Помехи При Коммутации Трансформаторного Питания
georgii-2
Ну и шо??? 300 Вт - это примерно 2 А по первичке. С учетом коэффициента трансформации. Нафига полевики??? Для них придется городить нехилую схему управления, а биполяры как раз "заточены" под токовый принцип управления.
Я мыслил себе как-то так:
Блок управления - это широтно-импульсный модулятор, управляемый дополнительно (кроме переменного резистора), еще и термодатчиком. С частотой порядка 100...200 Гц.
Кажется такая регулировка проще будет - каждый полупериод срабатывает схема запуска. Задержка пускового импульса позволяет регулировать мощность эл.тр-а.
http://radiokot.ru/f...33797&start=340
Второй пост снизу - работает, скоро и сам проверю.
Следующая проблема КЗ!!!
Изменено пользователем georgii-2
Как ручной регулятор от "крутилки" подойдет. Добавление еще одного контура регулировки от температуры плохо предсказуемо.
А Вы совершенно уверены, что данная автогенерирующая схема не запустится сама по себе, в отсутствие запускающих импульсов? Например, при каких-то помехах по сети от рядом работающего диммера.
Я лично не уверен. Потому и предупреждаю.
На один полупериод запустится и все. Это ж надо чтоб постоянно совпадало. Да и какой силы помехи должны быть-то?
Вот КЗ - проблемма...
И чтоб С1 и запуск во время работы под ногами не путался да и помех меньше было - ставят диод катодом к коллектору нижнего транзистора.
Прошу прощения, сразу не отписался, потом, увы, болел. На рис.1 показана схема питания динистора в эл.тр-ре который достал. Добавил R2. Регулируется нормально. На "малых оборотах" , естественно, гудеть начинает. Сейчас занят добавкой ультразвука к температуре резака.
