alex_the_first Опубликовано 6 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 6 октября, 2015 Добрый день, Сразу скажу, что в электронике опыта очень мало. Решил сделать самостоятельно управление через COM-порт. Уже примерно знаю, что мне нужно. Предвижу вопросы почему именно COM-порт а не USB. Причин несколько: Ком порт имеется и работает, программная часть элементарна и практически готова, схема нужна максимально простая, хочу для повышения опыта собрать самостоятельно, разбиратся с USB и сложными схемами/мк.конроллерами пока не хочу. Находил много различных схем для ком портов, но все они были достаточно сложными и/или, как правило, с избыточной для меня функциональностью... Собственно, что хочу сделать: Из программы посылаю на ком порт команду Dtr Enable, соответсвенно на 4м пине появляется где-то 6В (замерял тестером) Хотя вроде бы писали что по спецификации у ком порта от -12 до +12В (возможно имелись в виду RDX иTDX пины) Далее оптопара должна замкнуть цепь в устройстве (устройство маломощное, если нужна дополнительная информация сообщите). При закрытии порта/отмене DTR Enabe соответсвенно разорвать цепь. Схему прикрепляю к сообщению. Вопросы: Какой резистор необходимо подобрать и подойдет ли имеющаяся у меня оптопара АОТ128Д? Необходимы ли еще какие-то механизмы защиты порта, оптопары и устройства от возможного перегорания? Буду благодарен за любую помощь в подборе номиналов и исправлении схемы, т.к. опыт составления и расчета схем, к сожалению, отсутсвует. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mixan23 Опубликовано 6 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 6 октября, 2015 А чем хотите управлять на выходе? На выходе вы получаете открытый коллектор. Ваша оптопара подойдет, но лучше использовать что то другое (с большим коэф.передачи тока). Расчет: исходя из того, что у вас 6 В на выходе и падение напряжения на светодиоде оптопары равно 1,6 В (по даташиту), на резисторе надо погасить 4,4 В. Ток в цепи 10 мА. R=U\I, R=4,4\0,01=440 Ом. Тут нужно учесть то, какой ток сможет выдать порт. 10 мА для него много, думаю. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergey-Ufa Опубликовано 6 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 6 октября, 2015 У RS232 лог. 1 при работе на передачу соответствует -5...-15В, лог. 0 +5...+15В. Максимальная нагрузка на выход 5 мА. Реально значительно больше. Для защиты светодиода оптрона от обратного напряжения нужно включить либо последовательно со светодиодом любой диод в прямом включении, либо зашунтировать светодиод диодом в обратном включении. Ограничительный резистор рассчитывается так http://www.casemods.ru/services/raschet_rezistora.html Характеристики вашей оптопары http://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CBsQFjAAahUKEwiGlYvn4a3IAhWBjnIKHSNwCBI&url=http%3A%2F%2Ftrigger.ru%2Fcontent%2FCatalogue%2Fpdf%2Faot128.pdf&usg=AFQjCNHoFF35WR3ZFn7O_5dPd7O1mIyCPw&bvm=bv.104317490,d.bGQ&cad=rjt 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex_the_first Опубликовано 6 октября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 6 октября, 2015 Спасибо большое за помощь! Хотел уточнить: Максимальная нагрузка на выход 5 мА. Реально значительно больше. Имеется в виду, что есть риск что порт сгорит? Спасибо! А чем хотите управлять на выходе? На выходе вы получаете открытый коллектор. Ваша оптопара подойдет, но лучше использовать что то другое (с большим коэф.передачи тока). Управлять хочу микровыключателем "мыши" :-) Чем грозит использование оптопары с меньшим коэфф. передачи? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mixan23 Опубликовано 6 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 6 октября, 2015 Чем грозит использование оптопары с меньшим коэфф. передачи? От коэффициента передачи тока зависит выходной ток оптопары. Допустим на входе (на светодиоде) оптопары у вас 10 мА, а коэффициент передачи тока всего 50% (или 0,5). Это означает, что на выходе оптопары будет ток 10мА*50% = 5 мА. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergey-Ufa Опубликовано 6 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 6 октября, 2015 Имеется в виду, что есть риск что порт сгорит? При 5 мА гарантируется сохранение напряжения уровней лог. 0 и 1 в допустимых пределах. Для управления оптроном это не обязательно, но если вы нагрузите выход 20 мА и выше, то порт может и сгореть. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex_the_first Опубликовано 6 октября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 6 октября, 2015 Спасибо, буду разбираться 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
