Tweezer RCL-meter oт Neekeetos. Опыт cборки.
Это да))) Особо сильно пробивает "на ха-ха" когда наблюдаешь, как вот прямо рядом, в этом разделе, создаются темы типа "как собрать измеритель ёмкости из го...на и трёх палок? ну, пусть не меряет конденсаторы до 0,047 мкФ или больше 1000 мкФ; пусть сетевой киллограммовый блок питания привязывает показометр этот к розетке; пусть надо полчаса сидеть, вычислять по делениям стрелочной шкалы, шо ж то оно показало - зато ж сделано из го...на!"".
Здравия всем.
Вопрос по измерителю. Не могу откалибровать. Горит надпись "опен леадс" и всё, дальше ничего не происходит. В чём может быть проблема?
Раньше всё калибровалось без проблем.
Проверьте роботу аналоговой части,
амплитуду и фазу. Возможно сгорел ОУ или недопайка или закорочен вывод ОУ.
Ch1 (PA) 382.8mV
135.9
Ch2(pa2)90.12mV
638
Ch7 (PA7) 193.2mV
-53
Выходит второй канал сдох.???
Сори за нубские вопросы. Заменить МСР смогу без проблем. А вот заработает ли устройство!?
Я не волшебник, я только учусь.
Изменено пользователем ArturS
Добавил
28 минут назад, ArturS сказал:
Запускаем прибор, в момент когда на экране заставка коротким нажатием тыкаем на кнопку SER/PAR. Запускается диагностика.
Показывает как на фото 1.
Далее долгим нажатием нажимаем на кнопку REL и отключаем это значение( что бы оно не показывало на экране).
Теперь прибор покажет достоверные значения амплитуды и фазы. Фото 2.
Щупы должны быть разомкнуты. Если Вы сделали так как я сказал и у вас цифры такие как Вы указали, тогда аналоговая часть не рабочая абсолютно. Скорее всего сдохли входные усилители.
Но ясное дело , Вы просто невнимательно читали и не отключили REL. Теперь попробуйте снова, отключите и посмотрите. В одном из каналов будет сильное отличие от других. Значит проблема в нем)))
Удачи)).
Изменено пользователем Beliy_voron
Два корпуса ОУ под замену, скорее всего. Быстро определиться можно попробовать по нагреву корпуса ОУ и по просадке питания на этом корпусе (одну ногу питания ОУ приподнимаем и смотрим, как это влияет на просадку поступающего напряжения питания).
  • 3 месяца спустя...
Здравствуйте всем ! Подскажите пожалуйста !
1.Только на 1кГц балансируется и калибруется, дальше нет ! Тоже ОУ менять ?
2. В выделенном месте мигает отсутствующая черточка, примерно 2 раза в сек. Что это может быть ?
1. Емкости конденсаторов в обвязке ОУ проверить - наверняка втюхано номинал на порядок-два больше нужного.
2. Проблема дисплея, неисправимая.
Спасибо за ответ ! Емкости проверю.
Дисплей второй уже, покупал в разных местах, с первым было тоже самое, прошивка 620b12_mirror.
Изменено пользователем Vtoy
н
21 час назад, witohin сказал:
подскажите где взять. Хочу с ним
поработать.
на котах в подписи автора был.
А что ты хочешь с ним сделать?
Реклама в подписи запрещена !
  • 7 месяцев спустя...
@dronic
Перешивал с помощью USB-to-TLL. Прошил без проблем.
Прикрепил фото моего переходника.
