Качественный Винил-Корректор Из Штатного Модуля Одиссей У-010С
VNV73
Из Силмика есть дома только 1000х25В. Перемерил, приборчик показывает 0,01 Ом. Другие конденсаторы - Panasonic, SAMWHA, Nippon Chemi Con - 0,03-0,06 Ом, при том же номинале, но напряжения другие(и серия не FM\FC у Panasonica). В общем, убедили )))
Но тут, правда, нужно делать сноску на саму организацию питания. У никитинского корректора, ОВН-8, например, после обычного выпрямителя, стоит пассивный RC фильтр и именно параметрами конденсатора будет задаваться конечный ripple. У меня стоит стабилизатор с выходным уровнем пульсаций 200мкВ, а затем для каждого канала RC фильтры 300 Ом\-100-180мкФ. То есть, итоговые пульсации крайне низки, что подтверждается отсутствием слышимого фона на выходе корректора.
У Коры, если я правильно понимаю, в самом корректоре стоит активный фильтр на полевике.
Поскольку корректор слаботочное изделие, с более чем постоянным потреблением, то смысла смотреть, что он сам продуцирует по шинам питания, особого нет. Там главный вклад вносит грязь с сети( 50-100Гц). То есть на "10кГц" можно смело забить.
Гораздо больше значат, как я думаю, разделительные конденсаторы и конденсаторы коррекции. Из тех электролитов, что хорошо работают при малом смещении, мне больше нравятся MUSE зелёные неполярные. Выбираю из принципа, чем больше размер (толщина изоляции, рабочее напряжение...) , тем лучше, но при этом, что-бы габарит имел разумные размеры. Полипропилен - по тому же принципу. Когда говорят, что WIMA - не ахти, нужно обязательно делать сноску на тип конденсатора и его рабочее напряжение. Например WIMA MKP-10 лучше, чем WIMA MKP-4, а WIMA MKP-10 400V лучше, чем WIMA MKP-10 100V. То есть "жирность" диэлектрика(и как следствие габарит) играет значительную роль. Дорогие Мундорфы, например, имеют размеры пепсикольных банок.
Если судить визуально по фото (могу ошибиться) , то моя WIMA MKP-10 400V 2,2uF, выглядит вдвое больше названной выше RIFA 4,7uF при том, что ёмкость Рифы вдвое больше.
Но это так, "вторичные половые признаки", камрады. Первична схемотехника, как я думаю. У мну есть усилитель Кенвуд 880, напичканный Церафайнами, но звуку это не шибко помогло. Нужно сталкивать изделия лбами воочию, на нормальных сетапах....
Изменено пользователем VNV73
"Прямо или косвенно, но все вопросы, связанные со звуком, должны решаться ухом как органом слуха: оспаривать заключения, которые даются ухом уже не приходится" лорд Рэлей (Дж. У. Стретт)
Чтобы нормально сравнить корректоры даже в одной и той же конфигурации всего комплекса аппаратуры, входные цепи корректоров должны быть одинаково согласованны с головкой проигрывателя, даже +-10% разницы сопротивления или ёмкости может повлиять на настройку резонансного контура в лучшую или худшую сторону. Учитывая весьма большую индуктивность большинства голов, резонанс с обычно установленным конденсатором в 100 и более пФ дает резонанс ниже 20 кГц, обычно лучшие для слуха результаты получаются если уменьшить емкость на входе и увеличить сопротивление с 47 до 56-68 кОм (подбор желателен по измерительной пластинке) или использовать головы с маленькой индуктивностью но найти сейчас такие практически невозможно все гонятся за величиной ЭДС
По какому стандарту предусмотрена настройка головы в резонанс, на частоте 20кГц? В кассетниках-бобинниках такое нужно было, но там имеют место щелевые потери... которые типовая коррекция устранить(компенсировать) не в силах.
Перечитал две ветки по Никитинским корректорам, нигде не видел, что-бы он говорил о настройке входного контура в резонанс с головой. Да и типовые внешние корректоры не содержат такой опции. Бывает только грубое переключение входного сопротивления 50\100кОм.
