Imax B6 Pro Блок Питания 220V
всем привет. купил Imax В6 pro, думаю докупить блок питания чтоб запитать от 220вольт. хотел спросить можно ли использовать блок питания от ноутбуков? на выходе у оригинала DC15v - 4A. В интернете на такую зарядку еще 12 вольт на выходе предлагают.
еще идея пришла можно ли из старого блока питания компьютера переделать чтоб он питал этот зарядник?
Изменено пользователем Mosk
для питания годится компьютерный БП,ведь для IMAX 6 нужно 12в 5А
Зарядно-разрядное устройство работает от источника питания 11-18 вольт с током минимум 5 ампер.
Изменено пользователем alexon
Хорошая болезнь склероз, ничего не болит, зато каждые пять минут новости
Слегка не согласен, мой аймакс работает от адаптера 12В и 2А, при этом макс ток заряда ставлю 0,9А, ну и зачем мне тратится на 5-и амперный БП?
Следствия из Закона Мэрфи:
* Система обеспечения надежности выведет из строя другие системы.
* Если по схеме требуется n деталей, то на складе окажется n-1.
собрал блок питания, хотел спросить как лучше запитать этот зарядник? через выход DC input 11-18v или через клеммы которые предназначены для акк? или разницы нет?)
- в смысле, "Как лучше кушать, через рот, или разницы нет"? :-)
Все понял. Посмотрел инструкцию на русском. Это датчик температуры. Значит подключать только через джека.
Всем спасибо) буду пробовать)
привет. подскажите пожалуйста подойдет ли данный адаптер на аймакс? по аперам ок, по току в принципе подходит, но я боюсь на счет выходов(джеков) у аймакса 2,5mm x 5,5mm. Продаван не может их измерить.
http://www.ebay.it/itm/371044982643?_trksid=p2060353.m1438.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
  • 4 месяца спустя...
привет всем. сделал как тут.
в итоге IMAX отказывается заряжать током более 0.86А. хотя на экране показывает 2А.
подскажите в чем косяк?
на +5В линию вешал 2 лампы двунитевые от авто в параллель Р21/4W.
напряжение не проседает. при подключенных лампах 11.85В.
ИМАХ копия , не оригинал. посоветуйте где копать ?
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