IMXO Опубликовано 6 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 6 октября, 2015 есть книга А.Ю. Кузьминов "интерфейс RS232 связь между компьютером и микроконтроллером" ваш вопрос в картинках с описанием 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex_the_first Опубликовано 6 октября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 6 октября, 2015 Согласно всем рекомендациям составил более подробную схему. Поглядите есть ли какие-то ошибки пожалуйста... Есть еще несколько вопросов: 1. Интересует каким образом нужно проводить подключение к цепи на выходах оптопары, там ведь 3 выхода? 2. Так как теоретически напряжение на клемме RS232 может подняться до 15V, следует ли брать резистор с запасом до 2,7К ? 3. Номинал диода не имеет значения? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
IMXO Опубликовано 6 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 6 октября, 2015 1. для этого есть даташит или нет? 2. те то что номинальный ток оптопары 10мА не важно? 3. имеет... должен быть быстродействующим 1n4148, он же кд521, стоит не правильно... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex_the_first Опубликовано 6 октября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 6 октября, 2015 (изменено) 1. для этого есть даташит или нет? Для оптопары? да, но у меня опыта и знаний не хватает... Или имеется в виду та цепь к которой собираюсь подключать? 2. те то что номинальный ток оптопары 10мА не важно? По той же причине не разобрал где это в даташите... То есть проблемы нет, беру 1 килоОм? 3. имеет... должен быть быстродействующим 1n4148, он же кд521, стоит не правильно... Спасибо, значит он должен стоять со стороны GND ? Изменено 6 октября, 2015 пользователем alex_the_first 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
IMXO Опубликовано 6 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 6 октября, 2015 1. в даташите русским по белому написано выв 6 прибивается к выв4 через 100кОм 2. есть... номинальная нагрузка СОМ-порта 5кОм... 3. параллельно СД 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex_the_first Опубликовано 6 октября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 6 октября, 2015 (изменено) 2. есть... номинальная нагрузка СОМ-порта 5кОм... Если не трудно посоветуйте какое-нибудь решение? 3. параллельно СД ОК Понятно Изменено 6 октября, 2015 пользователем alex_the_first 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex_the_first Опубликовано 7 октября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 7 октября, 2015 Простите, возможно ответ на мой вопрос был слишком очевиден, но что же все таки делать с номинальной нагрузкой 5кОм ? Могу ли я просто поднять номинал резистора до нужного? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
IMXO Опубликовано 7 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 7 октября, 2015 да, можете поставить резистор на 4,7кОм последовательно с СД другой вопрос будет ли работать ваша оптопара при таком токе... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
den2313 Опубликовано 7 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 7 октября, 2015 (изменено) Похожая проблема была у меня когда столкнулся с опторазвязкой spi ,итог= для частоты 31кгц ( тактовый импульс) подошли оптопары драйвера igbt tlp250 (выпаял с платы) а вот те у которых нет транзистора в "плюс" упорно не хотели открываться (6n137-высокоскоростной) pc817 так же не открывалась(или ошибки или вообще нет данных).Все это управляло цифровым потенциометром.Сопротивление на светодиод -180 ом при 5 вольтах.Для Вашего случая- http://www.labkit.ru/html/autocontrol?id=136 Изменено 7 октября, 2015 пользователем den2313 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex_the_first Опубликовано 7 октября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 7 октября, 2015 Похожая проблема была у меня когда столкнулся с опторазвязкой spi ,итог= для частоты 31кгц ( тактовый импульс) подошли оптопары драйвера igbt tlp250 (выпаял с платы) а вот те у которых нет транзистора в "плюс" упорно не хотели открываться (6n137-высокоскоростной) pc817 так же не открывалась(или ошибки или вообще нет данных). Все это управляло цифровым потенциометром.Сопротивление на светодиод -180 ом при 5 вольтах. Для Вашего случая- http://www.labkit.ru...ocontrol?id=136 Да, эту схему UniCOM видел, надеялся, что для моего случая найдется вариант по-проще... да, можете поставить резистор на 4,7кОм последовательно с СД другой вопрос будет ли работать ваша оптопара при таком токе... Делаю вывод, надо попытатся подобрать подходящий оптрон, да? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