Вот к примеру три разные АЧХ в зависимости от емкости на входе и сопротивления. Для наглядности емкость отличается в два раза, сопротивление примерно в 1,5
Плохо смотрел, приличные ММ корректоры имеют переключаемый набор емкостей на входе, а вот сопротивление зачастую одно стандартное 47 кОм (посмотри к примеру Ламповый фонокорректор Manley Chinook). Переключение сопротивлений на входе обычно имеют MC корректоры
Изменено пользователем serzhant808
Давай разберёмся в причинах. Итак, поскольку у ММ голов достаточно большая индуктивность, значит при повышении частоты они имеют значительное собственное реактивное сопротивление и во избежание завала на ВЧ, входное сопротивление корректора должно быть выше реактивного сопротивления головы. То есть, что-бы избежать завала на ВЧ, нужно для высоко-индуктивной головы поднять входное сопротивление корректора. Именно для ММ предусмотрено переключение 50\100кОм. Для МС картриджей величины сопротивлений существенно ниже.
Резонансный LC контур, образованный головкой и входной ёмкостью корректора, создаёт достаточно узкополосный высокодобротный фильтр на определённой частоте и не способен компенсировать завала в широкой полосе, если этот завал вызван недостаточным сопротивлением входного импеданса корректора.
По аналогии с ГВ магнитофона, там тоже растёт реактивное сопротивление катушки с повышение частоты, и как следствие, ЭДС головы, но наступает момент прекращения этого роста ЭДС(не компенсируемого АЧХ тракта записи), связанного с соизмеримостью частиц носителя и размера(ширины) рабочего зазора. Но это происходит как раз вблизи верхней граничной частоты, то есть может правиться узкополосным LC фильтром и данная коррекция является штатной и обязательной и чётко привязанной к конкретному экземпляру головки.
В стандарте RIAA, насколько мне известно, никаких резонансных настроек штатно не предусмотрено.
При этом в паспорте на любую голову есть рекомендуемые производителем параметры нагрузки в виде сопротивления и ёмкости
А добротность контура как раз и уменьшается резистором. К примеру один и тот же контур (голова + конденсатор) но с разными сопротивлениями на входе
При этом у высокоиндуктивных голов с высокой ЭДС, почему-то завал на ВЧ меньше. Взять Аудиотехнику АТ95 с ЭДС 3мВ и какой-то Шур с ЭДС 5-6мВ. Последние на ВЧ звучат звонче, при прочих равных.
ИМХО, править АЧХ головы, при помощи входной цепи корректора, особого смысла нет. Резонансным контуром она всё равно полностью не исправится(по твоим же графикам #29, плавный завал начинается с частоты 4-10кГц, полностью не компенсируется и никаких резонансных всплесков на них нет). Или слушать, как есть, или брать другую голову, или переиначивать третью постоянную времени корректора. Знаю несколько человек, которые АЧХ АТ95 считают идеальной и всякие Шуры или таже Аудиотехника 440МЛА им слышатся слишком звонкими.
Одиссевский корректор "от Сергея"(упомянутый мной выше) имел КПЕ с ручкой наружу, для подстройки под 20кГц. Владелец №2, сколько не крутил эту ручку, разницы не услышал. При этом, техника у него позволяет и он слышит (по его словам), разницу в проводах и звуке разных ламп, конденсаторов и разъёмов... )))
ЗЫ Если нужно, могу добыть у Сергея фоты его корректора, что-бы не выглядело бла-бла с моей стороны...
ЗЗЫ Только увидел графики из твоего последнего сообщения. Ну и на хуа этот резонанс? Как выглядит график со стандартным сопротивлением и не настроенным в резонанс контуром?
Вот, что пишут в мануале на Shure M75ED:
"47,000 ohms resistance in parallel with 400 to 500 picofarads
total capacitance per channel. Load resistance can be up to 70,000
ohms with almost no audible change in frequency response. Total capacitance
includes both tone arm wiring and amplifier input circuit. "
Тут есть о рекомендуемой параллельной ёмкости(+-20%), но нигде о резонансе...
А вот мануал на Audio Technica 440 Mla http://www.audio-tec...0mla_manual.pdf
Только стандартное сопротивление 47кОм и всё...
То есть, нет повсеместной привязки к ёмкости и тем более, к настройке в резонанс..
Хотя, могу ошибаться.. Винилом более-менее серьёзно увлёкся совсем недавно. Очень многого не знаю...
ЗЫ При индуктивности Шуровской головы 720мГн и ёмкости конденсатора 450пФ (среднее значение), резонансная частота контура составляет 8,8кГц.
Ещё зависит от механического резонанса головы, у дешевых голов со сферой и тяжелой подвижкой механический резонанс часто находится весьма низко, может опускаться вплоть до 10 кГц и иметь пик в 6 дБ и более, у нормальных (читай дорогих) голов механический резонанс зачастую находится на границе 20 кГц или выше и имеет пик не более 3 дБ (есть конечно всякие исключения из правил). В случае поганой головы не имеет значения электрическая нагрузка головы, она все равно будет играть одинаково погано.
