Проблема С F&d Sps-620 Beech
Добрый день. Ситуация такая. Есть у меня простенькая "аудиосистема" именуемая F&D SPS-620.
Вообщем, паял к ней провод джек на джек, и моноджек на тюльпан, ко второй пассивной колонке.
Вторая колонка отказывалась работать, грешили на вход, разобрал, включил, и повалил дым.
Сгорел один из усилилителей TDA2030A. Купил новый, заменил. В итоге все работает, однако плата стала сильно греться. Если выкрутить на максимальную мощность, и подключить вторую колонку, то температура достигает по ощущениям, чуть ли не до 100 градусов. В чем может быть проблема?
Стоит отметить что по невнимательности я впаял новый усилитель TDA2030, а тот что остался живой TDA2030A. Может ли быть в этом причина?
Вариант с "левой" TDA имеет право на жизнь, а вот что TDA2030, что TDA2030A разница в максимальном напряжении питания и выходной мощности, но несущественная - TDA2030 - +-18вольт, 14 ватт, TDA2030A - +-22 вольта, 18 ватт. Косяк где-то в вашем "ремонте". Начинать надо с промеров напряжений питания, напряжений на выходе TDA относительно общего провода. Тестер то хоть есть? И желательны фото ваших "художеств". И что значит
плата стала сильно греться... температура достигает по ощущениям, чуть ли не до 100 градусов
? Что конкретно греется? Изменено пользователем dim70
"Чтобы правильно задать вопрос, нужно знать большую часть ответа." © Роберт Шекли. "Верный вопрос"
Напряжения питания сначала меряй, а то попалишь и новые МС! Может еще диоды в БП неисправны! Кстати, БП какой в этой балалайке, - на "железном" трансформаторе или импульсный?
Ни на один из вышеприведенных вопросов ответов нет. Ремонт без измерительной аппаратуры, хотя бы простейшего китайского DT830, выйдет боком и впустую потраченными деньгами.
Ладно, я образно написал про 100 градусов. Но греется как печка. Когда включена одна колонка, то сильно греется в области старого усилителя, при подключении второй, грется сильно начинает новый. Тестер есть, DT-832. Чуть позже дам ответ, относительно напряжения елементов.
К мастеру носили, заниматься ими не хочет, я в радиоэлектронике практически профан, но если доступно обьяснить, то все схвачу.
Хотелось бы решить проблему, желание есть, по-этому попрошу отнестись с пониманием.
P/S БП здесь CQCO5001013678 модель E57
Фото платы и трансформатора прикрепляю ниже
Перепаяли TDA тот что слева.
Измерьте напряжение на двух больших электролитический конденсаторах относительно общего провода.
17,5V на обеих коденсах
На TDA по 17,5V
Изменено пользователем Golstrider
Напряжение на 4-ом выводе микросхем относительно общего провода без нагрузки (пассивную колонку отключить, в активной выдернуть штекер с платы на динамик)?
Я тут вспомнил, что TDA сгорела после того, как у нас вырубили свет. Толи просто вырубили, то ли дали больше напряжение. В тот момент я слушал музыку, соответственно все это дело было в подключено в сеть. После того как свет врубили, тогда усилитель начал греться и в итоге сгорел. Не знаю, связано ли это как-то, но все же.
Тут по нулям
Ничего криминального, судя по измерениям, нет. Но, если микры греются без сигнала с подключенной нагрузкой, то это неправильно. Хорошо-бы просмотреть прохождение сигнала поканально со входа колонок и до выхода микросхем по всем цепям, но незнаю, осилишь ли. Нужен, хотя-бы, высокоомный наушник. А так, методом тыка, менять микры на заведомо исправные. Неплохо было-бы обратную сторону платы увидеть.
Одной полярности? Не может быть. Кроме того надо напр. с 3,4,5 выводов обеих МС.
Ещё раз всё, чёрный щуп держим на срю точке.
Разной полярности.
на 3 - 17,5 на 4 - 0, на 5 - 17,5
На 2й МС нет возможности замерять, только что своими трясущимися руками при тесте замкнул ее, и она сгорела. :unsure::wall:
А что на счет резисторов, там все так и должно быть?
Состояние платы посредственное, но я к этому отношения не имею :rolleyes:
Пришлось выпаять уже второй убитый TDA. Завтра куплю новый, но уже на другой точке, и возьму TDA2030A.
