5x6 поменьше и чуть послабее твоих.
Ну и значительно дешевле. 120 штук обошлись в 110 баксов.
А секрета нет, это собственно усилитель класса Д с БП
И усилитель и БП на GaN.
У меня есть небольшой опыт работы с ними, но использовал неудобные корпуса.
Sapienti sat
Сегодня на почту пришло сообщение, что TI выпустили прогу-калькулятор для разных топологий, аналог проги Старичка, вот ссылка. Для тех кто не хочет юзать ВПН или нет аккаунта, стянул, выкладываю тут. Прога интересная, куча разных расчётов, фильтров, операционников, есть все современные топологии - LLC полумост и мост, в том числе есть и тот инструмент который ждал давно - полный расчёт синхронного выпрямителя с потерями. В расчёте LLC мне единственное не хватило гибкости и графиков, как это делается народных экселях.
Так же на сайте Infineon вышел калькулятор LLC-полумоста, но он показался мне очень странным и несколько непонятным. Опять таки привычка пользования экселями. Что бы пользоваться нужен аккаунт и ВПН - ссылка.
Подскажите по этому узлу. В описании прочитал для измерения тока.
Этот узел для защиты от КЗ или перегруза ?  Или для каких то других нужд?
@dark446 Да, разобрался. Просто на макетной плате эту ногу оставил в воздухе, и чуть было не начал триггерную защелку рисовать на плате. А тут оказывается всё уже внутри.
Решил помучать GaNы в усилителе класса Д.
Для IGT60R070D1 стандартные методы управления не подходят, немного другая схема управления.
INN650D260 работает норм, на затворах 3,7 вольта. греется правда, но работает с отличным, чистым переключением.
Sapienti sat
6 часов назад, drmodd сказал:
А что не так? Ты же драйвер туда подключил?
1 час назад, dark446 сказал:
А что не так?
Напрямую, через резистор и диод не получилось. Драйвер SI8274G1, питание 5В. Пришлось искать аппноты и смотреть.
Вот в таком виде, при питании драйвера 12В заработало.
Да, в затворе похоже стабилитрон стоит, 3 или 4 вольта вроде. Хотя об этом не сказано нигде. При подаче на затвор напряжения от лабораторника это сильно заметно. При превышении определенного напряжени оно остается на одном уровне но н.ачинается рост тока, при подаче на затвор 5 вольт - ток 140мА.
Sapienti sat
@drmodd Если на драйвер подавать 12В, то на выходе у него сколько образуется?
Я заметил что эти ГаНы самозакрывающиеся, т.е после снятия напряжения он сам закрывается. Я не смотрел с какой скоростью он это делает, но это показалось странным после мосфетов.
а конкретнее?
Да с номиналами накосячил, БП в режиме старт-стоп работает.
Напряжение VBulk повышенное, нужно резистор поставить а я светодиод))) Да, контроллер NCP13992
Sapienti sat
В общем не могу  ума дать этому контроллеру, и десяток разных трансов перемотал, и внешнюю индуктивность разную пробовал, старт-стоп, или начинает работать и чуть ли транзисторы не отпаиваются, настолько сильно греет. в общем надо было делать на L6599 и не парится.
Sapienti sat
@drmodd С учётом того, что твоя микруха с какой то чудной технологией атомматического дэд-тайма, не думаешь ли ты, что одна подстраивается под драйвер (если таковой имеется) или под Галий, но с неверным дэд таймом? Я взглянул побыстрому на даташит, именно этот раздел вызвал больше вопросов. К тому же ты пишешь, что грееются транзисторы, а они по другой причине греться не могут. Если бы работал пакетный режим, проблем не было бы.
1 минуту назад, dark446 сказал:
Она не только с этой технологией, она сама еще и частоты выбирает.
3 минуты назад, dark446 сказал:
под Галий
Она у меняя напрямую рулит ганами, ну через рекомендованные цепи.
Всетаки  я думаю, что я гдето чтото упустил. И вроде есть эксель для этой микры, но всеже чтото я делаю неправильно.
Sapienti sat
