Помехи При Коммутации Трансформаторного Питания
georgii-2
к вам лично никаких претензий. Интересны мнения остальных
При таком включении общее сопротивление четырех транзисторов вовсе не 2мом, а 8. Это около вольта падение и 50 ватт потерь на ключах. Все же наверное лучше коммутировать по первичке.
Изменено пользователем Электроникс
можно еще сердечник размыкать и замыкать механически. Помех 147% не будет. Бонусом будет плавный пуск
можно, но мозгов на это хватит не у всех
а так решение пожалуй самое идеальное. Мотать только придется и считать
Чот я не понял. Никто из здешних ничего не делал что ли близко к этой теме? Никто не пробовал регулятор для паяльника на индуктивной нагрузке? Попробовал на ТР 175 вт - все работает как надо, никаких проблем. Теперь буду пытать ТР помощнее.
Схему взял такую - рис 1, для паяльника. Чуток переделал - рис 2.
Работает нормально.
Испытаю на мощном, отпишусь
А каким методом температуру стабилизируете? Или вообще не стабилизируете, а просто вручную регулируете?
Просто в прошлом году еле отбрыкался от заказа по импульсному питателю для терморезака.
Исходную вручную. При резке резак охлаждается, сопротивление падает и ток по всем цепям автоматом становится больше т.е. не надо автоматики, тут она как раз вредна. А вот исходный ток надо по опыту задавать.
Кстати, если не секрет, почему им надо было именно импульсный?
Из-за веса?
Тоже в планах.
Изменено пользователем georgii-2
Да, из-за веса. А я правильно сделал, что отбрыкался. Ибо об этих нюансах не знал.
Но для Ваших целей импульсный будет лучше, т.к. управлять им можно намного проще.
Импульсный, конечно легче, и поприличнее выглядит :), но нигде не встретил схемы, где выход вторички прямо на нагреватель. Черт его знает, вдруг и там подводный камушек?
Есть такие "электронные трансформаторы" типа Taschibra, проедназначенные для питания галогеновых ламп на 12 В. Спираль таких ламп тоже в холодном состоянии имеет намного меньшее сопротивление, чем в нагретом, но трансформаторы с этим как-то справляются. Видимо, за счет токового принципа управления.
Если регулируемый, тогда просто надо будет включать сначала на минимуме и постепенно разогревать. Попозже подумаю над "защитой против дурака", мягкий запуск тут возможно не поможет.
Есть такие "электронные трансформаторы" типа Taschibra, проедназначенные для питания галогеновых ламп на 12 В...
Хотелось бы знать Ваше мнение:
Сдается, что частота в таком эл.тр. зависит от цепочки R2 C1 (рис эл_тр). Меняя величину R2 - регулируем частоту. Уменьшая ее, уменьшаем мощность, при этом никакой беды от сквозных токов, как в обычных схемах не будет - C2 и C3 не дадут. Более того Управляющие импульсы можно и от однопереходного транзистора делать.
Вот только с регулировкой мощности частотой пока не уверен.
И еще есть вопросы по КЗ.
Как думаете?
Абсолютно нет. R2R3C1VS1 - это цепь первичного запуска. Никакого отношения к регулировке частоты в устоявшемся режиме не имеет.
Да и не той частотой регулируется выходная мощность. Генератор должен работать, как работает, а регулировать надо ключевым способом: пачка импульсов / пауза.
Чувствую я, что придется возобновлять контакты со своим заказчиком. Ибо появились мысли...
Насчет запуска понятно, просто подозрительно совпадение частоты запускающих импульсов и частоты самого генератора. Предположил, что все таки можно корректировать частоту.
Регулировать мощность разрывами питания, например, той же схемой для паяльника что выше дал, понятно, но ищу более простые решения.
Насчет КЗ: что если засечь максимум напряжения на базах и поставить между базами и эмитерами соответствующие стабилитроны на нужное напряжение. При КЗ, они не дадут открыться больше, чем надо.
Насчет заказчиков - конечно надо попытаться на их инвестиции сделать что-то стоящее.
Я изобретатель, пишите, глядишь еще не весь порох растерял, что нибудь, какое нибудь решение, да найду.
В Канаде какая-то фирма давно уже сырую древесину прямо на лесосеке разделывает нихромом. Вывозят уже готовые заготовки.
Навскидку более простое решение - оптотранзисторы оптронов, закорачивающие база-эмиттерные переходы ключевых транзисторов. При этом генерация должна срываться.
Напряжение между базой и эмиттером никогда не превысит 0,7 В. Так что стабилитроны здесь совершенно не при делах.
Я тоже изобретатель, так что дальше общение можем продолжить в личке.
Через две недели начну такой эл.тр. лепить на полевиках, отпишусь.
Защиту баз надо пробовать с германиевыми, или по току. В общем, думать надо - прыгать, прыгать...:)
Ну дык нагрузка у меня 300 вт и больше намечается. У полевиков-то поменьше потерь. Да и с деталями у нас гиблое дело, но полевики кп707 еще где-то есть.
Вот, кстати, стабилитрон как раз на 0,7 в.
Ну и шо??? 300 Вт - это примерно 2 А по первичке. С учетом коэффициента трансформации. Нафига полевики??? Для них придется городить нехилую схему управления, а биполяры как раз "заточены" под токовый принцип управления.
Я мыслил себе как-то так:
Блок управления - это широтно-импульсный модулятор, управляемый дополнительно (кроме переменного резистора), еще и термодатчиком. С частотой порядка 100...200 Гц.
Так также само и полевики от обмоток включаются, ниякого ШИМа нэ трэба :). Витков только больше на управлении.
Тут еще и скин эффект возможно в помощь, как раз именно наружный слой греется больше, плюс на халяву еще и вибрация ультразвуковая.
А как дежурка инфу берет?
Еще убирают витки ПОС по току, делают независимую обмотку ПОС, вот туда и надо бы предохранитель против КЗ, в виде динистора или стабилитрона.
И, кстати, достаточно тормознуть один из транзисторов, думаю. Может даже системой запуска.
Вы не поняли. ШИМ-ируется работа генератора импульсами существенно более низкой частоты (не менее, чем на 2 порядка). Старт-стопный режим.
Теперь понял. Думал эта система против КЗ. Так вот и тактировать блокируя систему запуска, только одним транзистором тормозить. Попроще будет наверное.