Почти у всех советских голов в паспортах рекомендовались емкость образующая резонанс с головой в районе 15-16 кГц. При стандартном сопротивлении в 47 кОм это обеспечивало минимальную неравномерность, но если приподнять входное сопротивление до 62-75 кОм для высокоиндуктивных голов и сдвинуть резонанс выше установив меньший конденсатор можно получить лучшее воспроизведение высоких частот. Только следить чтобы добротность контура составляла значение около 0.7 максимум 0.85.
при индуктивности в 600 мГн (довольно обычное значение для голов ММ) сопротивление головы будет около 75 кОм на частоте в 20 кГц. Входное сопротивление соответственно должно быть не меньше.
Всё правильно, и не должно быть. Об этом должен позаботиться производитель голов, чтобы его изделие согласовывалось со стандартной АЧХ корректора по RIAA но при этом он может использовать любую нагрузку для своей головы и указывает об этом в паспорте.
Как это нету на 440ю, вот например. Тут есть, и исходя из её индуктивности и рекомендуемой емкости резонанс они рекомендуют настраивать от 16 до 22 кГц
at440mla_review.pdf
Х.е.з. кому верить. В официальном мануале, на который я дал ссылку, ёмкость не указана. А в pdf из последнего сообщения напечатано ревью какого-то перца по имени David A. Rich. Откуда он взял данные, непонятно.
В том же Шуре, как я писал выше, резонанс(исходя из рекомендуемой ёмкости) на частоте 8,8кГц... , что как-бы не совсем понятно.
Дело ясное, что дело тёмное.... (с) )))
Конечно в идеале, наверное нужно строить АЧХ пары головка-корректор по измерительной пластинке..
Камрады, что скажете об голове АТ 440Мла? Кто сталкивался, стоит ли брать?
А если входной резонанс контура смещён в область ультразвука, а по ВЧ коррекция апериодическая?
Рыга...Рыга...Рыга...Рыга...Регламенты давай...(Роман Карцев и Виктор Ильченко - "Собрание на ликёро-водочном заводе")
Частота резонанса чем выше тем лучше, но добротность контура должна быть в пределах 0.7 - 0.85
Одна из лучших всеядных голов, трекинг не самый лучший но в 99,99999% случаев это не будет иметь никакого значения, в звуке малость не хватает агрессии как по мне, но я слушаю рок и металл, для других жанров идеальна, к примеру голос Sandr`ы просто завораживает.
Э-э-э-х... А я так и не дождавшись отзывов, взял АТ-120. Она попроще 440-ой, но пишут вставки подходят.
Начитался отзывов(на свою голову), где говорят, что 440-ая - полумера. То есть, или брать 120-ую, при гораздо демократичной цене(и не сильно уступающую, якобы, в звуке), или сразу замахиваться на 150-ую. На последнюю денеХ не было, потому взял 120-ую.
Сегодня у меня дома было прослушивание новой головы и "нового" винилокрута Sony PS-X600 с тонармом Biotracer.
В общем, человек ушёл домой расстроенный ))) ... потому, что у него так не играет. Головка ему понравилась (среди прочего).. У него сейчас стоит на Техниксе голова Excel 70, говорит та больше "песка" собирает и ВЧ похуже.
Недавно натыкался на материал, где писали, что частота резонанса оптимально должна быть в районе 8кГц. И, при этом, товарищи аргументировали свою позицию (но была пятница...)) , в голове не отложилось) . Ещё подумал, что странным образом частота совпадает с настройкой Шуровской головы, обсуждаемой выше.
Если найду материал, выложу на него ссылку...
вопрос автору, где мелкие кондёры брали?
Те, что WIMA FKP ? У себя по месту, в Украине. Есть человек с хорошим ассортиментом и невысокими ценами.
Если интересно, могу дать ссылку на его сайт-магазин, может имеется возможность доставки в Россию. Репутация у него хорошая, в продажах левака замечен не был...
Если интересно, могу дать ссылку на его сайт-магазин,..
Интересно!, хотелось бы ссылку взглянуть.
Жить значит делать вещи, а не приобретать их (Аристотель)
Сорри за поздний ответ.
Вот адрес его сайта http://radiocomponents.com.ua/
  • 3 месяца спустя...
В субботу было сравнение трёх корректоров на выезде.
