Солнечные Батареи
Romix
Есть схемы на солнечные батарейки?
С панели идёт + и -, а зачем? электричество назад в панель идёт?
Я понимаю что такое Амперы и Вольты, а Ватты? Ватты это энергия задействованная электронным прибором? то есть тепло измеряемое в джоулях или сопротивление, так? а что осталось идёт обратно в сетъ. Или опять я путаю?
Так если электричество идёт в батарейку нахерам ему возвращаться в панель? Или батарейка одновременно заряжается и разряжается, а заряд в разы сильнее разряда? И ток идёт обратно в панель, а чо там?
Ну например, начав со слабенькой панельки, напрямую в мобильник плюс в плюс, минус в минус. Будет заряжаться?
Теоретически должно в присутствие ультра фиолетовых лучей, и запрограммированные микрухи покажут на дисплее когда батарея наполнится.
А напрямую в батарею заряжаться как я понимаю не будет, электричество заходит и выходит, можно панельку так сжечь, со временем?
А если на выход из батареи поставить диод, ну например на выключателе, чтоб при нажатие кнопки электричество спокойно выходило.
Что скажите, господа.
Изменено пользователем Romix
...осень...похолодало...
Талант - это культура дерзости
Аристотель (384 -322 гг. до н. э.)
Пусть лучше меня судят двенадцать, чем несут шестеро..(подсмотрел)
А вообще для солнечных батарей нужны предохранители или нет? Я в этом деле профан, знакомый посоветовал ПН, я почитал про него тут, мне кажется слишком мощный, может поменьше есть?
А ведь автор прав. Электроны из одного полюса батареи движутся по проводам в нагрузку, а из нее возвращаются на другой полюс батареи.
И что с ними делать дальше - та еще проблема. Когда их накапливается много - батарею приходится менять.
представитель компании чтоли?
уже негде свой товар спихнуть?
или чтото я не понял к чему ссылка и по какому поводу... :unknw:
я знаю что ты знаешь что я знаю
Это у них тренд такой в последнее время. Создаст аккаунт, запостит что-нибудь, вроде как по делу, а через месяц начинает спамить.
    • Это норма. В первичке без нагрузки такой сигнал и будет при софтстарте
    • Vslz, молодец. Я виноват. Разные поколения своих зарядных смешал.  Я виноват. Всё правильно работает. Но не так, как вы поняли.    Простите меня. Vslz, ещё раз - вы большой молодец. Не возмущайтесь. Я виноват.
    • сейчас при 18В нагрузку в 280мА держит нормально, такой мощности достаточно?
    • Это хрень какая-то, а не софтстарт. Напомните тут, какая у вас схема управления затворами. Фрагментик схемы выложите, чтобы не искать. Покажите, что во время софт-старта на затворах. Если такая же грязь, то покажите на выходах SG3525.   А вот это больше похоже на подрабатывание защиты без защёлкивания. Возможно, из-за тока заряда выходных ёмкостей. Кстати, напомните пожалуйста, какое выходное напряжение и какая величина ёмкостей фильтра. Вопрос к порогу тока срабатывания остался. Эти осциллограммы в какой точке сняты? На вторичной обмотке? Предел вижу 0,5 В. Щуп 1:10? Амплитуда 15 В? Попробуйте описывать свои измерения более точно. Пока абсолютно непонятно.   Ну а то, что после вот таких фронтов Через несколько секунд получаются вот такие может происходить или из-за заряда-разряда какой-то ёмкости, или от прогрева. Других физических эффектов, дающих задержку изменения параметров чего-то, в этой схеме нет. В общем, работает эта плата явно на всю голову неправильно. Искать надо что именно неправильно. Такое впечатление, что вы или что-то на плату не поставили, или поставили, но не то... Выложите ещё раз схему, что именно у вас собрано, какой схеме ваш монтаж соответствует, какие отличия.
    • Как данный шедевр относится к вашей конструкции?
    • @Владислав2  кровь из глаз, что Вы натворили со схемой AT. Какие конденсаторы на выход выпрямителя, какой в баню умножитель -  не знаете как ввести TL494 в режиме стабилизации тока ? Зачем портить хорошую схему ? Зачем стабилизатор на выходе ИИП, на базе биполярного транзистора ? Или потерь много не бывает ? Зачем убрали дроссель после выпрямителя в ИИП с ШИМ ? Он вам чем помешал ? Схема АТХ без дросселя уже не схема АТХ Зачем в ЗУ столько колхоза, там нужен ВСЕГО один шунт и его хватит на ВСЁ ? А как же ваш девиз - амперметры-зло ? Или у вас ток заряда контролируется вольтметром и светодиодом ? Что значит - "без нагрузки не включать" - что случится-то ? Бахнет ? Столько лишних наклеек и надписей ? Калибруете ЗУ на 100 килогерцах ? Круто...отклеить, смыть никак ? Ну, понятно, художник так видит... Но у вас везде ИИП в базе, поэтому на выходе и так почти чистый постоянный ток, который совершенно не похож по форме на ток обсуждаемого тиристорного ЗУ, и поэтому не удивительно, что он относительно просто может быть измерен и стабилизирован.
    • Неужели не понятно что прибор определяет это сопротивление, считая потери на всех токах: и на токе проводимости, который течет вдоль ленты от точка А в точку В от + к - и на индуцируемых токах Фуко? На мои логичные предположения вы парируете какими-то таблицами с оптимальным диаметром провода, которые тут к сути вопроса вообще не имеют значения.
