Варианты Жал Паяльников
Сейчас вариантов жал огромное количество.
Но не понятно какое жало для какой работы лучше использовать, а главное как.
Крайне мало информации по самой работе и какие жала более универсальны (не покупать же пол сотни жал).
Хотелось услышать мнение тех кто сам перепробовал разные варианты и ссылки на видео какие кому попадались.
Две три отвертки с разной шириной и микроволну. Ну и срезаное жало небольшое, иногда полезно бывает. Конусное не берите, бесполезное.
... Конусное не берите, бесполезное.
Весьма полезное и удобное жало!! особенно при монтаже СМД компанентов.
Так что с жалами как и с инструментом (пинцет, бокорезы, пассатижы не заменить "универсальными" плоскогубцами) - каждое жало лучше в применении к определённой операции.
С уважением,Сергей.
Не удобное в демонтаже, отвёрткой греешь сразу несколько ножек или целиком резистор-конденсатор,да и впаивать не всегда хорошо,припой на кончике не задерживается.Взял старый с медяхой и просто отдыхаешь.
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
Я об этом уже неоднократно писал (ссылка в посте № 4). Конусовидное жало - специально для специфической технологии ручного монтажа. И больше ни для чего.
Я высказал своё мнение. Сколько ни пробовал паять конусным так и не понял как им паять. СМД паяю очень много но как правило обычными конусными отвертками
Конусное жало очень удобно когда требуется пропаять отдельные выводы с холодной пайкой микросхем в корпусе QFP, SOJ50, микрошлейф. Да и в мобильнике иногда бывает нужно пропаять с использованием жала-иголки.
Изменено пользователем Shahabbas
... жала-иголки.
Не путайте, пожалуйста, мягкое с теплым: конусное жало и микрожало (микропаяльник). В указанных Вами случаях первое - как молоток для ремонта часов (наручных, чтобы не было разночтения).
Ну вообще-то я имел ввиду конусное жало с кончиком тонким как иголка. А с простыми "тупopылыми" конусами я согласен - не очень удобно работать.
...А с простыми "тупopылыми" конусами я согласен - не очень удобно работать.
В том то и муть множественности паяльных жал, что некоторые жала - сугубоспецифичны, и некоторыми жалами, весьма легко и удобно паять определённую часть работы, с соблюдение правильного припоя и флюса!!!
Помимо разных жал (активно пользую 4 типа, конус в том числе), в арсенале и припой разный и флюс и паяльники.
С уважением, Сергей
Какое однозначное мнение, аж непонятно, зачем я его использую больше остальных. А автору стоило бы указать область применения, иначе обсуждение бесмысленно.
Им возможно (заметьте не удобно) пропаивать ноги УСБ разъёмов,остальное просто жуть,я думал в комплекте станци поганое поклали,купил дорогое,таже фигня,пока не подставишь пруток припоя,нивкакуюне паяет.
вот эти,- когда припрет сам разберешься
Кучу жал покупать только если железный китайские 3$ пакет, более и менее на приличных если все перепробовать то и разорится можно.
Плюс если микроскопом гвозди забивать или топором бриться конечно можно но лучше использовать все по назначению.
А вот как раз как правильно использовать то или иное жало сложно найти.
А насчет области применения то самое широкое я паяю и СМД в том числе корпуса TQFP с шагом 0.5.
И в блоках питания часто что то тяжелое заменить надо.
Вот решил интересоваться для чего какое удобней использовать, и как правильно.
За одно попытаться определить наиболее универсальные, что бы можно обойтись минимальным набором.
Изменено пользователем darkly
    • Как будто это что то плохое?
    • Если переносить то с питанием оптики. В этом плане ТГР проще будет-пару проводов можно кидать хоть на верх, хоть на низ
    • повторю: у каждого свои приемы и привычки программирования. а зачем - за тем, что вывод идет СТРОГО с равными промежутками времени. и динамическая индикация - это не медленный процесс. а вот с экраном 1602 у меня нет привязки к таймеру - когда подошло время вывести на экран, тогда и вывожу. и клавиатура у меня "медленная", но обработка 3 или 4 раза в секунду и СТРОГО через равные промежутки времени по программному таймеру. я учился, как делать прибор РЕАЛЬНОГО ВРЕМЕНИ на ассемблере, на текстах профессиональных программистов. а твой хаос с отложенными обработками - когда дойдет очередь, тогда и обработаю - меня не устраивает категорически. у меня везде тоже только одно прерывание для аппаратного таймера. и я в этом прерывании делаю ровно столько, сколько мне нужно. остальное делаю по программным таймерам в основном цикле. предлагаю обсуждение своих предпочтений на этом закончить.
    • На данный период Owen вам в помощь, но ищите спеца.
    • Да походу многократный скорострел, кругом сообщение понатыкал (включая гпт чат, бард) и теперь спит в предвкушении подачи на блюдечки.
    • Да не особо. Сименс, надо признать, такая зараза - уж если запустили нормально, то потом по 10++ лет пашет без особых проблем и вмешательств. А вот новый проект скоро нужно будет делать - вот там придётся познать неизведанные глубины отечественной промышленности. Даже немного жалко, что это всё только проектировать надо и не доведётся запускать.
    • Это одно из лучших решений требует далеко не лучший вариант радиаторов. Его практически невозможно применить для размещения в корпусах от усилителей-доноров, типа серии советских отживших свой век амфитонов, и подобных им. И даже размещая планарную плату, как у вышеназванного парафинна с одной парой в ВК размещение на радиаторе высотой около 100 мм далеко не оптимальный вариант в плане равномерного распределения тепла по нему и рассеивания его в окружающий воздух. У кого есть тепловизор может сам в этом убедиться. Более-менее равномерный прогрев радиатора и сеяние им тепла в окружающую среду происходит, если у него "подошва" толщиной более 8-10мм. А это в свою очередь и излишняя масса корпуса УНЧ.