Сравнивались - мой корректор, корректор на ОУ (2134+5532), по мотивам корректора Бокарёва, а так же ламповый корректор хозяина системы (на зарубежных аналогах 6Н23П+6Э5П ).
Система была такая:
Вертушка - Thorens TD160, с тонармом SME3009, с тяжелым самодельным плинтом и головой Sumiko Pearl.
Пред - NAD S100
Оконечник - NAD C275
Акустика - Dynaudio Focus 160
По звуку... Лучше всех был ламповый корректор. Причем с большим отрывом.
Вторым, по мнению двух человек из трёх - был мой, но радости мне это не добавляло.
Ну и третий, понятно...
В общем ситуация, как в басне: "как Вы ребята (полупроводники) не садитесь, всё в музыканты не годитесь.."(с)
Предполагал, что ламповый победит, но не думал, что разница будет такой... Одно расстройство.
Решил собирать ламповый корректор. Сейчас определяюсь со схемой...
Вот такие пирожки.
Вот и соберите корректор который слушали у хозяина системы. ...(на зарубежных аналогах 6Н23П+6Э5П )
Или того-же Бокарёва на лампах.
С уважением, Александр.
Пока к корректору Бокарёва (Пузанова)присматриваюсь, но там вариаций на тему ламп миллион..
Пузанов систематизировал обсуждение по корректору http://wap.hiend.bor...050-000-0-0
Чем дальше читаю, тем гуще дебри. В конце данного обсуждения мнения сильно разделились, но большинство участвующих сошлись на мнении, что по звуку лучше триод (в обеих каскадах) или на выходе пентод СРПП нагруженный на трансформатор. У меня от прочтения данного материала, от А до Я - когнитивный диссонанс наступил.... )))
Корректор хозяина повторить не могу и особо не хочу. Он его покупал готовым, потом апгрейдил на уровне проводов, выходных конденсаторов и смены ламп на зарубежные аналоги (дальше не понимает).. Схемы нет, автор её не даёт, таким, каким он есть внутри (это абра-кадабра какая-то), повторять его не хочется.. и схему снять визуально затруднительно. Двумя словами - собран внутри похабно, подфанивает, но при этом звучит весьма...
Вот как это выглядит внутри(в живую ещё страшнее):
ЗЫ Корректор на лампах, если по уму, очень затратное мероприятие. Хочется с первого раза попасть "в тютельку" )) , но такое наверное не бывает. Однозначно будет лучше полупроводниковых, при любом раскладе, но есть желание дорваться "до королевны", со старта )))
Чтобы не быть голословным. Собирал вот этот корректор Бокарёва. http://hiend.borda.ru/?1-7-0-00000105-000-80-0
В этой ветке выложены оцифровки сделанные автором с этим корректором: http://hiend.borda.ru/?1-30-0-00000023-000-0-0-1456608418
Почитайте, послушайте. Меня не совсем устраивает низкий уровень выходного сигнала. А в целом качество на уровне.
У хорошего товарища слушал Cary ph-301. Вот его сейчас и пытаюсь собрать. Звук достойный.
Мой "Бокаревский" на двух триодах выглядит так:post-194731-0-16016800-1457456641_thumb.jpg
Тоже не шедевр :)
Схема, я так понял та, что от руки нарисована? 6Н1П-6Н23П... Сколько милливольт на выходе получилось?
Собран Ваш корректор культурнее и понятнее, тем более - это навесной монтаж.
А на этот 301-ый Кэри схема есть посмотреть? Глянул начинку его в сети - комплектуха там недешёвая.
Конечно, это всё оффтоп в этой теме...
Схема та самая, от руки ( наверное Александр рисует в Paint-е, ну никак не хочет осваивать редакторы схем )
А на выходе, наверное, милливольт 200 не более, если честно толком не измерял. Да и сам Александр пишет, что с этими лампами выход слабоват. Что касается Кэри, то схему перерисовывал себе сам ( прямо сейчас под рукой нет ). Она до банальности проста, пассивная коррекция между двух триодов плюс третий триод катодным повторителем. Но часть деталей одета в термоусадку или что-то наподобие и естественно её я не снимал, поэтому часть номиналов неизвестна. А комплектуха и вправду недешёвая, особенно в России с нынешним курсом, по отношению к американской деньге.
... есть желание дорваться "до королевны", со старта )))
Почему-то вспомнилось:
У Людовика XIV спросили:
- У вас такая красивая королева, а вы всё по другим девкам бегаете.
На что он ответил:
-Представьте, что вас каждый день кормят только заварными пирожными. Захочется и селёдки.
Уж извините за "не в тему"
