Imax B6 Pro Блок Питания 220V
всем привет. купил Imax В6 pro, думаю докупить блок питания чтоб запитать от 220вольт. хотел спросить можно ли использовать блок питания от ноутбуков? на выходе у оригинала DC15v - 4A. В интернете на такую зарядку еще 12 вольт на выходе предлагают.
еще идея пришла можно ли из старого блока питания компьютера переделать чтоб он питал этот зарядник?
Изменено пользователем Mosk
для питания годится компьютерный БП,ведь для IMAX 6 нужно 12в 5А
Зарядно-разрядное устройство работает от источника питания 11-18 вольт с током минимум 5 ампер.
Изменено пользователем alexon
Хорошая болезнь склероз, ничего не болит, зато каждые пять минут новости
Слегка не согласен, мой аймакс работает от адаптера 12В и 2А, при этом макс ток заряда ставлю 0,9А, ну и зачем мне тратится на 5-и амперный БП?
Следствия из Закона Мэрфи:
* Система обеспечения надежности выведет из строя другие системы.
* Если по схеме требуется n деталей, то на складе окажется n-1.
собрал блок питания, хотел спросить как лучше запитать этот зарядник? через выход DC input 11-18v или через клеммы которые предназначены для акк? или разницы нет?)
- в смысле, "Как лучше кушать, через рот, или разницы нет"? :-)
Все понял. Посмотрел инструкцию на русском. Это датчик температуры. Значит подключать только через джека.
Всем спасибо) буду пробовать)
привет. подскажите пожалуйста подойдет ли данный адаптер на аймакс? по аперам ок, по току в принципе подходит, но я боюсь на счет выходов(джеков) у аймакса 2,5mm x 5,5mm. Продаван не может их измерить.
http://www.ebay.it/itm/371044982643?_trksid=p2060353.m1438.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
  • 4 месяца спустя...
привет всем. сделал как тут.
в итоге IMAX отказывается заряжать током более 0.86А. хотя на экране показывает 2А.
подскажите в чем косяк?
на +5В линию вешал 2 лампы двунитевые от авто в параллель Р21/4W.
напряжение не проседает. при подключенных лампах 11.85В.
ИМАХ копия , не оригинал. посоветуйте где копать ?
    • Вначале вместо 220 подал 15в ( неправильно выразился, извиняюсь, конденсатор С10 коротнул, чтоб микра заработала),как на картинке, посмотрел сигнал на затворах - есть, перемычку естественно отпаял, включаю 220, а лампочка страховочная загорается, Следовательно идёт сквозняк... Вот и хочу спросить у вас, Где искать подвох? Да кстати защита не срабатывала почему-то..
  • Похожий контент
