Металлоискатель Kevar-150 "выдра". Нужна схема
всем доброго времени,располагает кто схемкой и прошивкой мд выдра или подскажите на чьей платформе построен?. по моим догадкам это переделка трекера или трюфеля.по настройкам похож на трюфель,но по плате на трекер. интересно собрать такой ,вот только самой схемки найти не могу,производитель жмется схемой даже за бабки,покупать в готовом виде для иследования пока не резонно. сам прибор стоит внимания.
Нафиг он Тебе нужен ?
Прибор полная фигня + высокий расход питания.
Легко сможеш собрать Клон или Тракер которые по характеристикам превосходят Кевар.
UR5MNY
таки оказался клон пи .продавец сознался. а я то думал что что то новенькое.и орал он чтор сам разрабатывал прибор и программу на контроллер. мда, пока лохов полна страна,можно подкосить бабла.
Продавец тебя опять обманул или решил повыпендриватся и выдать себя за автора, а потом сам не понял что продает или перепродает. :yes:
Реальные авторы этого прибора в свое время драли не хилые деньги за этот прибор, около ста баксов при курсе в восемь гривен, это было много в то время как за дешевую комплектуху и кусок сантехнической трубы , а сам прибор мягко говоря не очень и сильно тормознутый, клон-пи работает на много лучше и дешевле на на много :yes:
Вот его схема , с которой видно что ни какой это не клон и прошивка клона сюда не подойдет.
Изменено пользователем nikolai_kuzmenko
Жить значит делать вещи, а не приобретать их (Аристотель)
  • 5 лет спустя...
 Кто-нибудь в курсе как в выдре устроена вибрация? Знаю что там установлено реле, но как его заставить вибрировать?
скорее всего вибро создает вибромоторчик, такой можно выпаять из старых мобильных телефонов. Приспособили его в металлоискатели таком как Выдра
Изменено пользователем observer soul
14 часов назад, observer soul сказал:
В выдре установлено электромагнитное реле и только в этом её эксклюзив. В остальном очень посредственный прибор.  Якорь релюхи  утяжелён грузом , поэтому оно трещит как перфоратор, больше ориентировано на слух. Сама вибрация слабовата, но все же ощутима. Если бы в подводном  "Клоне пи в" применить такой же принцип, то это был бы суперприбор для подводного поиска. Звук в клоне сам по себе не вызывает восторга и  вибро для подводника более актуально, а со звуком тем более. В подводные клоны я устанавливал вибро от телефонов. Подключал по схеме Эдди 71, получается не плохо , но вибрация монотонная и не возможно определить расстояние до цели.
Оверквотинг
    • Всё может быть ещё хуже. Заказывал на али 741, приехали ОУ хуже по параметрам и со ступенькой при тесте на скорость нарастания. Полез ковырять интернет, выяснил, что это кристалл оу 709. То есть, по сути, китайцы подсунули 140уд1 Сейчас потихоньку слезаю с утыканных во все схемы БП TL07x, 358 и прочего древнего хлама, который китайцы преимущественно подделывают. Сначала взял в чипе LF353 как замену TL072, но в 2 раза дешевле, а потом открыл для себя мир китайских КМОП ОУ и забыл про все эти древние микрухи. Вот парочка, которые я заказал, и сейчас потихоньку внедряю в схемы для теста их способностей: TP2272, сочетает в себе полевиковые входы, рейл-ту-рейл выход и работу около минусовой шины. Стоит в чипе 24 рубля/шт, минимальная партия 19шт. Единственный минус, который я пока что выявил, который "спрятан" в даташите - судя по всему, у нее, как у LM318, между входами стоят диоды, отчего дифференциальное напряжение по входу ограничено +/-0,5В, т.е. как компаратор ее использовать конечно можно будет но потребуется ограничивать ток по входу при превышении заданного диапазона дифф напряжения. Питание у неё 36В, но в даташнике максимум  указывают 40. RS8551 (а так же сдвоенные 8552/счетверенные 8554) - на удивление дешевый (65р за сот23-5, 120р за 8554) и быстрый (4,5МГц 2,7В/мкс) пятивольтовый чоппер, с неплохими заявленными параметрами на уровне тех же аналоговых девайсов, у которого в даташите даже отдельно указан шум в полосе 0,01-1 и 0,01-10 Герц, что намекает на области применения. Я пока вожусь в микрокапе с его аналогом по скоростным параметрам от AD, в попытках заставить работать в "схеме шелестова" от +/-2,5В. В прототипе самопального двухвольтового "калибратора" на DAC8830 и REF3120 он уже себя отлично показал как выходной буфер по диапазону напряжений выхода и смещению. Жаль, что заявленные характеристики мне подтвердить особо нечем (могу замерить разве что смещение и скорость нарастания). Но, даже если китайцы и обманывают, например, раза в два по значениям - при таком порядке величин, и такой цене, это всё ещё нормальная альтернатива.   В итоге философская ситуация получается - довериться китайцам, пишущим даташит на исконно китайские ОУ, или довериться китайцам, продающим "не китайские" ОУ по импортным даташитам известных фирм...
    • Резонит выпустил справочник по разработке плат для заводского изготовления: https://disk.yandex.ru/d/WF9AS5mbKdCjrQ Для тех. кто всё это знал, но немного подзабыл справочник тоже будет полезен
    • Бред какой. Они в ИИП  работают в аналоговом режиме, через ФНЧ. Ну и в даташит вам не мешает заглянуть.
    • Возможно, во входных блоках пропал контакт с общим проводом. Если гудения нет при нулевой громкости, то проблема до регулятора громкости.
    • я бы по первости, - присоединил (поменял ) блоки питания у разных аппаратов... проверил БП 2 - далее присоединил бы (поменял) усилители у разных аппаратов...проверил усилители - Ремонтировать аппарат не видя его,- то ещё удовольствие...
    • Может подключить что-нибудь надо. Может написать свою функцию преобразования шестнадцатеричной строки в инт.