Греется все так же =\
А чем заляпана плата?
Прочистите деревянной палочкой промежутки между дорожками. Уберите "сопли" припоя, промойте плату спиртов с помощью зубной щётки.
Прокладки изолирующие под микрухами точно целые?
Точно. Звук есть, без рыпения и искажений, все идеально, кроме того что микрухи сильно греются
    • @beggar Учитывая, что Вам влом читать статьи, ща я вкратце поясню (но было бы лучше, Вам прочитать учебники). DCA режим мультиметра - это измерение среднего значения тока. в этом режиме, мультиметр измеряет - какой заряд, протёк за одну секунду, через поперечное сечение проводника. ЗЫ имеет значение, какое число электронов, прошло через поперечное сечение, за одну секунду, и не важно: с какой скоростью они двигались, быстро, медленно, толпами или строем,  главное - сколько. Это среднее значение тока. Действующее значение тока - это вовсе не ток, а его мощностной эквивалент. Здесь важна и скорость электронов, чем быстрее движутся электроны, тем больше потери энергии. Когда по проводнику протекает какой-то ток, на проводнике выделяется тепловая энергия, мощностью P=I*I*R. Рассмотрим случай, когда ток в 1 А протекает в течении 1 секунды, через проводник сопротивлением 1 Ом, тогда мощность равна P=I*I*R=1*1*1=1 Вт. Теперь рассмотрим другой случай, когда тот же ток в 1 ампер (среднее значение), протекает импульсом тока величиной 10 А, продолжительностью 0.1 секунды и паузой продолжительностью 0.9 секунды. тогда мощность выделяющаяся в течении 0.1 секунды P=I*I*R=10*10*1=100 Вт, а в течении 0,9 секунды, т.е. ещё 9 раз по 0,1 секунды 0 Вт, таким образом, мощность выделяющаяся в течении секунды 100/10=10 Вт. Получается, что ток, который покажет амперметр среднего значения - одинаковый, а теплота, выделяющаяся на проводнике, во втором случае, в 10 раз больше. Это какой же ток должен протекать через проводник, чтоб выделялась такая же мощность на проводнике? - получается 3.16 А, P=I*I*R=3.16*3.16*1=10 Вт. Вот амперметр среднеквадратичного значения, в первом случае, показал бы 1 А, а во втором 3.16 А. Получается, что заряд таким током (второй вариант - с импульсным током), заряжал бы аккумулятор током 1 А, а: проводники трансформатора, провода, предохранители, шунты амперметров... грелись бы, как будто по ним проходил бы постоянный ток 3.16 А. при этом, амперметр среднего значения, показывал бы ток 1 А, а амперметр действующего значения 3.16 А. ЗЗЫ хочется верить, что Вам не придётся объяснять, чем отличается - емкость конденсатора, от емкости аккумулятора…
    • что нужно изменить и в какую сторону чтобы повысить напряжение? сейчас 12В хочу попробовать сделать 18-20В, что изменить в делителе?
    • Окончание заряда сигнализируется красочным свето-дымовым шоу ))
    • так в видео - есть...   ферритовый стержень диаметром 8-10 мм и длинной 100-120 мм (400-600НМ).. от любой антенны от радиоприемника.. на стержень надевается гильза склеенная из плотной бумаги в несколько слоев..  на гильзу наматывается плотно виток к витку 50 витков провода в один слой... дальше эта намотка сверху изолируется тонкой прочной бумагой или скотчем...  поверх наматывается также плотно (виток к витку) еще один слой провода 50 витков..  обе катушки мотаются в одном направлении, конец одной соединяется с началом другой - это будет отвод (средний вывод по схеме)..  после намотки выводы - подклеить клеем, а всю обмотку с гильзой покрыть лаком... гильза с катушками должна плотно передвигаться по стержню.. так рекомендуют от автора.. я если бы делал, то увеличил бы общее количество витков до 200-240, а отвод (средний вывод) сделал бы от 50 витка (если считать снизу по схеме).. мотал бы проводом 0,32 - 0,36 мм диаметром..
    • И не надейтесь, очередная кашкаровшина в чистом виде
    • надеюсь это надо понимать так "какая схема прилагается к вопросу - такой и ответ"?
    • @Задаватель Вопросов да, частота сшивки полос.