den2313 Опубликовано 7 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 7 октября, 2015 (изменено) Ну если не нужно столько выходов то ставьте,как советовали выше ,сопротивление последовательно с светодиодом и параллельно светодиоду (в обратной полярности ) диод. Оптопара любая,просто нужен ключ.Или оптореле-то же только ток выше и не надо ключа ( не сочтите за рекламу PVDZ172N).Высоких частот же не нужно.Ну а в разрыв сопротивления тестер и подбирайте ток как в даташит почти на любой плате (в старых мониторах и тд) есть оптопара рс817-пробуйте ее а не аот128 ( на 5в я ставлю 1к и нормально работает) Изменено 7 октября, 2015 пользователем den2313 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex_the_first Опубликовано 7 октября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 7 октября, 2015 (изменено) Ну если не нужно столько выходов то ставьте, как советовали выше, сопротивление последовательно с светодиодом и параллельно светодиоду (в обратной полярности ) диод. Оптопара любая,просто нужен ключ.Или оптореле-то же только ток выше и не надо ключа ( не сочтите за рекламу PVDZ172N).Высоких частот же не нужно.Ну а в разрыв сопротивления тестер и подбирайте ток как в даташит почти на любой плате (в старых мониторах и тд) есть оптопара рс817-пробуйте ее а не аот128 ( на 5в я ставлю 1к и нормально работает) Спасибо, почти все понятно ) Можно уточнить термины? Я - полный дилетант... Ключ в данном контексте, это что (гугл выдает разнообразное...)? Изменено 7 октября, 2015 пользователем alex_the_first 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergey-Ufa Опубликовано 8 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 8 октября, 2015 Речь идет о транзисторном ключе, управляемом оптопарой. http://www.google.ru/imgres?imgurl=http://a-bolshakov.ru/Robotics/LPT/Galv_razvyazka.jpg&imgrefurl=http://roboforum.ru/forum11/topic13293.html&h=456&w=780&tbnid=e_i_7j2O064rNM:&docid=zKaSjvXrIO6KLM&ei=xvIVVtLRG4i3UfCEtcAD&tbm=isch&ved=0CBwQMygBMAFqFQoTCNLM0r2GssgCFYhbFAodcEINOA http://www.google.ru/imgres?imgurl=http://reset-me.net.ru/wp-content/uploads/lpts2.gif&imgrefurl=http://reset-me.net.ru/category/%25D1%2581%25D1%2585%25D0%25B5%25D0%25BC%25D1%258B-%25D0%25B4%25D0%25BB%25D1%258F-pc&h=141&w=391&tbnid=WI0-qj__SC0Q9M:&docid=xX31uBSxJbMAxM&ei=V_QVVpe4N8btUoLAoNAK&tbm=isch&ved=0CA8QMygMMAw49ANqFQoTCNe_if2HssgCFca2FAodAiAIqg 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость АОТ128 Опубликовано 9 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 9 октября, 2015 резистор на 4,7кОм последовательно с СД другой вопрос будет ли работать ваша оптопара при таком токе... Чуть больше 2 мА? АОТ128 не будет работать, проверено. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
den2313 Опубликовано 9 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 9 октября, 2015 ну если на выходе чуть больше 6 в то при 1,2ком ток 0,005а, то рс817 точно будет работать.а далее ключ . http://chioszrobots.com/2013/09/06/pc817-dip-4-optocoupler-phototransistor-sharp/ 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex_the_first Опубликовано 9 октября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 9 октября, 2015 ну если на выходе чуть больше 6 в то при 1,2ком ток 0,005а, то рс817 точно будет работать.а далее ключ . http://chioszrobots....ansistor-sharp/ Могу ли я использовать прямо этот ключ? Если нет, что мне надо будет переделать? И кто такой M1 на схеме, не подскажите? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
den2313 Опубликовано 9 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 9 октября, 2015 (изменено) м1 -мотор 12в.Смотря чем управлять,bd139-1,5 ампер на радиаторе.Можно вместо мотора ставить реле 12 вольт а его контактами управлять нагрузкой "Управлять хочу микровыключателем "мыши" :-)" посмотрите как замыкается кнопка мыши -один провод должен быть на корпус,если так то можно обойтись только оптопарой.диод параллельно светодиоду в обратке обьязателен Изменено 9 октября, 2015 пользователем den2313 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex_the_first Опубликовано 9 октября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 9 октября, 2015 м1 -мотор 12в.Смотря чем управлять,bd139-1,5 ампер на радиаторе.Можно вместо мотора ставить реле 12 вольт а его контактами управлять нагрузкой Управлять хотел микропереключателем мыши. Как понимаю там ток / напряжение небольшие (буду еще замерять) 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
